    4. Modbus adapter
    Modbus adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @wendy2702:
      @Bluefox:
      @wendy2702:
      muss mal Fragen.
      Habe einen Energiezähler der Modbus RTU über RS485 spricht.
      Kann ich eventuell diesen RS485/USB Adapter nutzen um das Modbus des Zählers mit dem IOBROKER Modbus Adapter auszulesen?
      Digitus DA-70157 Seriell Adapter USB 2.0
      USB 2.0 zu seriell Konverter, RS485 inkl. USB A Kabel 80cm USB A M / USB A F
      Verbindet serielle Geräte via USB-Port an einen PC
          Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
          Unterstützt die RS 485-Schnittstelle
          Inkl. USB-Verlängerungskabel
      Technische Details
          Einfacher Anschluss von seriellen Geräten über einen USB-Port
          Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
          Unterstützt die RS485 Serielle Schnittstelle
          Einsetzbar z.B. für Wetterstationen, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen und viele weitere serielle Geräte
          Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
          Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
          Datentransferraten von bis zu 3Mbps
          Chipsatz: FTDI / FT232RL
      Danke für eure Hilfe Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen?
      Adapter ist da.
      Bevor ich jetzt aber den Zähler in meine Verteilung einbaue wollte ich erstmal mit irgendeinem Modbus Simulator auf meinem PC Testen.
      Zähler ist folgender:
      http://emh-metering.com/media///emh-met … d-1.10.pdf
      Modbus Beschreibung soll diese sein:
      http://www.elko.ch/images/PDF_Elektroza ... ndex01.pdf
      Kann mir eventuell jemand beim Testen helfen?
      Welches Simulator Tool kann ich am besten verwenden. Habe WIN7 und WIN10 zur Verfügung.
      Wie wichtig sind die Abschlusswiderstände bei 1m Verkabelung?
      Freue mich über jede Unterstützung
      Mirko `
      Ich verwende zum testen die Programme hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … aster/test
      http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP)
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @Bluefox:
        @wendy2702:
        @Bluefox:
        Sollte gehen. Kannst du ausprobieren und dann kriegen wir das zum Laufen? `
        Adapter ist da.
        Mirko `
        http://www.plcsimulator.org/ ist Slave simulator (TCP) `
        Werde ich morgen mal testen.
        • wendy2702
          Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.
          Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:
          > serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport
          > node-pre-gyp install --fallback-to-build
          [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote
          serialport@4.0.7 node_modules/serialport
          +-- bindings@1.2.1
          +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
          +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6)
          +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2)
          +-- nan@2.5.0
          +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)
          Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:
          [357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
          [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
          [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
          [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART
          [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI
          [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G
          [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
          [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL
          [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2
          [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
          [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
          [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64
          [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
          Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?
          Das Dropdown ist ohne funktion.
          Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?
          • Bluefox
            @wendy2702:
            +-- bindings@1.2.1
            +-- nan@2.5.0
            Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
            Adapter starten.
            • wendy2702
              OK.
              Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.
              Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:
              host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	info	Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
              host.openmediavault	2017-01-17 14:55:27.723	error	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.715	info	terminating
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.695	error	TypeError: Cannot read property 'on' of null
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.694	error	uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
              modbus.1	2017-01-17 14:55:27.693	error	Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
              Ich weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.
              Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.
              Im Log kommt ständig:
              openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	info	host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled
              openmediavault	2017-01-17 15:07:07.966	error	host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
              modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai
              modbus.1	2017-01-17 15:07:07.939	error	modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
              modbus.1	2017-01-17 15:07:07.937	error	modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined
              Mal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.
              Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung.
                enricoh831 last edited by
                @bluefox
                Ich würde dir gerne folgendes zur Verfügung stellen damit du die modbus und serial Geschichte selbst testen kannst.
                https://www.googleadservices.com/pagead … IHg&adurl=
                https://www.googleadservices.com/pagead ... IKg&adurl=
                Würde dir gerne etwas Geld dafür spenden und du besorgst dir denn was du dafür gerne hättest.
