    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • da_Woody
      da_Woody @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan ist mir auch schon aufgefallen, aber nicht nur beim admin. kann aber jetzt nicht genau sagen bei welchen noch...
      Latzi JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Latzi
        Latzi @da_Woody last edited by
        @da_woody
        beim web war´s auch so
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @da_Woody last edited by JB_Sullivan
          @da_woody Die anderen Adapter werden korrekt angezeigt und da gab es in den letzten Tagen ja einige Updates - es ist immer nur der Admin der (bei mir) ohne Namen daher kommt.
          • da_Woody
            @jb_sullivan siehe 1 ober dir...
              apollon77 @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan Ja Fixist im js-controller 3.3 ...
              • BBTown
                BBTown @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Bei mir wird auch beim aktuellen js-controller v3.3.8 bei Aktualisierungen für den Admin-Adapter und Philips-HUE-Bridge-Adapter im INFO-Tab nur die Versionsnummern ohne Adapternamen angezeigt ... jetzt gerade eben beim Update des Admin auf v5.0.16 letztmalig
                  apollon77 @BBTown last edited by
                  @bbtown Ahh ok, info tab ... Ja dann bitte Issue für Info Adapter öffnen
                  • crycode
                    crycode Developer last edited by
                    Beim Umschalten des Themes wird das neue Theme nicht direkt in die geöffneten "Instance settings" eines Adapters mit React-UI übernommen, sondern es bleibt das Theme, welches beim Laden der Adapterseite aktiv war:
                    Bei erneutem Öffnen der Adapterseite wird das Theme dann (teilweise) übernommen.
                    Im GenericApp Component gibt es extra die Property onThemeChange, also denke ich mal das wird ein Bug sein, oder?
                    Zudem wird das dunkle Theme auf der Adapterseite noch nicht richtig angewendet. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob das ein Problem vom Admin 5, adapter-react oder gar dem Adapter selbst ist.
                    Getestet habe ich das Ganze mit meinem canbus und dem i2c-Adapter.
                    • ice987
                      ice987 last edited by ice987
                      Mir zeigt es ein Update auf des JS-Contollers auf 3.3.8 an. Beim anklicken kriege ich die unvollständige Meldung:
                      beim anklicken des Buttons „Aktualisieren“ bricht er ab:
                      Das Ganze läuft im neuesten „buanet“-Container mit Admin v5.0.15
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/844
                      • Feuersturm
                        Feuersturm last edited by
                        Ich sehe gerade, dass es auf NPM für Admin 5 schon eine 5.0.16 und 5.0.17 gibt
                        Bei einem ioBroker update wird mir aber nur die 5.0.15 angeboten (genauso auch wie in der Admin Oberfläche). Klemmt da irgendwo etwas?
                        proxmox@ioBrokerTestsystem:/opt/iobroker$ iobroker update
                        Used repository: beta
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.0.15   , installed 5.0.15
                        Chaot apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stiimmy
                          Stiimmy @sigi234 last edited by
                          @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Protokoll
                          LOG=Protokoll
                          denke ich.
                          JA
                          • Chaot
                            Chaot @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
                            Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
                            $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
                            install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
                            NPM version: 6.14.12
                            npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! premature close
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
                            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            Update "system.adapter.admin.1"
                            Ich kann aber mit der Meldung
                            auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                              @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
                              • Chaot
                                Chaot @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
                                Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
                                  apollon77 @ice987 last edited by
                                  @ice987 Wenn noch aktuell bitte GitHub Issue anlegen
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Wir checken
                                    Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      apollon77 @Chaot last edited by
                                      @chaot Admin bitte NICHT per GitHub direkt installieren!
                                      • Chaot
                                        Chaot @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Das war eigentlich nur zum Test, da mir weder 5.0.16 noch 5.0.17 als Update angeboten wird.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @apollon77 last edited by
                                          Funktioniert wieder 🙂 Admin 5.0.18 wird mir jetzt angeboten.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Mir nicht?
                                            938
                                            250990
