    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      Steffengr @Steffengr last edited by Steffengr
      @steffengr sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      Hallo in die Runde,
      ich möchte gern von meinem Pi mit RaspBee II Steckkarte auf ein Tinkerboard mit LaunchXL-CC1352P-2 und entsprechenden ZigBee Adapter wechseln.
      Das Tinkerbord ist als ioBroker Multihost an meinen Master angebunden. Das LaunchXL ist eingebunden und hat auch eine Verbindung zum ioBroker.
      Ich habe mal die neuste Version des ZigBee Adapter installiert und zwei Geräte angelernt.
      Es werden die Daten entsprechend dargestellt. Wenn ich allerdings auf die Kachel klicke dreht diese sich und man kann kurz (ca. halbe Sekunde) den Inhalt sehen und dann ist die Kachel weiß.
      Gibt es dazu Informationen?
      Nodejs: 12.22.1
      npm: 6.14.12
      ZigBee: 1.5.4
      Danke und Gruß
      Steffen
      Es liegt an Safari.
      Wann werden die Zustände für die Batterien aktualisiert?
      Danke und Gruß
      Steffen
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Steffengr last edited by
        Wenn das Gerät eine Nachricht mit dem Batteriestand schickt.
        A.
          BigMike71 last edited by BigMike71
          kann man den nichts machen bei meinem Problem mit dem Rauchmelder Frient (Develco) SMSZB-120?
          sieht Post vom 21.04.2021 Post
          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @BigMike71 last edited by
            @bigmike71
            Hier auch...
              disaster123 last edited by
              @Asgothian seit 1.5.X bekomme ich sehr oft folgenden Fehler:
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 38400' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deco
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Failed to start Zigbee
              dann folgt:
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/d
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.682	error	(448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              und danach startet er in der Regel mit 1.4.4 habe ich das nie gesehen.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                @disaster123
                Was für Hardware hast du ?
                  disaster123 @Asgothian last edited by
                  @asgothian conbee 2 usb Stick via qemu / kvm in eine vm und von da in einen docker container mit iobroker
                    @asgothian seit heute morgen sieht es alle 2 Stunden so aus:
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at new Promise (<anonymous>)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28)
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                    zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.482	error	(6485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    • Tom Son
                      Tom Son last edited by
                      Langsam frustiert mich das ganze, jetzt mache ich das doofe js update schon zum dritten mal und immer sind alle Geräte in der Zigbee Instanz weg 😞 Muss dann alle wieder koppeln.... Gibt es da keine bessere Lösung?
                      Ich glaube ich gehe zurück auf stable 😞 😞
                      crunchip amg_666 L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by crunchip
                        @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        js update
                        welches?
                        nach dem Fehler suchen (log) , oder die shepherd.dp aus dem backup einspielen, dann müssten die Sensoren wieder da sein, ohne neu anzulernen
                        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @Tom Son last edited by
                          @tom-son Hm, also bei mir läuft das alles stabil,
                          Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12 und iobroker 3.3.8
                          admin 5.0.15 und zigbee 1.5.5
                          Das ganze läuft als VM unter Debian auf einem intel nuc mit proxmox
                          Einzig nerviger Punkt ist, dass der zigbee unter "Netzwerkkarte" alle Geräte als nicht verbunden und rot darstellt, das dauert dann zwischen 5 und vielleicht 20 Sekunden und dann stimmt die Karte auch.
                          KEINE "Verluste" von Geräten, KEINE Funktionseinschränkungen
                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @amg_666 last edited by
                            Hallo der Adapter bleibt bei mir gelb
                            und nix geht mehr
                            Aus den log
                            zigbee.0	2021-05-07 21:55:23.893	error	(6335) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                              luie @Tom Son last edited by luie
                              js update
                              Wie gehst du vor?
                              Bei mir lief das update auf js-controller 3.3.8 ohne Probleme. Ich musste nur nach dem reboot des raspi den zigbee-Adapter 1x stoppen und dann wieder starten.
                              Horst Böttcher Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @luie last edited by Horst Böttcher
                                für leicht ist was falsch gelaufen
                                JS update nach anleitung
                                • Asgothian
                                  @disaster123 da passt etwas mit der Weiterleitung der seriellen Schnittstelle nicht. Die Meldung
                                  No such device or address...
                                  Ist da recht eindeutig.
                                  A.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher
                                    Bitte das komplette log des Start Vorgangs des zigbee Adapters posten, nicht nur eine Zeile.
                                    A.
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      habe den USB Port gewechselt jetzt sind die Geräte da lassen sich aber nicht schalten
                                      Über all steht Disconectet
                                      • Tom Son
                                        Tom Son @crunchip last edited by
                                        @crunchip JS 3.3.8
                                        Das mit dem shepherd klingt gut, aber wie geht das? Hasz du bitte eine Anleitung?
                                        • Tom Son
                                          Tom Son @luie last edited by
                                          @luie mache das update über die Konsole wie inder Beschreibung und anschließend mach ich immer einen Reboot, aber nach einem restart des Adapter blieb immer noch alles leer...
                                            arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                                            @disaster123 multihost ?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111076
