    4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
    • IdleBit
      IdleBit @fromfuture last edited by IdleBit
      @fromfuture danke für dein Support für den Adapter von Dir 👍
      @Homoran danke für dein Support für den Adapter von Dir 👍
      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by
        @idlebit wenn du hier schon vorbeischaust...
        wo liest du die Tintenstände aus?
        IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          fromfuture @IdleBit last edited by
          @idlebit
          Ist das ironisch gemeint ? 🤗
          Hatte den nur geforkt um evtl Dinge zu ändern.
          Aber es ist ja nicht nötig, dewegen werfe ich den auch wieder raus.
          Homoran IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by
            @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
            wahrscheinlich nur schlecht recherchiert 😂
              fromfuture @Homoran last edited by
              Die Informationen zeigt er nur nicht an 🤔
              aber für IoBroker reichen mir die Tintenstände.
                welche?
                ich denke, er zeigte nur die Tintenstände nicht an?
                • IdleBit
                  @fromfuture Oh sorry das sollte eigentlich an den @Homoran gehen!
                  Mit Handy doch zu schnell gewesen ....
                  • IdleBit
                    IdleBit @Homoran last edited by IdleBit
                    @homoran von diesen Aufruf https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L83
                    Und da sind die regex drinnen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L37
                    Und hier die Auswertung https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L136
                      Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by Homoran
                      @idlebit sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                      danke - die Zeile muss ich trotz mehrfachem suchen übersehen haben
                      die anderen beiden hatte ich
                        @homoran said in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                        welche?
                        Erst hat er nur die IP angezeigt. Keine Firmware etc und keine Tintenstände.
                        Jetzt zeigt er nur die Tintenstände an.
                          Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by Homoran
                          dann alles zurück auf Los!
                          ziehe keine 4000 Mark ein.
                          Ich sehe mir nochmals deine Quelltexte und den Code an.
                          stay tuned
                          EDIT:
                          Netzwerkinfos sollten aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP geholt werden
                          Gesamtanzahl Seiten wird aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP geholt und sollte mit deinem bereits geposteten Quelltext passen
                            Jetzt alles nochmal neu gestartet und alles läuft perfekt ✌
                            @IdleBit
                            Du kannst den Epson 2720 als kompatible mit angeben.
                            Danke für den Adapter 🖖
                              @IdleBit
                              geht doch! 😂
                              woran lag es?
                                Ich denke das der Neustart nötig war. Zumindest bei mir 😊
                                  A Former User @fromfuture last edited by A Former User
                                  Moin,
                                  habe den ET5150.
                                  Gibt es die Option den Adapter auf das Gerät anzupassen?
                                  Tobias
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                    @tobi83
                                    bitte mehr Infos.
                                    Läuft er bei dir nicht?
                                    Welche Fehlermeldungen?
                                    ggf. im debug mode?
                                    was passiert wenn du den Befehl im Browser aufrufst?
                                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      A Former User @Homoran last edited by
                                      HI
                                      er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
                                      Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
                                        @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                                        HI
                                        wer zeigt keinen Port an?
                                        in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
                                        das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
                                        was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
                                          A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                          Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
                                          Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
                                          epson_ecotank_et_2750.0
                                          2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
                                          2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
                                          2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Hab nochmal neu installiert nun geht es.
                                            senger1985 @Guest last edited by
                                            Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
                                            Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
                                            Den EcoTank ET-2812.
                                            Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
                                            Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
                                            Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
                                            Unter der Adresse:
                                            und
                                            zeigt er mir auch Informationen an.
                                            Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ecotank epson et-2750 test
                                            8610
