    4. Easee Wallbox mit iobroker
    • Newan
      Newan last edited by
      @kun Schau hier mal 2-3 Beiträge weiter oben. Man begrenzt eher die Ampere als die Phasen.
        Kun @Newan last edited by
        @newan Das stimmt und habe ich verstanden.
        Aber wenn ich 3 Phasen mit 1A begrenze habe ich 690W. Wenn ich 1Phase mit 1A nehme habe ich 230W. Da fehlt mir der 460W Schritt ja eigentlich. (Zahlen jetzt nur Beispielhaft)
        Dachte nur so, wenn man die Phasen begrenzen kann, warum fehlt die Einstellung fürs 2 phasige Laden..
        Bekomme eh "nur" nen E-UP, der beherrscht kein 3 phasiges AC Laden, da ist bei 2phasig Schluss.
        Trotzdem vielen Dank, sobald ich ein E-Auto zum testen habe kann ich mich an ein Script machen.
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Newan
          Newan @Kun last edited by
          @kun Ich kann nur das angeben was Easee macht. Schreib denen eine Mail und wir bekommen das Ergebnis in den Adapter!
            @newan Alles gut 🙂
            Ist nur fürs Verständnis. Ich bin froh das du dir die Mühe machst und uns einen Adapter gebaut hast 🙂
              souhl @Kun last edited by
              Nutze den Adapter um die Easee über ioBroker in die openWB zu bekommen. Mit der Hoffnung, die Easee dann darüber zum Überschussladen nutzen zu können. Über MQTT die Werte Richtung openWB schicken geht. Die openWB gibt eine "Stromvorgabe" in A zur Anpassung der Ladeleistung zurück. Das war es aber auch schon.
              @stonemaan Wenn ich es richtig verstehe, dann muss ich diese an den Easee Adapter via
              circuitMaxCurrentP1 an alle drei Phasen weitergeben. dynamicChargerCurrent scheint im Moment nicht zu funktionieren, oder?
              Gefühlt fasst zu einfach..
              Was noch fehlt ist die 1/3 Phasenumschaltung.
              hier mal das script. Gebe einfach nur die Werte weiter:
              // Anbindung ############
              // openWB/lp/1/AConfigured - Stromvorgabe in A
              on({id: "mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB setzt Stromvorgabe A: "+getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
                  //setState('easee.0.XXXXX.config.dynamicChargerCurrent',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
              setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP1',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
              setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP2',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
              setState('easee.0.XXXXX.config.circuitMaxCurrentP3',getState("mqtt.1.openWB.lp.1.AConfigured").val);
              // Fahrzeug angesteckt an openWB schicken
              // openWB/set/lp/1/plugStat - Status, ob ein Fahrzeug angesteckt ist, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
              on({id: "tesla-motors.0.chargeState.charging_state", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Fahrzeug gesteckt schicken: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val);
                  switch (getState("tesla-motors.0.chargeState.charging_state").val)
                      case "Stopped":
                          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 1});
                          break;
                      case "Charging":
                          break;
                      default:
                          sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/plugStat', message: 0});
                          break;
              // Fahrzeug wird gerade geladen an openWB schicken
              // openWB/set/lp/1/chargeStat
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.outputCurrent", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Fahrzeug lädt schicken: "+getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val);
                  if (getState("easee.0.XXXXX.status.outputCurrent").val>0)
                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 1});
                  } else {
                      sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/chargeStat', message: 0});
              // Ladeleistungmodul ############
              Optional zusätzlich:
              openWB/set/lp/1/VPhase1 Spannung Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              openWB/set/lp/1/VPhase2 Spannung Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              openWB/set/lp/1/VPhase3 Spannung Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              openWB/set/lp/1/HzFrequenz Netzfrequenz, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              // Ladeleistung in Watt an OpenWB senden
              // openWB/set/lp/1/W Ladeleistung in Watt, int, positiv
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.totalPower", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Ladeleistung in Watt: "+parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val));
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/W', message: parseInt(getState("easee.0.XXXXX.status.totalPower").val*1000)});
              // Zählerstand in Watt an OpenWB senden
              // openWB/set/lp/1/kWhCounter Zählerstand in kWh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Zählerstand in Watt: "+getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val);
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/kWhCounter', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.lifetimeEnergy").val)});
              // Strom Phase 1 an OpenWB senden
              // openWB/set/lp/1/APhase1 Strom Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Strom Phase 1 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val);
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase1', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT3").val)});
              // Strom Phase 2 an OpenWB senden
              // openWB/set/lp/1/APhase2 Strom Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Strom Phase 2 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val);
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase2', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT4").val)});
              // Strom Phase 3 an OpenWB senden
              // openWB/set/lp/1/APhase3 Strom Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
              on({id: "easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB Strom Phase 3 an OpenWB senden: "+getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val);
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/APhase3', message: parseFloat(getState("easee.0.XXXXX.status.inCurrentT5").val)});
              // SOC Modul ############
              // SoC an OpenWB senden
              on({id: "tesla-motors.0.chargeState.battery_level", change: 'any'},  (obj) => {
                  console.log("OpenWB SoC schreiben: "+getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val);
                  sendTo('mqtt.1', 'sendMessage2Client', {topic: 'openWB/set/lp/1/%Soc', message: getState("tesla-motors.0.chargeState.battery_level").val});
              Newan S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @souhl last edited by
                @souhl Setze mal circuitMaxCurrentP1 auf den Wert den du übergeben bekommst
                  stonemaan @souhl last edited by
                  @souhl
                  genau. ich nutze momentan circuitMaxCurrent. Wenn du P1 änderst, ändern sich P2 und P3 automatisch auch. Du kannst dir also sparen, sie einzeln anzusteuern. Warum Easee es nicht schafft, die dynamicChargerCurrent wieder ans laufen zu bekommen, ist mir ein Rätsel. Denn wenn man mehrere Easee nutzt, kann kommt man mit der CircuitmaxCurrent an seine Grenzen.
                    souhl @Newan last edited by
                    @newan Ja, super, das geht. Lediglich die Werte springen wieder auf 16 beim nächsten Refresh (bug?). Das Laden bleibt dann aber bei den z.B. 8A auf den 3 Phasen.
