    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
      Achtung!
      Die beschriftung der pins auf den megas von maxtox sind falsch!
      Bitte mit originalen im netzt vergleichen.
      Rainer
        reezelazar last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe hier noch einen Uno rumliegen. Daher meine Frage:
        Könnte man eine Zusammenfassende Teileliste sowie den Sketch hier posten, dann könnte man sich das für die verschiedenen Arduino Versionen anpassen. Die Mühen sollen auch nicht umsonst sein, gerne geb ich eine Spende fürs Forum.
        Danke und viele Grüße
        Reeze
          knopers1 last edited by
          @reezelazar:
          Hallo Zusammen,
          Reeze `
          Die Firmware findest Du hier: http://www.nemcon.nl/blog2/download
          Die Liste der Hardware die unterstütz wird, findest du dort: http://www.nemcon.nl/blog2/devlist
          Sonst, kannst Du nur einen Arduino Mega verwenden, da dieser nur passende Flash-Größe hat. Beim Uno reicht der Speicher nicht aus.
          Passende Sender und Empänger gibt es dort: http://www.nemcon.nl/blog2/wiring
          • akwak
            akwak last edited by
            @Maxtox:
            Aus diesem Grund hier das Angebot an Euch.
            • 20€ für die Hardware gebaut und getestet (ohne Garantie und ohne Gewährleistung. Rückgabe ausgeschlossen) incl. Unversicherten Versand! (Vers. versand möglich gegen Aufpreis)
            und/oder
            • min. 5€ Spende an Forum INCL. ADAPTER FÜR ioBroker! `
            da ich Aufgrund von zu wenig Beiträgen noch keine PN schreiben darf, müßt Ihr alle leiden 😉
            Wie kann ich Bestellen, Spenden und Dir meine Adresse zukommen lassen?
            Stellst Du überhaupt noch welche her?
            Ich habe versucht den gesamten Thread nach diesen Informationen zu durchsuchen, kam mir aber von Seite zu Seite dämlicher vor. Scheinbar wissen alle anderen Mitglieder wie es geht, nur ich verstehe es nicht 😞
            Gruß,
            Alfred
              Hallo Alfred und Willkommen (auch hier) im Forum!
              @akwak:
              Wie kann ich Bestellen, Spenden und Dir meine Adresse zukommen lassen? `
              Am Anfang einfach über den paypal-Spendenbutton auf der Website iobroker.net. Kurze Notiz dazu und gut ist.
              @akwak:
              Stellst Du überhaupt noch welche her? `
              Muss Maxtox beantworten, aber ich denke schon.
              Rainer
                Marcolotti last edited by
                ich habe heute den 868er von Maxtox im Kasten gehabt. Nun liegt er so vor mir rum und ich weiß nicht woran ich ihn anschließen soll.
                Kann da einer helfen? 4 PINS
                Gruß Marco
                  Maxtox last edited by
                  Einfach usb to serial Kabel an die pins gnd, vcc RX, TX… Und schon geht es los... Sketch ist schon drauf
                    Da werd ich mir wohl erstmal eins kaufen müssen. :?
                      An den PI2 geht es nicht ohne USB?
                        @lobomau:
                        @knopers1:
                        Klasse, hast Du die Sirene in blau bestellt?
                        Die Fensterkontakte gibt es auch ohne Kerui Beschriftung. Ich habe mich aber für die Homematic Fensterkontakte entschieden. Die optischen von der Homematic sind etwas kleiner als die magnetischen von Kerui. Die Bewegungsmelder nehme ich auch von Homematic, da es wahrscheinlich einfacher wird ein Blockly zu schreiben, wenn man den Status hat, dass keine Bewegung erkannt ist . Die PIRs von Kerui senden nur bei Bewegung. Die Handsender sind auch besserer von Homematic. Ich habe hier zu Hause ein liegen.
                        Melde Dich mal, wenn die Sachen angekommen sind, bin echt neugierig ob die Sirene geht.
