    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      robbsen last edited by robbsen
      erledigt
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ist mit schon seit Anfang der 5.0.x Versionen aufgefallen - wenn der Admin in der alten GUI im INFO Adapter ein neues Update anzeigt, fehlt immer die Bezeichnung das es sich um den Admin Adapter handelt.
        da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht nur beim admin. kann aber jetzt nicht genau sagen bei welchen noch...
          Latzi JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Latzi
            Latzi @da_Woody last edited by
            @da_woody
            beim web war´s auch so
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
              @da_woody Die anderen Adapter werden korrekt angezeigt und da gab es in den letzten Tagen ja einige Updates - es ist immer nur der Admin der (bei mir) ohne Namen daher kommt.
              • da_Woody
                @jb_sullivan siehe 1 ober dir...
                  apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Ja Fixist im js-controller 3.3 ...
                  • BBTown
                    BBTown @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    Bei mir wird auch beim aktuellen js-controller v3.3.8 bei Aktualisierungen für den Admin-Adapter und Philips-HUE-Bridge-Adapter im INFO-Tab nur die Versionsnummern ohne Adapternamen angezeigt ... jetzt gerade eben beim Update des Admin auf v5.0.16 letztmalig
                      apollon77 @BBTown last edited by
                      @bbtown Ahh ok, info tab ... Ja dann bitte Issue für Info Adapter öffnen
                      • crycode
                        crycode Developer last edited by
                        Beim Umschalten des Themes wird das neue Theme nicht direkt in die geöffneten "Instance settings" eines Adapters mit React-UI übernommen, sondern es bleibt das Theme, welches beim Laden der Adapterseite aktiv war:
                        Bei erneutem Öffnen der Adapterseite wird das Theme dann (teilweise) übernommen.
                        Im GenericApp Component gibt es extra die Property onThemeChange, also denke ich mal das wird ein Bug sein, oder?
                        Zudem wird das dunkle Theme auf der Adapterseite noch nicht richtig angewendet. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Problem vom Admin 5, adapter-react oder gar dem Adapter selbst ist.
                        Getestet habe ich das Ganze mit meinem canbus und dem i2c-Adapter.
                        • ice987
                          ice987 last edited by ice987
                          Mir zeigt es ein Update auf des JS-Contollers auf 3.3.8 an. Beim anklicken kriege ich die unvollständige Meldung:
                          beim anklicken des Buttons „Aktualisieren“ bricht er ab:
                          Das Ganze läuft im neuesten „buanet“-Container mit Admin v5.0.15
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/844
                          ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                          closed Admin 5.0.15: update JS-Controller nicht möglich (3.3.7 zu 3.3.8) #844
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            Ich sehe gerade, dass es auf NPM für Admin 5 schon eine 5.0.16 und 5.0.17 gibt
                            Bei einem ioBroker update wird mir aber nur die 5.0.15 angeboten (genauso auch wie in der Admin Oberfläche). Klemmt da irgendwo etwas?
                            proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker update
                            Used repository: beta
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                            Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stiimmy
                              Stiimmy @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Protokoll
                              LOG=Protokoll
                              denke ich.
                              JA
                              • Chaot
                                Chaot @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm
                                Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
                                Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
                                $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
                                install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
                                NPM version: 6.14.12
                                npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! premature close
                                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                Update "system.adapter.admin.0"
                                Update "system.adapter.admin.1"
                                Ich kann aber mit der Meldung
                                auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                                  @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
                                  • Chaot
                                    Chaot @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
                                    Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
                                      apollon77 @ice987 last edited by
                                      @ice987 Wenn noch aktuell bitte GitHub Issue anlegen
                                        apollon77 @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Wir checken
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          apollon77 @Chaot last edited by
                                          @chaot Admin bitte NICHT per GitHub direkt installieren!
                                          • Chaot
                                            Chaot @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Das war eigentlich nur zum Test, da mir weder 5.0.16 noch 5.0.17 als Update angeboten wird.
                                            938
                                            252014
