    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @klaus88 last edited by
      @klaus88 sorry - war zu früh heute - habe falsche tab angeschau - bei mir werden auch die material design widgets richtig angezeigt
      wenn die html tabelle bei dir auch falsche werte anzeigt, script stop, lösche mal die datenpunkte und wieder script start
      sind unter javascript.X.Tabelle_EnergieRechnung -den ganzen ordner
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        klaus88 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Hallo! Erstmal Danke für deine rasche Rückmeldung.
        Mein Ergebnis:
        • Leider waren auch die Werte in der Tabelle falsch
        • Habe - wie von dir vorgeschlagen - den Ordner gelöscht und das Script neu gestartet
        • Werde morgen sehen, ob es dann passt und dir Bescheid geben!
        DANKE!
        Klaus
          klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
          @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
          Ich habe jetzt etwas umgeändert :
          schedule("0 0 * * *", function () {
              log ("Neuer Tag");
              tagErinnern = true;
              if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
                  monatErinnern = true;
              } else {
                  monatErinnern = false;
              writeHTML();
          ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
          lg
          Klaus
            @klaus88 wenn es funktioniert ist gut aber Sinn ergibt das nicht
            writehtml wird jede Minute ausgeführt, x ein weiteres ausführen erzeugt eine falsche Berechnung
            Welche Version steht in der ersten Zeile
              @klaus88
              lief das schon mal oder ist das eine erstinstallation ?
                @liv-in-sky
                //@liv-in-sky Januar 2021 Ver. 22.01.-10:00
                es ist eine Erstinstallation
                  @klaus88 wieviele zeilen hat das script ?
                    @liv-in-sky :
                    Ich habe es am Wochenende in Betrieb gesetzt und direkt den Link des ersten Posts von dir genommen und dieses File verwendet:
                    https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                      @klaus88 es gibt einen grund warum ich das frage - wieviel zeilen hat das script - 1691 oder viel mehr ?
                        @liv-in-sky Sorry - 1691
                          @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
                          eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
                          wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
                          kannst du das auch mal testen
                            @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
                            Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
                              mobilee last edited by
                              Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
                                liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
                                @mobilee
                                du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
                                || getState(id).val.includes("SP211")
                                  Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
                                  • I
                                    Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                                    Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
                                      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                      @idefix01
                                      das ist im script nicht integriert
                                      • Olli_M
                                        Olli_M last edited by
                                        gibt's sowas auch für Meross?
                                        VG
                                          liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                                          @olli_m
                                          Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                                          Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                                          du kannst im setting meross aktivieren
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                                            @liv-in-sky
                                            japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130526