                        Gruss `
                        Die 433 Mhz-Teile kann man natuerlich nicht vergleichen mit den HM-Teilen, ohne die Rueckmeldung ueber den Status. Darf man nicht richtig ernst als Alarmanlage sehen.
                        Sirene ist in blau, habe keine andere bei Ali gefunden.
                        Ich melde mich definitiv und hoffe ich kriege das hin mit den raw-Daten fuer Maxtox:
                        @Maxtox:
                        wen die sirene 433 empfängt, kannst du die handsender auslesen (siehe sketch in einem meiner beiträge) und dann dekodierst due es (an/aus) und meldest dich bei mir… dann geht es weiter 🙂
                        Hi Lobomau,
                        bist Du weiter gekommen?
                        Ich werde mir die Außensirene selbst bauen.
                        Dazu bestelle ich mir ein ABUS SG1650. Die Sirene sowie die Blitz-LED´s lassen sich separat dort schalten. Sobald 12V an der Klemme anliegen, leuchten die LED`s bzw. geht die Hupe an. Es sind zwei verschiedene Stromkreise vorhanden 🙂
                        Mit einem Homematic 8-Kanal-Empfangsmodul als Bausatz für 20€, kann man schön die 12V aus einem Akkupack auf die Eingänge der Außensirene über Relai schalten lassen. Da ich zwei Stromkreise (Licht und Hupe) separat schalten möchte, komme ich mit zwei Relais aus. Es ist sonst genug Platz dort vorhanden, um ein Akkupack in der Größe B85xT80xH190mm unterzubringen.
                        Das hat ja zwei Vorteile…
                        A - ganz einfache Inbetriebnahme, da Homematic Komponenten.
                        B - 8 Ausgänge, wobei nur zwei davon benötigt werden.
                        Passende Relais habe ich auch schon hier liegen. ( Nais HB2E-DC24V) Das schöne dabei ist, dass sie gerade mal 25mA benötigen. Ein Homematic Empfängermodul kann sogar bis 100 mA belastet werden. So wird die Schaltung sehr Simpel aussehen. Ich denke, dass es Sicherer ist, dort die Homematic Komponenten verbauen zu lassen. Der Akkupack sollte für ein paar Monate/Jahre ausreichend sein. Die Stromaufnahme des Funkemfängers soll max. 100 μA betragen. schauen wir mal wie lange der Akku in der Praxis aushällt. Zur Not kommt dort noch ein Solarmodul hin, was den Akku am Tag etwas aufladen lässt. Für ca. 20€ habe ich bereits einige Solarmodule in kleine Größe gesehen....
                        • lobomau
                          lobomau last edited by
                          @knopers1:
                          @lobomau:
                          @knopers1:
                          Gruss `
                          @Maxtox:
                          Hi Lobomau,
                          Ein bischen weiter bin ich. Ich weiß nun durch Maxtox wie man so einen code aufnimmt. Man muss nix am sketch machen… man schließt einfach den ArduinoMega mit rflink an PC und lässt rflink_uploader im debug modus laufen:
                          20;65;DEBUG;Pulses=23;Pulses(uSec)=1020,1020,1470,330,150,600,540,0,660,90,30,90,420,2610,1080,150,120,240,150,330,930,1320,30;
                          20;66;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=630,30,510,390,120,240,30,60,120,60,180,690,390,60,330,960,0,120,120,120,600,60,30,270;
                          20;67;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=510,1800,270,30,30,60,1950,300,120,1530,60,30,90,120,180,150,1020,120,0,90,810,120,120,60,1110,540,360,1080,60,330,60,750;
                          20;68;DEBUG;Pulses=42;Pulses(uSec)=690,120,60,180,60,1350,1200,30,1080,0,240,60,210,30,180,90,1200,540,60,30,90,120,60,120,120,30,1560,1350,1050,300,90,1110,30,420,30,150,1380,480,120,90,180,270;
                          20;69;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=540,60,150,60,60,60,30,120,1140,270,90,150,60,0,840,870,1230,660,600,1770,240,210,210,150;
                          20;6A;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=30,270,870,450,90,30,180,90,210,210,870,240,540,0,840,1530,90,300,180,120,630,90,270,300;
                          20;6B;DEBUG;Pulses=26;Pulses(uSec)=150,60,30,90,60,60,1230,60,1470,120,330,360,390,30,30,30,420,1350,60,150,300,90,180,120,420,660;
                          20;6C;DEBUG;Pulses=32;Pulses(uSec)=360,60,60,90,270,30,840,1560,540,30,30,150,60,60,690,1470,90,60,60,90,270,60,90,1260,240,60,60,150,210,120,420,30;
                          20;6D;DEBUG;Pulses=38;Pulses(uSec)=780,990,0,90,60,90,30,60,60,90,90,390,690,150,30,60,150,90,240,60,420,90,30,0,930,240,180,150,60,1020,60,120,30,0,600,930,630,930;
                          20;6E;DEBUG;Pulses=24;Pulses(uSec)=210,870,120,120,1890,1650,30,120,1380,1020,60,60,0,60,30,210,1020,510,90,150,60,120,0,120;
                          Dann kommt die Fleißarbeit… aber dafür fehlt mir noch das Verständnis was ich dabei eigentlich suche und machen muss :?
