    4. Wie ECharts in Vis darstellen?
      rvbrocken @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Das habe ich schon verstanden. Es kommt aber kein Chart. (Sollte ja der aus ECharts sein.)
        Homoran Global Moderator Administrators @rvbrocken last edited by
        @rvbrocken sagte in Wie ECharts in Vis darstellen?:
        existiert der Chart/Datenpunkt?
        Wie sind deine Einstellungen?
          rvbrocken @Homoran last edited by
          Fehlt noch etwas?
            Fehlt noch etwas?
            jepp
            du musst doch in dem Widget den Datenpunkt echarts.-nameDesCharts eingeben.
            Existiert der?
            Hast du ein Preset erstellt?
            und gespeichert?
              Ich komme mit den Begrifflichkeiten nicht ganz mit. 😉
              Ich habe die EChard ID ausgewählt. Die ID Ist der erstellte PRESET. (nur den kann ich auch auswählen.)
                @rvbrocken Bist du mal in die Runtime gegangen?
                oder immer ur im Editor geblieben?
                  Editor, Runtime (EDGE) und von anderem PC mit Firefox.
                  Auch schon anderen Chart probiert.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @rvbrocken last edited by
                    @rvbrocken
                    Mache mal :
                    Im Runtime , rechte Maustaste auf dem EChart,
                    Dann den Link kopieren und in einem Browser öffnen .
                      @glasfaser
                      Auch da kommt nur der blaue Kreis.
                      http://192.168.170.2:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C&noBG=
                      Wobei der direkte Link funktioniert:
                      http://192.168.170.2:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Temperature _C
                        Homoran Global Moderator Administrators @rvbrocken last edited by Homoran
                        der direkte Link
                        der ist nicht direkter als der andere, läuft nur über einen anderen Webserver/port
                        steht bei der 8082 ein Error in der Browserkonsole (F12)
                          Ja.
                            @rvbrocken Danke!
                            jetzt muss nur noch jemand wissen was das bedeutet und wie man das behebt
                              Ich drück die Daumen. Und Danke für die Untertstützung.
                              Der Rest läuft ja.
                              Server Storage Server 2012 R2, MS SQLServer2017 Express
                                War mein Fehler. Ich hatte bei anderen Problemen
                                Simple-API und Nur Web-Sockets in der WEB-Instanz angeschaltet.
                                  Micha3004 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Wie ECharts in Vis darstellen?:
                                  Aber wie komme ich an das Widget?
                                  Über den VIS Editor :
                                  hier die Chart Auswahl :
                                  Hallo, wenn ich in der Vis nach Echarts suche kommt nichts woran kann das liegen?
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Micha3004 last edited by
                                    @micha3004
                                    mach mal
                                    iobroker upload vis
                                      Andreas_ @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      danke ich hatte das gleiche Problem, "iobroker upload vis" hat bei mir geholfen.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp last edited by
                                        Hm gibt es dieses eCharts Widget nicht mehr ? Es taucht bei mir nicht auf. Hab auch mal das aus dem letzten Post gemacht, kein Erfolg. eChart Adapter hab ich installiert und auch schon 2 Presets erstellt.
                                        6388
