    4. Node-Red
    5. Daten an wunderground senden
    • mickym
      mickym Most Active @hafo last edited by mickym
      @hafo Nein das passt schon - ist so wie ich es mir vorgestellt habe. So wird immer nach der Datenermittlung der Request gesendet, theoretisch wäre es auch möglich die Trigger nun zeitlich unabhängig zu gestalten. 😉
      Schwärze mal zur Sicherheit in den DebugAusgaben - Deine Authentisierungsangaben. 😉
        hafo @mickym last edited by
        @mickym so schnell geht das mit den passwörter🤦 genau das wollte ich vermeiden
        • mickym
          @hafo Ich weiß - deswegen habe ich Dich ja darauf aufmerksam gemacht.
            @mickym Ich habe noch eine Frage zum Change Nod. Ich muss die Windrichtung in Grad angeben. Eigentlich eine einfache Sache, N wird durch 0 ersetzt, S durch 180, SSW durch 202.5 usw. Mein Problem ist nun aber dass er bei mehreren Buchstaben z.B NW nicht 315 schreibt, sondern 0270.
                    "id": "e2027318.ff3fd8",
                    "type": "change",
                    "z": "632ef6cf.cb9b68",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "N",
                            "fromt": "str",
                            "to": "0",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "NNE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "22.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "NE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "45",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "ENE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "67.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "E",
                            "fromt": "str",
                            "to": "90",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "ESE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "112.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "SE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "135",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "SSE",
                            "fromt": "str",
                            "to": "157.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "S",
                            "fromt": "str",
                            "to": "180",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "SSW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "202.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "SW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "225",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "WSW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "247.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "W",
                            "fromt": "str",
                            "to": "270",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "WNW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "292.5",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "NW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "315",
                            "tot": "num"
                            "t": "change",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "from": "NNW",
                            "fromt": "str",
                            "to": "337.5",
                            "tot": "num"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 650,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "5803242.8b8315c",
                            "5aabce05.21a9f"
            Was muss ich ändern damit er in diesem Fall nicht N und W erkennt, sondern NW?
            Gruss
            Hansjürg
            • mickym
              @hafo Die Reihenfolge ändern. Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet. Deswegen die spezifischen nach oben (3 Buchstaben, dann 2 Buchstaben, dann 1 Buchstabe). Die erste Regel halt ändern oder die payloads. Und E gegen O ersetzen. 😉
              Ich habe schon einen Node fertig, da ich mein Icon auch rotieren lasse:
                      "id": "5211424a.60543c",
                      "type": "change",
                      "z": "6a421c3f.cc35f4",
                      "name": "set msg.windDirection",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "windDirection",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.Wind.Direction.English",
                              "tot": "msg"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "SSW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "23",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "WSW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "68",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "WNW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "113",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "NNW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "158",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "NNE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "203",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "ENE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "248",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "ESE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "293",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "SSE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "338",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "SW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "45",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "NW",
                              "fromt": "str",
                              "to": "135",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "NE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "225",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "SE",
                              "fromt": "str",
                              "to": "315",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "S",
                              "fromt": "str",
                              "to": "0",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "W",
                              "fromt": "str",
                              "to": "90",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "N",
                              "fromt": "str",
                              "to": "180",
                              "tot": "str"
                              "t": "change",
                              "pt": "msg",
                              "from": "E",
                              "fromt": "str",
                              "to": "270",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1140,
                      "y": 3340,
                      "wires": [
                              "b6ff2952.633758"
                @mickym wau bist du flink, vielen Dank. Und ich suche stundenlang nach dem richtigen Vorzeichen, Klammer oder was es noch geben könnte.
                  hafo last edited by
                  Aber weshalb ist bei dir N 180 und S 0? Gemäss dieser Tabelle ist es umgekehrt.
                  • mickym
                    @hafo Ganz einfach weil man beim Wind nicht anzeigt woher er kommt, sondern wohin er bläst-;) Deswegen musst Du alles um 180° ändern.
                    Also zeigt der Westwind nach Osten. 😉
                      @mickym Klingt logisch. aber zum hochladen werde ich das richtigstellen müssen. Nochmals vielen Dank und bald ein schönes Wochenende.
                      • mickym
                        @hafo Hast Recht - ich hab das natürlich nicht zum Hochladen. Du kannst ja einfach wieder N gegen S und W gegen O bzw. E gegen W tauschen. Dir auch ein schönes WE.
                        891
