    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      bergi_37 last edited by
      Also irgendwie klappt die aktuelle Anzeige noch nicht. Muss ich eigentlich noch irgendein Script dafür laufen lassen. Beim überfliegen dieses Threads, steht ab und an was von Scripts.
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @bergi_37 last edited by
        @bergi_37 Ich verstehe noch nicht, was bei dir nicht klappt.
        Dein screen shot zeigt, dass "current" gefüllt wird, also okay ist. Mit "Kopie für Stunde" = "1" erreichst du, dass eine Kopie für "Vorhersage in einer Stunde von jetzt" erzeugt wird. Auch das hast du oben gezeigt, dass dies da ist...
        und nochmal: es gibt keine realen Werte für aktuell! Es gibt nur Werte für "Vorhersage jetzt", also "current"
          bergi_37 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          Okay. Habe gestern Abend gegen 21 Uhr aber immer noch ein Sonnen-Symbol mit ein paar Wolken gehabt. Das hätte zu dem Zeitpunkt aber schon längst auf Mond und Wolken ugesprungen sein müssen. Oder gibt es in den Standard Icon Set keine Mond-Symbole?!
          Wie kann ich eigentlich eigene Wetter-Icon-Sets einfügen? Ganz normal hochladen und dann die Pfade anpassen? Wo befindet sich das Script oder die Datei, um die Pfade anzupassen?
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            Im github und NPM liegt die 3.0.6 zum Testen bereit.
            Es gibt folgende Änderungen:
            • issue #91: Die Warnungen aus js-controller 3.3 wurden beseitigt
            Feedback ist wie immer willkommen...
            • tugsi
              tugsi last edited by
              Ich habe immer mal wieder gehäuft diese Warnmeldungen, habe den Loglevel jetzt auf Error gestellt, damit mein Log nicht vollgemalt wird:
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.366	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.157	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:34.045	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.952	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.848	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.748	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.665	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.557	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.399	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.4","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.267	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:33.102	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.994	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.877	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.653	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.419	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.230	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:32.122	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.446	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.3","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.245	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:31.068	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.932	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.843	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.760	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.676	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.593	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.498	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.365	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.2","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.245	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:30.096	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.964	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.841	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.697	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.472	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.163	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:29.018	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.876	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.772	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.662	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.553	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.445	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.349	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.257	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.111	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:28.027	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.941	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.841	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.711	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.605	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.509	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.317	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:27.132	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.970	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.1","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.872	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.679	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.646	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:26.474	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.882	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.783	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.689	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.591	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.503	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.416	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.323	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              daswetter.0	2021-05-02 23:15:25.227	warn	change object {"type":"state","common":{"name":"Wind description","type":"string","role":"weather.direction.wind.forecast.0","read":true,"write":false}}
              Ich habe allerdings noch den JS-Controller 3.2.16 drauf.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @tugsi last edited by
                @tugsi ja, ist ein Fehler der mit 3.0.6 reinkam und mit 3.0.7 wieder entfernt wird... (sorry)
                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tugsi
                  tugsi @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm sagte in Adapter: DasWetter:
                  Kein sorry 😉 Ist doch kein Problem, ich programmiere in der Industrie Steuerungen und es gibt immer mal Dinge die man übersieht, wichtig ist doch, dass es gesagt wird und man es klären kann.
                  Hab aber danach auch gesehen, dass es bei Github auch schon ein Issue dazu gab.
                  Danke Dir!
                  • Rene_HM
                    Im github und NPM liegt die 3.0.7 zum Testen bereit.
                    • bug fix aus 3.0.6: die Warnung "change object ..." sollte nur einmalig nach update auf 3.0.7 erfolgen und dann nicht mehr.
