    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      CruziX last edited by CruziX
      Edit: Hat sich nun doch erledigt. Ein Neustart hat wie immer geholfen
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        @Meistertr Gerade ist mir der Proxmox Adapter um die Ohren geflogen und ich bekomme keine Verbindung mehr hin (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/82)
        Habe auf meinem Testsystem js-controller 3.2.8 am laufen.
        Kennt jemand das Problem?
        Feuer-sturm created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
        closed Unhandled promise rejection mit anschließendem Unable to authenticate with Proxmox host #82
          lonsimbt @Feuersturm last edited by
          @feuersturm
          Läuft hier bei mir mit js-controller 3.2.8, iobroker Proxmox Adapter 1.1.0 und Proxmox VE 6.3 zzt. fehlerfrei.
          Gruß Marco
          • Feuersturm
            Feuersturm @lonsimbt last edited by Feuersturm
            @lonsimbt Lief bei mir heute auch unter js-controller 3.2.8 ohne Probleme bis ich auf die Idee kam das Interval in der Proxmox Instanz zu ändern. Ist bei dir in der Instanz Konfiguration das Feld "Server" gefüllt?
              @feuersturm
              Der Inhalt des Feldes wird bei mir auch nicht angezeigt, sondern "Please select the server". Einen Fehler erhalte ich nur, wenn ich dann die (für meine Installation) falsche Authentifizierungsmethode "pve" auswähle. Mit "pam" funktioniert alles.
              Gruß Marco
              • Feuersturm
                @lonsimbt Danke für deine Rückmeldung.
                Ich bekomme die Instanz auch wieder zum Laufen, wenn ich nach dem Ändern des Intervalls wieder PAM bei Server auswähle und das Passwort erneut eingebe. Gebe ich das Passwort nicht neu ein (obwohl die Punkte noch da sind) scheitert die Authentifizierung.
                  Kueppert @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm danke für den Tip. Bei mir was ausschlaggebend, dass ich die Refresh-time mal ändere, und dann wieder PAM + Kennwort eingebe.
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • lobomau
                    lobomau @Kueppert last edited by
                    @kueppert sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    danke für diesen tipp wiederum.
                    Heute bekam ich Proxmox Adapter gar nicht mehr zum Laufen. Vorher hatte ich auch schon Probleme... musste Passwort neu eingeben und PAM vorgeben... dann ging es mal. Heute hatte ich auf 1.2.0 geupdatet mit der Hoffnung es wieder ans Laufen zu bekommen.
                    Erst als ich eben noch zusätzlich den Refresh von 30s auf 29s geändert habe, läuft der Adapter wieder.
                      Kueppert @lobomau last edited by
                      @lobomau ich hab das Refresh auf 60 Sekunden erhöht...ich hab gem. Proxmox etwas viel Schreib-Transfer auf meine SSD (5 Tage 20h = 340 GB)
                      • david83
                        david83 last edited by david83
                        Ich hoffe das Thema wurde noch nicht behandelt, ich habe jedenfalls nichts dazu gefunden. Ich nutze die Adapter Version 1.2.0
                        Mein Problem:
                        Ich erhalte keine Werte unter den Datenpunkten disk und disl_lev. Allerdings nur bei Qemu Servern. Bei den lxc Containers funktioniert das wunderbar.
                        Was ich bisher probiert habe:
                        Neuen Proxmox User eingerichtet und Admin Rechte vergeben.
                        Adapter neu gestartet.
                        Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis?
                        Lg David
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @david83 last edited by
                          @david83 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Ist bei mir auch so. Liegt wohl daran, dass diese Informationen in der Proxmox-Oberfläche nicht vorhanden sind.
                          Stiimmy david83 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Stiimmy
                            Stiimmy @Dr. Bakterius last edited by
                            habt ihr mittlerweile alle Funktionen von Proxmox in dem Plugin eingebaut:
                            Also backups und vorallem KVM und LXC?
                            Oder kann das ganze nur LXC oder KVM?
                            • david83
                              david83 @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Danke dir.
                              • Negalein
                                Hallo
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                Ich hab den Adapter in 1.3.4 laufen.
                                Admin ist 5.1.9
                                JS-Controller ist 3.3.14
                                Ich kann mich nicht verbinden.
                                IP passt, User & Passwort vom Server passt.
                                Egal ob PAM oder PVE ausgewählt ist, geht der Adapter gleich wieder auf Rot.
                                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	info	Do not restart adapter system.adapter.proxmox.0 because desired by instance
                                host.ioBroker 2021-07-09 17:06:06.128	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:06.062	info	cleaned everything up...
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.556	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:05.555	error	Unable to authenticate with Proxmox host. Please check your credentials
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.521	debug	Use Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.479	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.151	debug	statesDB connected
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.150	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.105	debug	States create User PubSub Client
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.104	debug	States create System PubSub Client
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.058	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.057	debug	objectDB connected
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.054	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects client initialize lua scripts
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create User PubSub Client
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:02.038	debug	Objects create System PubSub Client
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.958	debug	Objects client ready ... initialize now
                                proxmox.0 2021-07-09 17:06:01.886	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                  @negalein sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                  eventuelle API-Änderung ( proxmox Update?)
                                    Kueppert @Negalein last edited by Kueppert
                                    @negalein oder Sonderzeichen im PW? Ich hab 6.4-12 drauf (gestern Update gemacht) und bei mir rennt der Adapter
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      Hab 6.4-9 drauf.
                                      Passwort ist ohne Sonderzeichen.
                                      Hab gerade gesehn, dass unter Rechenzentrum ---> Übersicht ---> Knoten eine andere IP steht.
                                      Zugriff auf Proxmox = 10.0.1.201
                                      Knoten = 192.168.11.200
                                      Was ist das für eine IP? Wo kommt die her?
                                        hast du scheinbar eingetragen oder vllt versehentlich copy/past
                                        • Negalein
                                          hat dann @Dutchman gemacht! 😉
                                          Hat diese IP eine Bedeutung?
                                            @negalein mach mal nen Screen davon...bei mir steht nur 1 IP (nutze LXC und VMs):
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109890
