    4. Wie ECharts in Vis darstellen?
      rvbrocken last edited by
      gibt es eine Möglichkeit ECharts mit VIS darzustellen?
      Mit iframes bin ich gescheitert, da sie in aktuellen Browsern nicht mehr funktionieren. (oder gibt es dort eine Lösung?)
      Ist alles lokal in einem Netzwerk - http
      • Glasfaser
        Glasfaser @rvbrocken last edited by
        @rvbrocken
        https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter
          rvbrocken @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Danke, das ging schnell.
          Ich bin gestern Abend erst mit iobroker angefangen..
          Aber wie komme ich an das Widget? Ich sehe es jedenfalls nicht. (was durchaus an mir liegen kann.)
          • Glasfaser
            Glasfaser @rvbrocken last edited by Glasfaser
            @rvbrocken sagte in Wie ECharts in Vis darstellen?:
            Über den VIS Editor :
            hier die Chart Auswahl :
              Gefunden. Ich habe nach EChart gesucht.
              Aber nun habe ich einen endlosen blauen Kreis und nicht den Chart.
              • Glasfaser
                Das ist das ioBroker Zeichen ... bei Auswahl des Charts wird dann der Chart erscheinen
                  @glasfaser
                  Das habe ich schon verstanden. Es kommt aber kein Chart. (Sollte ja der aus ECharts sein.)
                    Homoran Global Moderator Administrators @rvbrocken last edited by
                    existiert der Chart/Datenpunkt?
                    Wie sind deine Einstellungen?
                      rvbrocken @Homoran last edited by
                      Fehlt noch etwas?
                        Fehlt noch etwas?
                        jepp
                        du musst doch in dem Widget den Datenpunkt echarts.-nameDesCharts eingeben.
                        Existiert der?
                        Hast du ein Preset erstellt?
                        und gespeichert?
                          Ich komme mit den Begrifflichkeiten nicht ganz mit. 😉
                          Ich habe die EChard ID ausgewählt. Die ID Ist der erstellte PRESET. (nur den kann ich auch auswählen.)
                            @rvbrocken Bist du mal in die Runtime gegangen?
                            oder immer ur im Editor geblieben?
                              Editor, Runtime (EDGE) und von anderem PC mit Firefox.
                              Auch schon anderen Chart probiert.
                              • Glasfaser
                                @rvbrocken
                                Mache mal :
                                Im Runtime , rechte Maustaste auf dem EChart,
                                Dann den Link kopieren und in einem Browser öffnen .
                                  @glasfaser
                                  Auch da kommt nur der blaue Kreis.
                                  http://192.168.170.2:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C&noBG=
                                  Wobei der direkte Link funktioniert:
                                  http://192.168.170.2:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rvbrocken last edited by Homoran
                                    der direkte Link
                                    der ist nicht direkter als der andere, läuft nur über einen anderen Webserver/port
                                    steht bei der 8082 ein Error in der Browserkonsole (F12)
                                      Ja.
                                        @rvbrocken Danke!
                                        jetzt muss nur noch jemand wissen was das bedeutet und wie man das behebt
                                          Ich drück die Daumen. Und Danke für die Untertstützung.
                                          Der Rest läuft ja.
                                          Server Storage Server 2012 R2, MS SQLServer2017 Express
                                            War mein Fehler. Ich hatte bei anderen Problemen
                                            Simple-API und Nur Web-Sockets in der WEB-Instanz angeschaltet.
                                            6388
