    4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
      fromfuture @Homoran last edited by
      Ja habe ich bei mir auch ..
        Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by
        @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        was und wo?
        stell mal die Instanz auf logstufe debug und starte sie neu.
        Was steht dann im log?
          Ich habe den Adapter nochmal neu installiert und den Drucker auch nochmal neu
          gestartet. Jetzt erkennt er die Tintenstände 👍
          Danke für deine Hilfe. Top! 😊
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @fromfuture last edited by IdleBit
            @fromfuture danke für dein Support für den Adapter von Dir 👍
            @Homoran danke für dein Support für den Adapter von Dir 👍
            Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by
              @idlebit wenn du hier schon vorbeischaust...
              wo liest du die Tintenstände aus?
                fromfuture @IdleBit last edited by
                @idlebit
                Ist das ironisch gemeint ? 🤗
                Hatte den nur geforkt um evtl Dinge zu ändern.
                Aber es ist ja nicht nötig, dewegen werfe ich den auch wieder raus.
                Homoran IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  wahrscheinlich nur schlecht recherchiert 😂
                    Die Informationen zeigt er nur nicht an 🤔
                    aber für IoBroker reichen mir die Tintenstände.
                      welche?
                      ich denke, er zeigte nur die Tintenstände nicht an?
                      • IdleBit
                        @fromfuture Oh sorry das sollte eigentlich an den @Homoran gehen!
                        Mit Handy doch zu schnell gewesen ....
                        • IdleBit
                          IdleBit @Homoran last edited by IdleBit
                          @homoran von diesen Aufruf https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L83
                          Und da sind die regex drinnen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L37
                          Und hier die Auswertung https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L136
                            Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by Homoran
                            @idlebit sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                            danke - die Zeile muss ich trotz mehrfachem suchen übersehen haben
                            die anderen beiden hatte ich
                              @homoran said in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                              welche?
                              Erst hat er nur die IP angezeigt. Keine Firmware etc und keine Tintenstände.
                              Jetzt zeigt er nur die Tintenstände an.
                                Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by Homoran
                                dann alles zurück auf Los!
                                ziehe keine 4000 Mark ein.
                                Ich sehe mir nochmals deine Quelltexte und den Code an.
                                stay tuned
                                EDIT:
                                Netzwerkinfos sollten aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP geholt werden
                                Gesamtanzahl Seiten wird aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP geholt und sollte mit deinem bereits geposteten Quelltext passen
                                  Jetzt alles nochmal neu gestartet und alles läuft perfekt ✌
                                  @IdleBit
                                  Du kannst den Epson 2720 als kompatible mit angeben.
                                  Danke für den Adapter 🖖
                                    @IdleBit
                                    geht doch! 😂
                                    woran lag es?
                                      Ich denke das der Neustart nötig war. Zumindest bei mir 😊
                                        A Former User @fromfuture last edited by A Former User
                                        Moin,
                                        habe den ET5150.
                                        Gibt es die Option den Adapter auf das Gerät anzupassen?
                                        Tobias
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                          @tobi83
                                          bitte mehr Infos.
                                          Läuft er bei dir nicht?
                                          Welche Fehlermeldungen?
                                          ggf. im debug mode?
                                          was passiert wenn du den Befehl im Browser aufrufst?
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User @Homoran last edited by
                                            HI
                                            er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
                                            Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ecotank epson et-2750 test
                                            8620
