    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      Markus 3 last edited by
      Ein Hallo an alle fleißigen Tester,
      ich begleite eure Entwicklung schon seit einiger Zeit im Hintergrund und bin einfach begeistert wie das Kind allmählich laufen lernt. Meine größte Hochachtung und Respekt an alle die hier dazu beitragen.
      Seit ein paar Wochen habe ich das System auch schon bei mir am laufen und bin auf einige Probleme gestoßen welche ich einfach nicht lösen kann:
      1. Ich habe nun 30 Geräte in den Adapter eingelernt. Leider kann nun kein weiterer mehr hinzugefügt werden. Wäre es möglich diese Begrenzung aufzuheben oder zu erweitern?
      2. Ich habe unter anderem auch den Eltako D 450 FU Fensterkontakt eingelernt. Leider bekomme ich aber keinen Wert im Objekt unter CO (Contact Open) ob offen oder geschlossen. Bei Betätigung des Fensters wird aber das Objekt aktualisier aber ohne das ein Wert im CO steht.
        Ich danke euch!
        LG Markus3
        1. In der Adapterkonfiguration gibt es unter dem Reiter Einstellungen die Möglichkeit die Konfig zu Speichern oder aus einer gespeicherten Konfig zu laden. Bei mir funktioniert diese Funktion leider nicht.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by
          @markus-3 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
          Es gibt keine Begrenzung im Adapter.
          Eltako D 450 FU
          Kann es sein das du Peha und nicht Eltako meinst?
          Außer dem USB port gibt es auch keine Konfiguration die gespeichert werden kann.
            Sepp @Markus 3 last edited by
            @markus-3 ich hab 106 Geräte angelernt, das funktioniert soweit
            @Jey-Cee wird noch was kommen, damit man seine angelernten Geräte abspeichern kann?
            Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Sepp last edited by
              @sepp man muss nur den Objektbaum vom Adapter exportieren.
                mustang @Sepp last edited by mustang
                @sepp @Jey-Cee
                ..ich sichere immer im Linux den kompletten Pfad der ioBroker-Installation /opt/iobroker - dann ist gleich alles erfasst. Ist praktisch sollte es bei einer neuen Version erforderlich sein auch die Scripte bzw. VIS anzupassen.
                  Sepp @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee @mustang oh danke, wusste ich nicht
                    Danke für die Rückmeldungen.
                    Tatsächlich gibt es keine Begrenzung, war ein Fehler von mir da ich einen bereits eingelernten Sensor einlernen wollte. Ist eigentlich logisch das er den nicht hinzufügt.
                    Der PEHA 450 FU meldet bei mir keine Rückmeldung da er vermutlich von einem anderem System bereits verwendet wird. Ich habe es mit einem neuen Sensor getestet und da funktioniert es.
                    Die Sicherung der Objektstruktur mache ich nun wie empfohlen über den Objektbaum. Aber es wäre eben schöner den In und Export über den Adapter zu machen. Geht aber auch so.
                    Das Einlernen der FSB14 geht allerdings nur über das PCT14 Programm von Eltako und nicht über den Teach In. Zumindest habe ich es nicht hin bekommen aber das muss ja nichts heißen.
                      FreddyJP @Jey Cee last edited by FreddyJP
                      ich bin gerade das erste Mal dabei den EnOcean Adapter auszuprobieren.
                      Einbindung meiner Eltako-Taster FT55 hat schon ganz intuitiv auf Anhieb funktioniert.
                      Leider komme ich jedoch beim Anlernen eines Dimmaktor TF-TA55D nicht weiter. Ich gehe nach der Schritt-Anleitung vor und betätige im Adapter wie beschrieben zuerst Gerät hinzufügen und aktiviere danach beim Aktor den Lernmodus - leider registriert der Adapter dann aber kein neues Gerät.
                      Muss man da noch irgend etwas zusätzlich ausführen?
                      Einfach Taste drücken --> kein Erfolg
                      Alles mit oder ohne Bestätigungstelegramme --> kein Erfolg
                      Am Aktor angelernten Taster drücken --> kein Erfolg
                      Alles bei gelöschtem Aktorspeicher gemacht --> kein Erfolg
                      Jetzt weiß ich nicht mehr was ich noch ausprobieren könnte...
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @FreddyJP last edited by
                        @freddyjp stell den Adapter log level der Instanz auf debug und dann führe den Anlernvorgang durch. Das ganze log postest du dann bitte hier, das kann ich dann auswerten.
                        Kann sein das mir hier noch informationen zu dem Aktor gefehlt haben weil es bei Eltako immer wieder Updates der Aktoren gibt.
                          @jey-cee
                          Wow, du reagierst ja schnell - klasse.👍
                          Hab zwischenzeitlich mal noch etwas herumprobiert und herausgefunden, dass ich genau genommen die Version TF-TA55DL habe die sich vom TF-TA55D darin unterscheidet, dass sie keinen N-Leiter-Anschluss benötigt.
                          Keine Ahnung ob dies evtl. auch der Grund für meine Probleme sein könnte.
                          Trotzdem hier mal der Log.