                Soll ich das über den spenden Button machen?
                Es ist mir sehr wichtig das das mit dem modbus master in iobroker ordentlich läuft damit ich mein Hausbus darauf aufbauen kann und nicht am Ende doch bei hmwired oder knx lande.
                Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
                • Bluefox
                  Es ist mir genauso wichtig 🙂 Dass RTU Läuft.
                  Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?
                  https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187
                  Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.
                    Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.
                    Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.
                    Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf
                    Wo jeder was anderes kann.
                    Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.
                      Habe das installiert.
                      Habe auch serialport 3.1.2 installiert
                      Node ist aber noch die 4.4.7
                      Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.
                      Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.
                      Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.
                      Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.
                      • wendy2702
                        @Bluefox:
                        Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `
                        Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.
                        Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?
                          Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.
                          • Bluefox
                            Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.
                            • wendy2702
                              @Bluefox:
                              Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
                              Solltest schon was bekommen haben.
                              Mirko
                              • Bluefox
                                Habe bestellt. Danke 😛
                                  So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]
                                  • wendy2702
                                    kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?
                                    Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:
                                    Mbusd habe ich so gestartet:
                                     mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502
                                    In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.
                                    Im iobroker log kommt das:
                                    inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827
                                    inMem	2017-01-19 12:00:55.827	debug	message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819
                                    inMem	2017-01-19 12:00:55.525	debug	message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521
                                    modbus.1	2017-01-19 12:00:55.518	info	Connected to slave 192.168.178.67
                                    modbus.1	2017-01-19 12:00:55.409	info	starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2
                                    modbus.1	2017-01-19 12:00:55.398	debug	statesDB connected
                                    modbus.1	2017-01-19 12:00:55.387	debug	objectDB connected
                                    Ich weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.
                                    Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:
                                    Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.
                                    Habt ihr vielleicht eine Idee?
                                    Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.
                                    999_diz-g_modbus-beschreibung-version-109_index01.pdf
                                    Danke und Gruß
                                    • wendy2702
                                      Ich hab es rausbekommen.
                                      So funktioniert es:
                                        ThomasD last edited by
                                        erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.
                                        In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.
                                        Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.
                                        Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.
                                        Schöne Grüße
                                        ThomasD
                                          peet last edited by
                                          vielen Dank an alle die an ioBroker aktiv mitwirken, sieht sehr spannend aus.
                                          Ich möchte mein Haus mit einer Wago PFC100 750-8100 steuern, übergeordnet soll IOBroker über Modbus TCP mit der Wago kommunizieren.
                                          Ich habe bereits erfolgreich testweise ein Ausgang schalten können aber es läuft noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
                                          Die Buttons werden über diskrete Ausgänge gesendet und Schalten indirekt die Ausgänge. Nun möchte ich den status der Ausgänge abfragen das gelingt mir nur über Eingangsregister. Ich würde aber stattdessen Diskrete Eingänge (also binär) verwenden.
                                          In der Wago habe ich verschiedene Einstellungen versucht, die schlägt mir dann auch Adressen vor z.B. wenn Variable RW als Coil deklariert ist, wird Adresse >=32768 vorgeschlagen, als RO wird >= 0 vorgeschlagen. Mit den diskreten Ausgängen und Register klappt das auch wunderbar.
                                          Könnt ihr mir bitte sagen was ich wo wie genau eintragen muss? Danke.
                                          Anbei als Screenshots meine Einstellungen:
                                          Und ein Auszug aus dem Wago Handbuch:
                                            Christian L. last edited by
                                            Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.
                                            Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.
                                            Welcher Abfragezyklus ist damit möglich?
                                            Ich muss 6 32bit Register oder 12 16bit Register auslesen.
                                            modbus modbus adapter
                                            140
                                            978
                                            371244
