    4. Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x
      fromfuture @IdleBit last edited by
      @idlebit
      Ist das ironisch gemeint ? 🤗
      Hatte den nur geforkt um evtl Dinge zu ändern.
      Aber es ist ja nicht nötig, dewegen werfe ich den auch wieder raus.
      Homoran IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by
        @fromfuture sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
        wahrscheinlich nur schlecht recherchiert 😂
          fromfuture @Homoran last edited by
          Die Informationen zeigt er nur nicht an 🤔
          aber für IoBroker reichen mir die Tintenstände.
            welche?
            ich denke, er zeigte nur die Tintenstände nicht an?
            • IdleBit
              IdleBit @fromfuture last edited by
              @fromfuture Oh sorry das sollte eigentlich an den @Homoran gehen!
              Mit Handy doch zu schnell gewesen ....
              • IdleBit
                IdleBit @Homoran last edited by IdleBit
                @homoran von diesen Aufruf https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L83
                Und da sind die regex drinnen https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L37
                Und hier die Auswertung https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.epson_ecotank_et_2750/blob/f69a0b81b087eb9078fda1313f595d30253565da/main.js#L136
                  Homoran Global Moderator Administrators @IdleBit last edited by Homoran
                  @idlebit sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                  danke - die Zeile muss ich trotz mehrfachem suchen übersehen haben
                  die anderen beiden hatte ich
                    @homoran said in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                    welche?
                    Erst hat er nur die IP angezeigt. Keine Firmware etc und keine Tintenstände.
                    Jetzt zeigt er nur die Tintenstände an.
                      Homoran Global Moderator Administrators @fromfuture last edited by Homoran
                      dann alles zurück auf Los!
                      ziehe keine 4000 Mark ein.
                      Ich sehe mir nochmals deine Quelltexte und den Code an.
                      stay tuned
                      EDIT:
                      Netzwerkinfos sollten aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP geholt werden
                      Gesamtanzahl Seiten wird aus <IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP geholt und sollte mit deinem bereits geposteten Quelltext passen
                        Jetzt alles nochmal neu gestartet und alles läuft perfekt ✌
                        @IdleBit
                        Du kannst den Epson 2720 als kompatible mit angeben.
                        Danke für den Adapter 🖖
                          @IdleBit
                          geht doch! 😂
                          woran lag es?
                            Ich denke das der Neustart nötig war. Zumindest bei mir 😊
                              A Former User @fromfuture last edited by A Former User
                              Moin,
                              habe den ET5150.
                              Gibt es die Option den Adapter auf das Gerät anzupassen?
                              Tobias
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                @tobi83
                                bitte mehr Infos.
                                Läuft er bei dir nicht?
                                Welche Fehlermeldungen?
                                ggf. im debug mode?
                                was passiert wenn du den Befehl im Browser aufrufst?
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  A Former User @Homoran last edited by
                                  HI
                                  er zeigt mir keinen Port an den ich im Adapter eingeben soll.
                                  Sonst zeigt er mir IP etc an den Link - PRESENTATION/ADVANCED/INFO_NWINFO/TOP
                                    @tobi83 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                                    HI
                                    wer zeigt keinen Port an?
                                    in der Instanz muss kein Port eingetragen werden, steht da aber auch.
                                    das NWINFO sind ja auch die NetzWerkInfos
                                    was kommt bei http://<IP>/PRESENTATION/ADVANCED/INFO_MENTINFO/TOP
                                      A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                      Keine Verbindung zu Gerät sagt der Adapter
                                      Über den Link bekomme ich eine Aufstellung der gedrucken Seiten etc
                                      epson_ecotank_et_2750.0
                                      2021-07-23 22:41:58.639	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-07-23 22:41:58.637	info	terminating
                                      2021-07-23 22:41:58.636	info	Epson EcoTank ET-2750 adapter stopped
                                      2021-07-23 22:41:58.635	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Hab nochmal neu installiert nun geht es.
                                        senger1985 @Guest last edited by
                                        Hallo und noch ein frohes neues gewünscht.
                                        Ich habe heute einen neuen Drucker holen "dürfen".
                                        Den EcoTank ET-2812.
                                        Nachdem ich den Adapter installiert und die IP-Adresse eingegeben habe, bleibt der Adapter auf gelb.
                                        Wenn ich die IP-Adresse, des Druckers aufrufe, kann ich nur den Link "Product Status" anklicken.
                                        Printer Status ist "Available", aber die Tintenstände werden mir nicht angezeigt.
                                        Unter der Adresse:
                                        und
                                        zeigt er mir auch Informationen an.
                                        Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @senger1985 last edited by
                                          @senger1985 sagte in Test Adapter EPSON EcoTank ET-2750 v0.0.x:
                                          welche?
                                          ohne diese Daten nicht.
                                            senger1985 @Homoran last edited by
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter ecotank epson et-2750 test
                                            8610
