    4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
      gerald123 @Michi_Pi last edited by
      @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
      Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
        Michi_Pi @gerald123 last edited by
        @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
          @michi_pi ja, das mit der Version hat geklappt.
          Leider findet er aber meinen Nano Cul noch nicht.
            @gerald123 wird der funktionierende an dem anderen pi erkannt?
              gerald123 @Michi_Pi last edited by gerald123
              @michi_pi Jetzt habe ich es geschafft das keiner mehr erkannt wird 😖
              root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
              Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
              Ich habe alles nochmal nach dieser Anleitung installiert, leider funktioniert es nicht und ich komme auch nicht mehr weiter.
              https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md
                @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
                was bringt den
                $ systemctl status wmbusmeters
                  @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                  Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
                  Das kommt beim Status:
                  root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
                  ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
                       Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                             man:wmbusmeters(1)
                    Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
                      Tasks: 3 (limit: 2062)
                     CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                             └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                  Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                  Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                  Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                    @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
                    NanoCul wird auch angezeigt mit?
                    $ ls -l /dev/serial/by-id
                      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
                      insgesamt 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        @gerald123 das passt auch.
                        Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
                        Mach mal folgendes
                        $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                        $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                          @michi_pi
                          Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
                          root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
                          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
                            Versuchs so nochmal
                            sudo killall -HUP wmbusmetersd
                            sudo killall -9 wmbusmeters
                            eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
                            dann noch mal
                              Thomas Braun Most Active @gerald123 last edited by Thomas Braun
                              @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                              root@raspberrypi
                              Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
                                Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
                                root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
                                wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                  Michi_Pi @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                  root@raspberrypi
                                  @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
                                  Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
                                    @michi_pi
                                    Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
                                    Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
                                      Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                        Hallo nochmal,
                                        leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
                                        Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
                                        Building 1.3.0-23-g08b9153
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                                        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                                        src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                         #include<rtl-sdr.h>
                                        compilation terminated.
                                        make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
                                        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                         #include<rtl-sdr.h>
                                        Kann jemand helfen?
                                          Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                          @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                          rtl-sdr.h
                                          Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
                                            868 diehl funk oms wasserzähler
                                            23
                                            220
                                            69601