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Latzi
                      Latzi @Rene_HM last edited by Latzi
                      @rene_hm
                      ich hab die 3.0.7 installiert, iobroker neu gestartet und dennoch bekomme ich diese Meldungen mehrmal ( bei jedem Lauf):
                      2021-05-06 22:05:00.143 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29352
                      2021-05-06 22:05:02.863 - info: daswetter.0 (29352) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-05-06 22:05:04.516 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331207696,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:04.716 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331207936,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:04.977 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208161,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:05.284 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208318,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:05.492 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208475,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:05.675 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331208801,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:05.939 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209310,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:06.206 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209549,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:06.726 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331209992,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:07.856 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210218,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.062 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210488,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.236 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210717,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.404 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331210958,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.580 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211182,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.756 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211419,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:08.952 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331211635,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:09.357 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212192,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:09.520 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212458,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:09.701 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331212656,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:09.859 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331213872,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:10.037 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214107,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:10.227 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214367,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:10.413 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331214651,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:10.597 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331215033,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:11.046 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331215834,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:11.348 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331216273,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:11.516 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331216572,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:11.815 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331217330,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:12.010 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331217674,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:12.263 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331218135,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:12.469 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331218550,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:12.634 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331219886,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:13.862 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331220973,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.020 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331221348,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.219 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331221735,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.412 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222148,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.613 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222541,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.763 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331222966,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:14.946 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331223424,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:15.160 - warn: daswetter.0 (29352) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331223800,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:05:26.284 - info: daswetter.0 (29352) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2021-05-06 22:05:32.155 - info: daswetter.0 (29352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-05-06 22:05:32.682 - info: daswetter.0 (29352) cleaned everything up...
                      2021-05-06 22:05:32.712 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2021-05-06 22:10:00.103 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4755
                      2021-05-06 22:10:02.477 - info: daswetter.0 (4755) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      2021-05-06 22:10:03.974 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504537,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:04.199 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504722,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:04.403 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331504980,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:04.644 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505288,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:04.860 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505495,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:05.187 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505679,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:05.438 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331505944,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:05.672 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331506210,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:06.132 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331506729,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:06.434 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331507861,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:06.619 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508065,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:07.979 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508239,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:08.186 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508409,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:08.390 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508583,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:08.584 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508759,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:08.828 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331508956,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:09.439 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509360,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:09.635 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509522,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:09.819 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509704,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:10.001 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331509861,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:10.254 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510043,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:10.485 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510231,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:10.715 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:11.027 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331510600,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_3.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:11.397 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511050,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:11.611 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511352,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:11.849 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511520,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:12.072 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331511820,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:12.308 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512015,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:12.510 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512267,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:12.697 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512472,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:12.877 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331512637,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.142 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 1","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 1","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331513866,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_1","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.293 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 2","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 2","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514023,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_2","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.399 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 3","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 3","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514223,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_3","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.503 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 4","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 4","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514417,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.653 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 5","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 5","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514616,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_5","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.774 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514767,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_6","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:14.943 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 7","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331514949,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_7","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:15.118 - warn: daswetter.0 (4755) change object {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 8","role":"weather"}}} {"type":"channel","common":{"name":"Hour 8","role":"weather"},"native":{},"from":"system.adapter.daswetter.0","user":"system.user.admin","ts":1620331515163,"_id":"daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                      2021-05-06 22:10:26.822 - info: daswetter.0 (4755) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2021-05-06 22:10:31.896 - info: daswetter.0 (4755) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2021-05-06 22:10:32.460 - info: daswetter.0 (4755) cleaned everything up...
                      2021-05-06 22:10:32.492 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      Admin: 4.2.1
                      EDIT: Nach dem Löschen aller Objekte und Neustart des Adapters läuft es fehlerlos!!!
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Latzi last edited by
                        @latzi siehe auch https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/93#issuecomment-834138092
                        Irgendwie hat hier das channel-Objekt ein "common" zuviel bekommen... Löschen und wieder anlegen lassen sollte also helfen..
                        Diginix created this issue in rg-engineering/ioBroker.daswetter
                        closed repeated "change object" warnings on each run #93
                        • Rene_HM
                          Im github und NPM liegt die 3.0.8 zum Testen bereit.
