    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      so 3.1.6 ist raus, Änderungen siehe oben
        saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by saeft_2003
        @meistertr
        Top! Ich teste...
        Edit: passt jetzt alles mein DiskIO steigt auch mit alle 10 Sekunden Status nicht merklich an. 😊👍
          A Former User @Meistertr last edited by
          @meistertr Danke für den tollen Adapter, V3.1.6 läuft, der Donate-Button funktioniert auch 🙂
            @meistertr
            Ich hätte noch drei „Kleinigkeiten“ die ich toll fände, ob es machbar ist kann ich leider nicht beurteilen.
            1. Das es möglich ist wie in der App für einen Raum den Zyklus einzustellen
            1. Das es möglich ist wie in der App die Wischroute auf gründlich zu stellen
            1. Beim vaccum state wird immer charging angezeigt auch wenn der Akku schon voll geladen ist. Vielleicht könnte man das noch unterscheiden.
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 1: geht ja wenn du den raum mehrfach anklickst, wenn du es über ein script machen willst, musst du über custom command gehen, da ist es möglich (wird sonst in den objekten zu technisch und unübersichtlich)
              2: behalte ich im Hinterkopf, weiß aber noch nicht wie.
              3: geht nicht, da der Roboter in der Api keinen unterschied macht und man den Ladestatus auch nciht abfragen kann
                @meistertr
                Danke. Wie müsste dann dieser custom command aussehen um zweimal den gleichen Raum reinigen zu lassen?
                • Meistertr
                  @saeft_2003 das werde ich bei Gelegenheit (nicht heute oder morgen 🙂 ) herausfinden hab mal das plugin der app angeschaut, irgendwo in den 183198 Zeilen wird es stehen 🙂
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    @meistertr
                    OK alles klar. Weil meines wissen gibt es nämlich einen Unterschied ob man einen Raum einfach zweimal hintereinander reinigen lässt (dann sind die gefahrenen Bahnen immer gleich) oder man wählt in der App Zyklus 2 dann wird der Raum zweimal gereinigt in dem sich die Bahnen überkreuzen. Das wäre wirklich Top wenn du das noch unterbringen könntest 🙂
                      cws last edited by
                      Zunächst finde ich die neue Version des Adapters super. Vor allem, dass man nun auch die Karte von Xiaomi nutzen kann und nicht nur wenn man Valetudo installiert hat.
                      Gibt es da auch ne Möglichkeit die Sperrzonen anzuzeigen? Es gibt mit Version 3.1.7 ja nun auch den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.mapStatus ist der dafür gedacht?
                      Und ich habe noch eine Frage oder Verständnisproblem:
                      Wenn ich auf loadRooms klicke, dann werden auch die Räume geladen und angezeigt. Allerdings nur mit einer ID (bei mir 1 und 16 - 21) und nicht mit einem Namen oder ähnliches. Leider kann man in der App die Räume auch nicht benennen. Wie bekomme ich nun raus, welcher Raum welche ID hat? Try&Error (also Taste drücken und schauen, wo der Roboter hinfährt) oder gibt es noch ne andere Quelle?
                      Und wie starte ich eine Mehr-Raum-Reinigung? Es gibt ja nur den Datenpunkt mihome-vacuum.0.rooms.multiRoomClean der aber als Button implementiert ist. Jemand dann schon ne Lösung, wie man das in jarvis umsetzt? Also einen einzelnen Raum oder mehrere Räume zu reinigen?
                      Danke für ne Hilfestellung.
                      • Diginix
                        Diginix last edited by Diginix
                        @Meistertr Heute musste ich nach etwas über 48h Inaktivität des Saugers v3.1.6 neu starten damit die Karte bei einem bereits seit 4 Minuten laufenden Saugvorganges initial aktualisiert wird. Seit dem wird sie kontinuierlich aktualisiert.
                        Nur eben mal wieder nicht beim ersten Start des Saugers nach längerer Pause.
                        iobroker selbst hatte heute sogar ein Reboot und somit auch die Instanz. Aber erst wenn der Sauger läuft scheint der Instanz Restart die Kartenaktualisierung richtig zu triggern. Egal wie die uptime der Instanz davor ist.
                        Hat sich mit 3.1.7 daran noch mal was geändert?
                        Edit: Nach 3 Räumen ist der Sauger kurz ins Dock und dann habe ich ihn neu gestartet und selbst nach 9 min wieder keine Karte. Kurz Instanz neu gestartet und zack ist sie da und aktualisiert sich.
                        Vllt könnte man was bauen wenn der Status von 8 (dock/charging) zu irgend ein anderen wechselt, dass dann das Kartenupdate forciert wird.
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @Diginix last edited by
                          @diginix das war valetudo oder?
                          Diginix S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Diginix
                            Diginix @Meistertr last edited by
                            @meistertr Ne Xiaomi Cloud und Modell 1S.
                              @meistertr
                              Heute ist der Adapter beim Raum auswählen bzw. kurz danach abgeschmiert und hat sich neugestartet. Das ist schon häufiger passiert vielleicht kannst du dir das mal anschauen...
                              2021-05-07 09:36:22.468 - error: mihome-vacuum.0 (1968) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-05-07 09:36:22.481 - error: mihome-vacuum.0 (1968) unhandled promise rejection: undefined
                              2021-05-07 09:36:22.482 - error: mihome-vacuum.0 (1968) undefined
                              2021-05-07 09:36:23.283 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              2021-05-07 09:36:23.288 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                              2021-05-07 09:36:53.411 - info: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3556
                              • Meistertr
                                bin ein paar Tage raus, hab mir heute einen Ast ins Auge gerammt und seh nur noch verschwommen, da ließt sich der Code so schlecht.... 🙂
                                S cash da_Woody K 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @meistertr
                                  Alles klar gute Besserung
                                  • cash
                                    cash Most Active @Meistertr last edited by
                                    @meistertr Gute Besserung.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Meistertr last edited by
                                      @meistertr autsch! hatte in jungen jahren auch immer wieder späne und co in den augen stecken, oder beim schweißen verblitzt.
                                      mach pause, nicht, daß du uns dann ein X für ein U codest! 😵
                                        Was ist der Unterschied zwischen 3.1.6 und 3.1.7?
                                        • Meistertr
                                          @saeft_2003 nur ein Versuch einen anderen Sauger einzubinden
                                            @meistertr
                                            Alles klar 👌
                                            1198
                                            361454
