    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      klaus88 @liv-in-sky last edited by klaus88
      @liv-in-sky Hallo, habs getestet, aber irgendwie übernimmt er bei mir den Tageswechsel nicht. Leider auch heute wieder den Gesamtwert, statt den heutigen.
      Ich habe jetzt etwas umgeändert :
      schedule("0 0 * * *", function () {
          log ("Neuer Tag");
          tagErinnern = true;
          if (formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() == "01") {
              monatErinnern = true;
          } else {
              monatErinnern = false;
          writeHTML();
      ich habe am Ende dieser "Schedule - Funktion" nur den Start der Hauptfunktion writeHTML() eingefügt und es getestet - jetzt dürfte es funktionieren! (habe auch einen Log Eintrag hinzugefügt für mich, als Test ob es durchläuft!)
      lg
      Klaus
        liv-in-sky @klaus88 last edited by
        @klaus88 wenn es funktioniert ist gut aber Sinn ergibt das nicht
        writehtml wird jede Minute ausgeführt, x ein weiteres ausführen erzeugt eine falsche Berechnung
        Welche Version steht in der ersten Zeile
          @klaus88
          lief das schon mal oder ist das eine erstinstallation ?
            @liv-in-sky
            //@liv-in-sky Januar 2021 Ver. 22.01.-10:00
            es ist eine Erstinstallation
              @klaus88 wieviele zeilen hat das script ?
                @liv-in-sky :
                Ich habe es am Wochenende in Betrieb gesetzt und direkt den Link des ersten Posts von dir genommen und dieses File verwendet:
                https://github.com/liv-in-sky/iobroker-energy-script
                  @klaus88 es gibt einen grund warum ich das frage - wieviel zeilen hat das script - 1691 oder viel mehr ?
                    @liv-in-sky Sorry - 1691
                      @klaus88 ist mir schleierhaft - habe das script von git bei mir nochmal reinkopiertu und gestartet - dann die tagänderung auf 9:10 gestellt - anstatt 0:00
                      eine minue später waren die now werte auf 0 und es begann wieder zu zählen
                      wenn es mit deinen änderungen geht - ist dann ok - die doppelte berechnung dieser minute um mitternacht erzeugt einen zu vernachlässigen wert
                      kannst du das auch mal testen
                        @liv-in-sky Erstmal ganz großes Danke für deine Hilfe! Ich habe jetzt alles nochmals gelöscht und alles von neu installiert und gestartet - muss noch testen!
                        Update: Hab den "Fehler" gefunden: Warum auch immer (d.h. ich hab's noch nicht gefunden!) wird mein Javascript - Adapter genau um 0 Uhr neu gestartet und daher konnte der Tagwechsel nicht durchgeführt werden. Habe jetzt diesen Wechsel von 0 Uhr auf 23:58 Uhr verlegt und seit dem funktioniert es. Danke vielmals für deine Hilfe!
                          mobilee last edited by
                          Hallo könntest du den Gosund SP211 noch mit einbinden in die Tabelle?
                            liv-in-sky @mobilee last edited by liv-in-sky
                            @mobilee
                            du kannst das hier einfügen (roter pfeil), wenn dein script das enthält(grüner pfeil)
                            || getState(id).val.includes("SP211")
                              Super, vielen Dank für deine Hilfe, hat auf Anhieb geklappt.
                              • I
                                Idefix01 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Hallöchen, ich finde leider meinen Thread nicht mehr bezüglich der Anfrage wie ich die Werte auf 2 Stellen nach dem Komma runden kann.
                                Bezieht sich auf die kWh von Heute, Monat und Vormonat.
                                  liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                                  @idefix01
                                  das ist im script nicht integriert
                                  • Olli_M
                                    Olli_M last edited by
                                    gibt's sowas auch für Meross?
                                    VG
                                      liv-in-sky @Olli_M last edited by liv-in-sky
                                      @olli_m
                                      Habe schon länger nicht mehr mit diesem Script gearbeitet
                                      Aber soweit ich im ersten Post sehe. Ist meross integriert
                                      du kannst im setting meross aktivieren
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Olli_M
                                        Olli_M @liv-in-sky last edited by Olli_M
                                        @liv-in-sky
                                        japp aber der virtualpower adapter geht ja aktuell nicht 😞
                                          @olli_m
                                          ne - im neuen admin 5 nicht - der adapter läuft, kann aber nicht administriert werden
                                          dann musst du dir eine neue instanz vom admin machen, einen neuen,unbenutzten port eintragen und auf gui 4 aktivieren - dort kann man noch damit arbeiten
                                          • Olli_M
                                            @liv-in-sky
                                            ah cool danke für den Tip 🙂
                                            hoffe trotzdem dass es irgendwann im admin 5 geht 🙂
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130526
