    4. JavaScript
    5. clear Timeout funktioniert nicht mehr
    • Asgothian
      Asgothian Developer @sub1ne last edited by Asgothian
      @sub1ne die Ursache warum dein Skript nicht funktioniert hat hat @paul53 Bereits oben erwähnt:
      Ein trigger auf “ist wahr” wird jedes Mal aktiv wenn der datenpunkt mit wahr aktualisiert wird. Das kann öfter sein als man denkt.
      Was dann passiert ist einfach. Es wird ein zweiter timeout gestartet und der gleichen Variable zugeordnet. Damit kann der erste timeout nicht mehr angehalten werden.
      Ein sauberer Weg auf die Änderung falsch/wahr zu trigger ist ein trigger auf “ist größer als vorher”, (bei falsch: ist kleiner als vorher)
      Wenn du in deinem originalen Blockly die triggerbedi ging anpasst dann sollte es also auch gehen.
      Das die Variable vor dem “setTimeout” nicht deklariert wird liegt wahrscheinlich daran das die timeout Benennungen initial nicht wie “benutzerdefinierte” Variablen behandelt werden. Sie stehen ja auch nicht in der “variablen” Liste von Blockly.
      A.
      N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @sub1ne last edited by
        @sub1ne sagte: Blockly generierten Skript auf Javascript umschaltest wird in Zeile 1 ein
        var timeout;
        gemacht. Enthält undefined.
        • N
          Nordischerjung @Asgothian last edited by
          @asgothian sagte in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
          Nur mal kurz geräubert,
          das heißt also, so
          ist besser als so?
          Asgothian paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Nordischerjung last edited by Asgothian
            @nordischerjung
            Besser und besser.
            In genau dem Beispiel ist das Ergebnis ziemlich gleich. Ich ziehe das erste vor, insbesondere wenn mich der gegenteilige Fall nicht interessiert.
            Das gilt so lange wie im falls der “wert” Baustein genutzt wird.
            A.
              paul53 @Nordischerjung last edited by
              @nordischerjung sagte: ist besser als so?
              Ich bevorzuge
              N S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • N
                Nordischerjung @paul53 last edited by
                @paul53 Ja danke, das hatte ich mir so auch schon überlegt.
                  sub1ne @Asgothian last edited by sub1ne
                  @asgothian
                  @asgothian said in clear Timeout funktioniert nicht mehr:
                  demnach ist der generierte Eventbehandler
                  on({id: 'deconz.0.Sensors.6.open', val: true}, async function (obj) {...});
                  schlecht gewählt, die Javascript API gibt da laut Doku (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#on---subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) bessers her, nämlich:
                  on({id: 'deconz.0.Sensors.6.open', val: true, oldVal: false}, async function (obj) {...});
                  somit reagiert der Trigger nur auf Änderungen von false auf true.
                  ich bin seit 14 Jahren als Software-Engineer tätig...und die Verwendung von "true > false" würde ich nicht gerade als sauber bezeichnen...bei C++, C# oder Java haut dir das mal schön der Compiler um die Ohren...
                    sub1ne @paul53 last edited by sub1ne
                    @paul53 und "... wurde geändert" triggert also nur wenn der Wert sich zu dem vorherigen Wert geändert hat? Also von true auf false und umgekehrt?
                    N paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      Nordischerjung @sub1ne last edited by
                      @sub1ne ne, guck mal hier hatte @paul53 geschrieben
                      Nein, der Trigger reagiert nicht nur auf Wertänderung, sondern auch dann, wenn der Zeitstempel bei gleich bleibendem Wert aktualisiert wird.
                        paul53 @sub1ne last edited by paul53
                        @sub1ne sagte: "... wurde geändert" triggert also nur wenn der Wert sich zu dem vorherigen Wert geändert hat? Also von true auf false und umgekehrt?
                        Ja.
                        Diese Bedingungen triggern nur bei Wertänderung:
                        • wurde geändert
                        • ist kleiner als letztes
                        • ist größer als letztes
                        Alle anderen Bedingungen können auch bei Aktualisierung des Zeitstempels ohne Wertänderung triggern.
                        1437
