    4. iobroker backup Problem
      highline @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypin:~ $ iobroker list instances | grep +
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypin                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypin                             -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypin                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
        @thomas-braun sagte in iobroker backup Problem:
        Wieviel Zeug liegt denn im iobroker an?
        das ist ja wirklich nicht viel.
        Da fällt mir nur noch die Möglichkeit ein, dass in jedem Backup auch die alten backups nochmal gesichert werden und daher das backup viel zu groß sein könnte.
          highline @Homoran last edited by
          Ich habe die alten Backups aus dem Ordner gelöscht, das Verhalten bleibt leider gleich
            highline last edited by
            Ich habe jetzt einen zweiten neuen raspi aufgesetzt, iobroker installiert und danach einfach den Order iobroker-data vom alten raspi auf den neuen kopiert.
            Nach dem Start des iobroker auf dem neuen raspi läuft dieser auch und zeigt Objekte an, jedoch keine Instanzen. Muss der hostname des neuen raspi dem alten entsprechen oder was kann ich tun?
              Thomas Braun Most Active @highline last edited by Thomas Braun
              @highline
              iobroker stop
              iobroker host this
              iobroker start
              Das simple kopieren des Ordners ist allerdings soweit ich weiß nur die halbe Miete, da sind u. U. noch Links zu fixen.
                Danke dir, die Instanzen sind da, teilweise noch rot, ich sehe im Log das er nun die Adapter installiert....
                  Thomas Braun Most Active last edited by
                  @highline Das ist das normale Verhalten. Abwarten.
                    highline @Thomas Braun last edited by highline
                    Alle Adapter laufen, außer sql: Error: SQLITE_CORRUPT: database disk image is malformed
                    • Instanz sql.1 installiert und auf diese umgestellt, gleicher Fehler
                    • Instanz sql.0 und sql.1 gelöscht, sql.0 neu installiert, gleicher Fehler
                    • iobroker fix, gleicher Fehler
                      Was kann ich noch tun?
                      @highline
                      Google bemüht:
                      https://www.databasefilerecovery.com/blog/sqlite-error-database-disk-image-is-malformed.html
                      Das Problem hat nichts mit dem ioBroker oder den Adaptern zu tun.
                        ok danke, ich würde eher lieber sql in iobroker komplett neu aufsetzen, ich brauche keine historischen Daten, wie kann ich die Datenbank "loswerden"?
                          highline @highline last edited by
                          habe es hinbekommen
                          • Adapter löschen und dann aber eben auch
                          • die db im Ordner sqlite löschen
                          • Neuinstallation des Adapters
                          1343