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      @souhl Was steh dann in der App. Nehme eigentlich immer nur die livedaten von der API
                        robson @Newan last edited by
                        @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        $ ./iobroker add easee  --host iobroker-vm
                        NPM version: 6.14.10
                        npm install iobroker.easee@0.1.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ETARGET
                        npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.easee@0.1.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T13_08_25_467Z-debug.log
                        ERROR: host.iobroker-vm Cannot install iobroker.easee@0.1.2: 1
                        ERROR: process exited with code 25
                        @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        @aiouh installiere mal vom github. Die neuste stable wurde noch nicht übernommen
                        ich scheine denselben Fehler wie @Aiouh zu haben. Ich habe versucht Version 0.1.2 zu installieren. Die Installation endete mit Code 25.
                        Daraufhin habe ich über Github die neueste Version installiert. Diese scheint auch nun installiert zu sein, jedoch sehe ich keine Instanz.
                        Daraufhin habe ich noch mal alles deinstalliert, einen Reboot durchgeführt und noch mals über Githun installiert. Wieder lief die Installation durch, aber wieder sehe ich keine Instanz.
                        Was kann ich noch tun?
                          Aiouh @robson last edited by Aiouh
                          @robson Du musst die Instanz wahrscheinlich selbst anlegen, da diese nicht automatisch angelegt wird. War zumindest bei mir auch so. Einfach aufs "+" klicken
                          Newan R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Newan
                            Newan @Aiouh last edited by
                            Stable ist beantragt aber noch nicht durch. Arbeite dran. Solange die von github verwenden
                              robson @Aiouh last edited by robson
                              Danke für den Tipp. Das kannte ich so noch nicht. Hat auf jeden Fall funktioniert 😊 👍
                                k_b @souhl last edited by
                                @souhl
                                Sorry, ist vielleicht eine Anfängerfrage ...:
                                Seht Ihr eine Möglichkeit den Status "car connected" über die easee-cloud zu erhalten (und damit - wenn man auf SoC verzichten würde - von den Auto-Adaptern unabhängig zu werden)?
                                In der Doku der easee-API habe ich nichts gefunden, aber andere "Kollegen" scheinen hier einen Weg gefunden zu haben (z.B. als Feature in einer homey-app: https://community.athom.com/t/app-easee-charger/31647 bzw. auf Github https://github.com/ricott/homey-no.easee)
                                  K_o_bold @k_b last edited by
                                  @k_b ,
                                  es gibt den chargerOpMode, damit kannst du erkennen ob ein Auto angeschlossen ist.
                                  1= KAbel nicht gesteckt
                                  2=Kabel gesteckt
                                  3=Ladevorgang aktiv
                                  4=Ladevorgang beendet
                                    stonemaan last edited by
                                    Info: die dynamicChargerCurrent funktioniert wieder. Damit kann man also dynamisch die maximale Stromstärke einstellen. Falls jemand eine PV Überschusssteuerung machen will...
                                      Aiouh @stonemaan last edited by
                                      @stonemaan Wie funktioniert denn dynamic charge genau? Hast Du da Infos oder kann man das irgendwo nachlesen? Nachdem die Wallbox jetzt endlich offiziell in Betrieb und beim Versorger angemeldet ist, bin ich dabei irgendwie eine Überschussladung zu basteln, vielleicht hilft das dynamic charge feature ja. Nehme Infos dankend entgegen 😊
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Guten Morgen,
                                        bin auch seit einiger Zeit am Suchen von 2 Wallboxen und auf diesen Thread hier gestoßen.
                                        Ich habe auch eine 10kWp PV Anlage und würde gerne Überschussladen.
                                        Kann man das eigentlich nicht in den Adapter integrieren? Einfach als Quelle Modbus/SMA/Smartmeter/etc. wählen, oder ist das doch komplizierter?
                                        Geht das eigentlich schon bei anderen Boxen? Ich meine damit keine HW Lösung SMA WR zu SMA Wallbox sondern eine (ioBroker-) SW Lösung.
                                          Aiouh @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 schau mal da rein, das gibt es auch Überlegungen dazu
                                          Überschussladen
                                          @stonemaan hat auch schon was für sich gebaut
                                          Was auch ganz interessant ist, ist die Solaranzeige, da gibt es schon die Funktion des Überschussladens für bestimmten Wallboxen.
                                          "Die" Lösung hab ich noch nicht gefunden, vielleicht. Oder es greift jemand die Idee eines Adapters auf der von der Wallbox unabhängig ist und mit Parametern versehen werden kann.
                                          Ich habe dazu mal einen Adapter Request eröffnet
                                          Generischer Adapter zur PV Überschussladung
                                            Ich hab das per blockly Script gemacht. Ich berechne über den KOSTAL Adapter den PV Überschuss und setze dann entsprechend die dynamicchargercurrent auf den Wert, den ich brauche. Abfrage läuft minütlich. War ein ziemliches gefummel bis dahin, aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne 😉
                                            A K Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter easee wallbox
                                            60
                                            510
                                            96267