                          2021-05-06 23:44:02.089 - info: enocean.0 (17662) ["/dev/ttyUSB0"]
                          2021-05-06 23:44:02.092 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          2021-05-06 23:44:02.094 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          2021-05-06 23:44:02.101 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          2021-05-06 23:44:09.312 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging false
                          2021-05-06 23:44:48.243 - debug: enocean.0 (17662) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                          2021-05-06 23:44:50.868 - debug: enocean.0 (17662) system.adapter.admin.0: logging true
                          2021-05-06 23:44:56.072 - debug: enocean.0 (17662) 55000707017af670050c11533000ffffffff5c00
                          2021-05-06 23:45:00.390 - debug: enocean.0 (17662) 55000a0701eba502560009050c11530000ffffffff5b00
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @FreddyJP last edited by Jey Cee
                            @freddyjp ok der sendet kein Lerntelegram. Ich hab den TF-TA55DL hinzugefügt, schau mal ob es jetzt geht.
                            Einfach den Adapter nochmal schnell von Github drüber installieren. Die Versionsnummer bleibt gleich.
                            Dann das Gerät nach Anleitung anlernen.
                              @jey-cee
                              👍 Klasse scheint zu funktionieren.
                              Danke.
                              Nur eine Frage. Ist es normal, dass der Dimm-Level im Adapter nicht aktualisiert wird, wenn über ein direkt angeschlossenen oder eingelernten Taster gedimmt wird? Wird der aktuelle Dimm-Wert nicht gemeinsam mit dem angezeigten On/Off-Status übertragen?
                              Ansonsten wäre für Erstanwender in der Schritt-Beschreibung evtl. noch ein Tipp hilfreich, dass man die benötige Device-ID über beobachen des Debug Log findet. Denn bei meinem Aktor war die Device-ID nirgends aufgedruckt oder aufgeklebt.
                              Wenn ich mich gestern nicht aufgrund der Anlernprobleme mit den Meldungen im Debug Log beschäftigt hätte, wäre ich heut wohl spätestens bei diesem Schritt gescheitert.
                              Einfach als kleine Verbesserungsidee gedacht - wäre sonst jammern auf verdammt hohem Niveau...
                              • Jey Cee
                                @freddyjp sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
                                Ich denke schon kann da aber keine Aussage zu machen weil och den Dimmer nicht besitze und der Doku zum Dimmer dazu nichts gesehen hab.
                                Dachte die Anzeige mit der letzten ID wäre Hinweis genug. Dann muss ich das wohl noch ectra dazu schreiben. Danke für den Honweis.
                                • I
                                  IOBaer last edited by
                                  @andy61 Hast Du schon eine Lösung, die Du umgesetzt hast?
                                    habe das System mit dem USB 300 im Einsatz. Funktioniert ganz gut nur die Reichweite ist bei mir etwas zu gering.
                                    Wurde der Adapter bereits mit dem Raspberry Pi Enocean-Modul von ELV oder einem anderem System mit Antenne getestet???
                                    Für Rückmeldungen und Erfahrungsberichte wäre ich dankbar !
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @Markus 3 last edited by Jey Cee
                                      Ja.
                                      Aktuell sind mir 3 Geräte bekannt die mit dem Adapter genutzt werden können: USB300, Pi Enocean Modul, DOSMUNG USB Stick
                                      Ich verwende den DOSMUNG und USB300. Der DOSMUNG entspricht dem USB300 nur mit Anschluß für eine Antenne. Durch die Antenne ist die Reichweite etwas höher und mit 5m Kabel kann ich sie besser Positionieren.
                                      Wenn du Geräte hast die Dauerhaft mit dem Strom verbunden sind, Zwischenstecker zum Beispiel, dann schau mal in die Anleitung ob die einen Repeatermodus haben. Damit kannst du die Reichweite deines EnOcean Netzwerks auch erhöhen.
                                      • I
                                        Kann ich für eine Neuinstallation von ioBroker die Objektstruktur als JSON vom enocean.NUMMER-Adapter zuvor exportieren und nachher (zuvor Adapter installieren) einfach wieder importieren? Danke.
                                        • Jey Cee
                                          @iobaer ja im Objekte Tab kann man den Objektbaum exportieren und importieren.
                                            Hallo Jey Cee,
                                            erst mal Danke für die Rückmeldung zu den Gateways. Ich habe jetzt erst mal den USB 300 an eine 5m Verlängerung und versetzt. Jetzt funktionieren auch die Fensterkontakte 😉
                                            Nun zum nächsten Thema das mir aufgefallen ist:
                                            Wollte den EOSCA-W-EO einlernen. Leider ohne Erfolg.
                                            Die Sender ID wird im Feld "Zuletzt gesehen" erkannt.
                                            Hersteller und Gerät ausgewählt, aber die ID kann hier nicht eingegeben werden. Wenn man nach der Anleitung im Fenster vorgeht wird auch nach drücken der Taste mit dem Strich kein Objekt hinzugefügt.
                                            Komme irgendwie gerade nicht mehr weiter????
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134699