                          • Die unnötigen Warnungen bzgl. notwendiger Anpassung von channels wurden entfernt
                          Danke an @Dutchman!
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Rene_HM last edited by
                            Danke an @Dutchman!
                            Gerne ☺️ hattest du meinen comments noch gesehen bezüglich der Namen für die states ?
                              BAsti1994 @knopers1 last edited by
                              @knopers1 said in Adapter: DasWetter:
                              Hallo Zipkart,
                              danke für deine Hilfe.
                              Ich versuche mich dort anzumelden. Dort muß man zwingend eine Webseite angeben, sonst geht es mit der Anmeldung nicht… Mache ich etwas falsch, oder hast Du dort etwas angegeben?
                              ähnliches problem habe ich auch. (ja mir ist bekannt, dass der kommentar schon etwas älter ist, bin aber neu und hab keine ahnung wie ich es drunter schrieben soll. Sorry dafür)
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @BAsti1994 last edited by
                                @basti1994 https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
                                  BAsti1994 @Rene_HM last edited by
                                  @rene_hm said in Adapter: DasWetter:
                                  vielen dank.
                                  sorry, hab es irgendwie übersehen
                                    Happyuser20 last edited by
                                    Hallo
                                    Seit dem letzten js Update bekomme ich schon seit Tagen folgende Fehlermeldungen.
                                    2021-11-30 20:01:15.618 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    2021-11-30 20:01:15.644 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.645 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.iconURL": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.647 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.648 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.649 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.657 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_symbol": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.658 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.659 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_dir": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.664 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.669 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.wind_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.673 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.677 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windIconURL": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.682 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.687 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windgusts_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.701 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.706 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.rain_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.708 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.711 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.humidity_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.714 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.720 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.pressure_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.723 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.726 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.clouds_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.728 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.731 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.snowline_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.734 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.737 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_4.windchill_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.743 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.746 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.747 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.748 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.hour_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.749 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.750 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.temp_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.751 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.754 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc2": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.755 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.756 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value2": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.757 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.758 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_desc": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.759 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.760 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.symbol_value": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.761 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.762 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL": Connection is closed.]
                                    2021-11-30 20:01:15.764 - error: daswetter.0 (15114) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.
                                    2021-11-30 20:01:15.765 - error: daswetter.0 (15114) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                    Habe den Adapter schon neu installiert, neu gestartet und alle Objekte entfernt.
                                    Wie bekomme ich die Fehler weg?
                                    Happyuser20
                                    Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by Thomas Braun
                                      @happyuser20 sagte in Adapter: DasWetter:
                                      Was meinst du damit genau?
                                      [Error: DB closed]
                                      Datenbank? files oder redis?
                                      iobroker status
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        Ich beobachte bei mir gerade die gleichen Fehlermeldungen wie bei @Happyuser20
                                        Den Fehler kann ich bei mir zuverlässig provozieren, wenn ich ein ìobroker stop und dann ein iobroker start durchführe.
                                        Mein System:
                                        Admin 5.2.1
                                        js-controller 3.3.21
                                        daswetter Adapter: 3.0.9
                                        Objects type: file
                                        States type: file
                                        Es gab Anfang des Jahres ein issue zu dem Thema https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/86
                                        Ich teste gerade, ob eine Veränderung des Wertes https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/c2de39cc28f32aace03b292d8d02acdcac6b3a0f/io-package.json#L160 wie im issue vorgeschlagen eine Veränderung bringt.
                                        @Happyuser20 siehst du bei dir im Log auch diesen Eintrag?
