    4. iobroker backup Problem
      Thomas Braun Most Active @highline last edited by
      @highline
      Okay, dann läuft schon mal kein X mit.
      Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
      iobroker list instances | grep +
      H Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        highline @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
          @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
          das ist ja wirklich nicht viel.
          Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
            highline @Homoran last edited by
            Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
              Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
              Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
                Thomas Braun Most Active @highline last edited by Thomas Braun
                @highline
                iobroker stop
                iobroker host this
                iobroker start
                Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                  Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                      highline @Thomas Braun last edited by highline
                      Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                      • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                      • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                      • iobroker fix, gleicher Fehler
                        Was kann ich noch tun?
                        @highline
                        Google bemüht:
                        https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                        Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                          ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                            highline @highline last edited by
                            habe es hinbekommen
                            • Adapter löschen und dann aber eben auch
                            • die db im Ordner sqlite löschen
                            • Neuinstallation des Adapters
                            1343