                            Mit dem Sketch für arduino Nano, kann man direkt an die pins gehen, die senden (+, -, data) und erhält 0101010010 binären code, denn man dann nach HEX oder ähnliches durchsuchen kann …
                            D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran... Foto?
                            • lobomau
                              @Maxtox:
                              D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran... Foto? `
                              Wenn ich es richtig verstehe gibt es für mich zwei Möglichkeiten:
                              a) Arduino Nano nehmen mit fertigem sketch und RF-Modul dranbauen (vom Mega abbauen)
                              b) Sketch für Arduino Mega anpassen (wo bereits das RF-Modul angebaut ist)
                              für a) bräuchte ich dann noch einen Nano… habe nur zusätzlich einen Uno. Dann kann ich gleich das RF-Modul dazu bestellen und kann den Mega mit rflink so lassen.
                                @Maxtox:
                                D.h. Um 0 und 1 code ohne Aufwand zu bekommen muss du an die Hardware Pins vom Sender ran… Foto? `
                                Hallo Maxtox,
                                ich kann Dir nicht ganz folgen!
                                Soll hierbei die Fernbedienung zerlegt werden und dort an den "Hardware Pins" ein Arduino angeschlossen sein, damit man die 0 & 1 auslesen kann?
                                  Ja 🙂 oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind.
                                    @Maxtox:
                                    Ja 🙂 oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. `
                                    nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
                                    • lobomau
                                      @knopers1:
                                      @Maxtox:
                                      Ja 🙂 oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
                                      Ja, ich denke für Alarmanlage sollte man das auch tun.
                                      Wobei an dieser Sirene auch Anschlüsse sind…. da kann ich bestimmt auch was von homematic ranbasteln...
                                        Ich nicht…. Wenn du einmal rausgefunden hast wie es geht, bist du frei von den Firmen, die dich furch Marketing "benutzen".
                                        Ist es nicht geil nach 2-5 Tagen hier eine Lösung posten zu können?
                                        Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood!
                                        • lobomau
                                          @Maxtox:
                                          Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood! `
                                          Ja, ich will! 😄
                                          Für mein Verständnis… was ist am Ende das Ergebnis? Kann dadurch der adapter rflink upgedatet werden und kann dann dadurch auch diese Sirene dekodieren/ansprechen?
                                          Oder muss dann mit dem Ergebnis ein Skript geschrieben werden?
                                          Am Ende soll es doch so sein, dass ich mit iobroker die Sirene auslösen kann bzw. mitbekomme, wenn sie ausgelöst hat, richtig? Scharf/unscharf stellen soll dann natürlich gehen, Lautstärke einstellen,....
                                            Ziel ist es zu dekodieren… Ich stoße dann update vom rflink adapter an, wenn wir es beisammen haben... Und gut ist!
                                            698
                                            200711