                                        error: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                        Mein Logfile mi Debug Log von daswetter:
                                        2021-11-30 14:13:58.369 - debug: daswetter.0 (27836) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2021-11-30 14:13:58.475 - info: web.0 (27776) socket.io server listening on port 8082
                                        2021-11-30 14:13:58.485 - info: web.0 (27776) http server listening on port 8082
                                        2021-11-30 14:13:58.875 - info: hm-rpc.1 (27761) Connected
                                        2021-11-30 14:13:58.903 - debug: daswetter.0 (27836) Objects client ready ... initialize now
                                        2021-11-30 14:13:58.916 - debug: daswetter.0 (27836) Objects create System PubSub Client
                                        2021-11-30 14:13:58.918 - debug: daswetter.0 (27836) Objects create User PubSub Client
                                        2021-11-30 14:13:58.920 - debug: daswetter.0 (27836) Objects client initialize lua scripts
                                        2021-11-30 14:13:59.125 - debug: daswetter.0 (27836) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2021-11-30 14:13:59.164 - debug: daswetter.0 (27836) objectDB connected
                                        2021-11-30 14:13:59.182 - debug: daswetter.0 (27836) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-30 14:13:59.385 - debug: daswetter.0 (27836) States create System PubSub Client
                                        2021-11-30 14:13:59.387 - debug: daswetter.0 (27836) States create User PubSub Client
                                        2021-11-30 14:13:59.469 - debug: daswetter.0 (27836) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2021-11-30 14:13:59.471 - debug: daswetter.0 (27836) statesDB connected
                                        2021-11-30 14:15:06.637 - error: daswetter.0 (27836) force terminate
                                        2021-11-30 14:15:06.641 - debug: daswetter.0 (27836) Plugin sentry destroyed
                                        2021-11-30 14:15:06.642 - warn: daswetter.0 (27836) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                        2021-11-30 14:15:06.698 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.wind_value with 24 km/h
                                        2021-11-30 14:15:06.818 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
                                        2021-11-30 14:15:06.907 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windgusts_value with 45 km/h
                                        2021-11-30 14:15:07.106 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.rain_value with 0.2 mm
                                        2021-11-30 14:15:07.278 - warn: daswetter.0 (27836) get state error: Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.281 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                        2021-11-30 14:15:07.283 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value with 88
                                        2021-11-30 14:15:07.408 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-11-30 14:15:07.445 - debug: daswetter.0 (27836) redis get daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.humidity_value, error - Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.448 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.450 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value with 1004 mb
                                        2021-11-30 14:15:07.452 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.457 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.pressure_value": Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.464 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value with 100%
                                        2021-11-30 14:15:07.468 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.477 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.clouds_value": Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.497 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value with 500 m
                                        2021-11-30 14:15:07.503 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.518 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.snowline_value": Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.524 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value with -2 °C
                                        2021-11-30 14:15:07.533 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.551 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_5.windchill_value": Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.570 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6 with null {"type":"channel","common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}
                                        2021-11-30 14:15:07.592 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:07.605 - error: daswetter.0 (27836) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_6": Connection is closed.]
                                        2021-11-30 14:15:07.618 - debug: daswetter.0 (27836) insert NextHours.Location_1.Day_1.current with null {"type":"channel","common":{"name":"current ","role":"weather"}}
                                        2021-11-30 14:15:07.627 - error: daswetter.0 (27836) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current": Connection is closed.
                                        2021-11-30 14:15:08.153 - error: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                        mediaDS created this issue in rg-engineering/ioBroker.daswetter
                                        closed Exception error messages #86
                                          Happyuser20 @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Habe bei mir den gleichen Fehler „terminated with code 15 …..“
                                          Das ist mein System
                                          Nur so neben bei. Habe gesehen du hast js-Controller 3.3.21, ich habe erst vor 4 Tagen auf 3.3.20 geupdatet und sagt es sei aktuell.
                                          Gefühlt habe ich diese Fehler seit dem Update auf 3.3.20, kann mich aber auch täuschen.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Happyuser20 last edited by
                                            @happyuser20 3.3.21 ist ganz frisch. Dort sollte eigentlich nur ein Multihost Problem gefixt sein, so wie ich @apollon77 verstanden habe. Kann auch mal ein downgrade bei mir machen und schauen ob der Fehler bei mir auch mit einer älteren Version vom js-controller auftaucht.
                                            1.3k
                                            1208
                                            409242
