    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Stiimmy
      Stiimmy @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Protokoll
      LOG=Protokoll
      denke ich.
      JA
      • Chaot
        Chaot @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        Bei mir kommt auch nur die 5.0.15
        Bei einem manuellen Update über Github kommt immer:
        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin.git --host ioBroker
        install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025
        NPM version: 6.14.12
        npm install ioBroker/ioBroker.admin#4cc9f46ecf34e7ea9f71953eb5fff2c65b079025 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! premature close
        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-07T15_30_52_541Z-debug.log
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        Update "system.adapter.admin.0"
        Update "system.adapter.admin.1"
        Ich kann aber mit der Meldung
        auch nichts anfangen. Warum wird das geschlossen?
        Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
          @chaot sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Kommt, wenn es das Modul nicht gibt. Vermutlich hakt es da beim Sync des Repos. Hatten wir glaube ich die Tage schon mal irgendwo.
          • Chaot
            Chaot @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ok, ich dachte das fängt sich irgendwann, aber macht es schon seit zwei Tagen so.
            Na mal Abwarten. Die V 5.0.15 läuft ja bei mir aktuell ohne Probleme.
              apollon77 @ice987 last edited by
              @ice987 Wenn noch aktuell bitte GitHub Issue anlegen
                apollon77 @Feuersturm last edited by
                @feuersturm Wir checken
                Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  apollon77 @Chaot last edited by
                  @chaot Admin bitte NICHT per GitHub direkt installieren!
                  • Chaot
                    Chaot @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Das war eigentlich nur zum Test, da mir weder 5.0.16 noch 5.0.17 als Update angeboten wird.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Funktioniert wieder 🙂 Admin 5.0.18 wird mir jetzt angeboten.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                        @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Mir nicht?
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by
                          Nachdem die diversen Adapter Updates unter Admin 5.0.15 immer in einem EBUSY Fehler enden, mache ich die Adapter Updates derzeit mit gestoppten ioBroker über die Konsole.
                          Dabei ist mir heute morgen Aufgefallen, das sowohl der Tankerkönig, als auch dasWetter in einer immer wieder fortlaufenden Update Schleife hängen - soll heißen, das immer wieder angeboten wird diese zu aktualisieren, obwohl sie schon aktuell sind.
                          Konsolen Verlauf siehe Anhang
                          Update Origie.txt
                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            Jupp, kann ich bestätigen, ist aber nur bei bestimmten Adapter so. Manche gehen auch über die GUI.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                              @sigi234 Ja genau - hatte es heute Morgen erst über die GUI (alt) probiert. Da hat es z.B. mit sprinklecontroll funktioniert. Alle anderen Adapter die als Update zur Verfügung standen, lieferten den EBUSY Fehler.
                              Ich bin dann auf die Konsolen Lösung ausgewichen (siehe Konsolen LOG), was zu dem oben beschriebenen Phänomen geführt hat.
                              EDIT: DAs wichtigste - auch unter Admin 5.0.18 mit der alten GUI ist die Runtime Kachel nicht vorhanden.
                              • da_Woody
                                da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                warum ist euch die runtime so wichtig? ein simples lesezeichen tuts doch genauso.pardon.gif
                                beim proxmox fehlt nach wie vor der adaptername
                                sigi234 JB_Sullivan Dr. Bakterius apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                                  @da_woody sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Gewohnheitssache
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Sie ist (mir) nicht wirklich wichtig - es geht nur darum, was einem gegenüber der Vorgänger Version aufgefallen ist. Wenn die Entwickler sagen, die Runtime Kachel wird es nicht mehr geben - auch OK. Dieses Statement fehlt aber derzeit und somit ist die fehlende Kachel eine Abweichung gegenüber dem alten 4.x.x Admin
                                    Ich habe im übrigen genau für diesen Schnellzugriff natürlich ein Lesezeichen auf den VIS Editor 😉
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @da_Woody last edited by
                                      Ist bei admin v4.2.1 aber auch so.
                                      • da_Woody
                                        @sigi234 OK! argument, ich hab mich gern verklickt und die falsche kachel erwischt. wurde auch zur gewohnheit. lolo.gif
                                        @JB_Sullivan auch OK. hab nur gefragt, weil das seit admin5 immer so betont wird... nuja, jeder hat halt seine gewohnheiten. bei mir, mit 3 monis, ist sowieso immer ein tab offen, entweder FF, oder Chrome. da ärgert mich dann mehr, daß die beiden den code immer etwas anders interpretieren... omg.gif
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Dr. Bakterius last edited by da_Woody
                                          @dr-bakterius 👍 ist mir nie aufgefallen... 😵
                                          ansonst keine besonderen vorkommnisse bei den updates!
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @da_Woody last edited by
                                            doch! gerade aufgefallen! unter 5.0.18 funktioniert iQontrol instanzen der aufruf für die einstellungen nicht mehr! update von .15 auf .18. es kommt ein file not exist.
                                            liegts am admin, oder an iQontrol?
                                            938
                                            251005
