    4. [gelöst] Fritzbox - Adapter; unbekannt = "### ? ###" lässt sich nicht verarbeiten
    • bahnuhr
      habe mittlerweile folgendes festgestellt:
      Die Fritzbox übermittelt: "### ? ###"
      Hierbei ist die Leertaste mit dem charCode 160 !!! benannt.
      Im String ""### ? ###" ist der charCode der Leertaste 32 !!!
      Also unterschiedlicher Code für Leertaste.
      mfg
      • bahnuhr
        wie vermutet landet dein Code auch bei Nein !!!
          var str =  /### ? ###/;
        if(str.test(nummer)){
               log('ja');
        else{
               log('nein');
        m.E. liegt es an der unterschiedlichen Behandlung der Leertaste.
        mfg
        D.Müller
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          Fehler gefunden:
          var str =  /### \? ###/;
                 log('ja');
          else{
                 log('nein');
          Das geht
          • bahnuhr
            bei mir geht es nicht.
            … not a function
            • bahnuhr
              Also ich bleib jetzt bei meiner Lösung:
              if (nummer === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) {  // charCode entspricht "### ? ###"
                  log ("richtig");
              } else {
                  log ("nein");
              Die Fritzbox scheint die Leertaste anders zu übermitteln.
              Und mit o.g. char… funktioniert es.
              mfg
              • blauholsten
                Jetzt schon:
                       log('ja');
                else{
                       log('nein');
                • bahnuhr
                  blauholsten
                  Deine Lösung klappt nicht !!!
                  -> Es klappt mit deinem String
                  -> Es klappt aber nicht mit dem String der die Fritzbox übermittelt.
                  Diese übermittelt als String einen anderen CharCode für die Leertaste.
                  Probier es mit dem Handy aus und schalt die Tel.Nr. aus.
                  mfg
                  Dieter
                  • blauholsten
                    Okay!
                    PS Skript bitte als gelöst markieren.
                    • bahnuhr
                      Anbei das Script wie es nun bei mir läuft komplett:
                      // Telefon Anzeige in vis
                      ! // Variablen
                      var Anrufer_Nr = "fritzbox.0.calls.ringActualNumber"; // Nr. des Anrufers
                      var Anrufer_Name = "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName"; // Name des Anrufers
                      var Sprache = getState("hm-rega.0.29816").val; // Auto Sprachausgabe
                      var request = require ('request');
                      ! function weiter(obj) {
                      // Name ermitteln
                      var name = "";
                      ! if (obj.state.val === String.fromCharCode(35,35,35,160,63,160,35,35,35)) { // undefinierte Rufnummern, charCode entspricht "### ? ###"
                      name = "Unbekannt"; // undefinierte Rufnummern
                      } else {
                      name = getState(Anrufer_Name).val;
                      ! // Bild ermitteln
                      switch (name) {
                      case 'Dieter Arbeit':
                      name = "Dieter";
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 1);
                      break;
                      default:
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Bild_Nr', 0);
                      break;
                      ! if (name === "") {
                      name = "Unbekannt";
                      } else {
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', name);
                      setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', obj.state.val);
                      // Sprachausgabe
                          if (Sprache === true) {
                              request('http://192.168.243.76:50000/track=tos-computer-03.wav');
                              setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', name + " ruft an."), 3000);
                      //Telegram und log
                          if (name ==='Unbekannt') {
                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n Unbekannte Nummer ruft an.");
                              log("Telefon zu Hause: Unbekannte Nummer ruft an.");
                          } else {
                              sendTo('telegram', "Telefon zu Hause:\n" + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                              log("Telefon zu Hause: " + name + ", " + obj.state.val + ", ruft an.");
                      View_change ('Telefon', 0);
                      setTimeout(function() {
                              View_change ('Titel', 0);
                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Name', "");
                              setState('javascript.0.Status.Telefon.Nummer', "");
                      }, 30000);
                      ! on({id: Anrufer_Nr, change: "ne"}, function(obj) {
                      log ('Auslöser Telefon');
                      if (obj.state.val !== '') {
                      weiter(obj);
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        das "andere Leerzeichen" kommt nicht von der Fritzbox, sondern vom Adapter.
                        Ein Leerzeichen wird gegen ein nbsp; (non breaking space) ausgetauscht, damit die Länge bei html mit Festbreitenschrift passt.
                        Beim Mac erzeugt man ein nbsp; mit alt+Leertaste (aus dem Gedächtnis)
                        im Javascripteditor wird das dann auch grafisch angezeigt
                        • bahnuhr
                          Vom Adapter - hab ich mir schon gedacht.
                          Trotzdem muss man das erst einmal wissen. Man versucht halt mit der normalen Leertaste eine if abfrage zu basteln und ist fast am verzweifeln warum dies nicht klappt.
                          Danke für den Tipp mit dem "alt + Leertaste".
                          Muss ich mal versuchen.
                          Wieder was gelernt.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          2264
