    • pfried
      pfried @TbsJah last edited by
      @tbsjah "Never touch a running system" 😊 bleib einfach bei der 6.6.1 Version wenn diese funktioniert.
      Kannst Du einmal die Auswertung unter 6.7 posten, aber nur wenn Du noch Lust verspürst einmal noch "abzugraden" Frage: In der Config.ini sind die selben tflite bei 6.6.1 als auch bei 6.7 eingetragen?
      TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TbsJah
        TbsJah @pfried last edited by TbsJah
        @pfried jep, natürlich richtig. Aber es juckt halt in den Fingern wenn ein neues Update da ist 😆
        Eingetragen ist die /config/dig0840s1q.tflite bei beiden 662 und 672
        Hab auch das initiale Setup noch einmal durchgeführt
        leider keine Verbesserung
        Bei der Einrichtung alles super - später alles etwas verschoben
        Log
        2021-05-04_05-47-09: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        2021-05-04_05-47-09: =============================================================================================
        2021-05-04_05-47-09: =================================== Main Started ============================================
        2021-05-04_05-47-18: Time zone set to CET-1CEST
        2021-05-04_05-47-18: task_autodoFlow - next round - Round #1
        2021-05-04_05-47-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2021-05-04_05-47-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2021-05-04_05-47-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2021-05-04_05-47-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2021-05-04_05-47-52: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2021-05-04_05-47-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=468, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
        2021-05-04_05-47-52: task_autodoFlow - round done
        2021-05-04_05-47-52: CPU Temperature: 53.9
        2021-05-04_05-48-39: download_get_handler
        2021-05-04_05-48-40: download_get_handler
        2021-05-04_05-48-42: download_get_handler
        2021-05-04_05-48-44: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw_org.jpg - wait for 1
        2021-05-04_05-48-45: File is locked: /sdcard/img_tmp/ref_zw.jpg - wait for 1
        2021-05-04_05-48-46: download_get_handler
        2021-05-04_05-57-18: task_autodoFlow - next round - Round #2
        2021-05-04_05-57-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2021-05-04_05-57-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2021-05-04_05-57-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2021-05-04_05-57-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2021-05-04_05-57-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=34198, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
        2021-05-04_05-57-51: task_autodoFlow - round done
        2021-05-04_05-57-51: CPU Temperature: 51.1
        2021-05-04_06-07-18: task_autodoFlow - next round - Round #3
        2021-05-04_06-07-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
        2021-05-04_06-07-22: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
        2021-05-04_06-07-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
        2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
        2021-05-04_06-07-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
        2021-05-04_06-07-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=62165, MULTICAL21/Zählerstand, 152.286
        2021-05-04_06-07-51: task_autodoFlow - round done
        2021-05-04_06-07-51: CPU Temperature: 51.1
        2021-05-04_06-09-45: download_get_handler
        2021-05-04_06-09-50: download_get_handler
        2021-05-04_06-10-22: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-08: delete_post_handler
        2021-05-04_06-12-08: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-08: upload_post_handler
        2021-05-04_06-12-09: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-12: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-25: delete_post_handler
        2021-05-04_06-12-25: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-26: upload_post_handler
        2021-05-04_06-12-26: download_get_handler
        2021-05-04_06-12-29: handler_reboot
        2021-05-04_06-12-29: Reboot - now
        2021-05-04_06-12-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
        • TbsJah
          TbsJah last edited by TbsJah
          Okay...
          Fehler lag wohl auf meiner Seite
          Nachdem ich FixExposure von true auf false gestellt habe, funktioniert es 😂
          Da muss erst dararuf gekommen werden
            exitus last edited by
            Hallo könnte mir jemand helfen ich bekomme es noch nicht mal geflasht.
            1. muss die sd karte drin sein beim flashen wenn ja muss es fat32 formatiert sein und müssen bestimmte files eingefügt werden.
            2. ich habe ein ftdi232 controller, wird unter windows als usb serial port erkannt com port
            aber es passiert nichts sehe nur punkte im comand fenster hier paar bilder.
            1.kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss, muss ich es in bootloader modus versetzen wenn ja wie?
            2. muss ich beim flashen mit 5v versorgen.
            esp2.jfif
            pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @exitus last edited by
              @exitus Lese Dir einmal diese Seiten durch: https://www.fambach.net/esp32-cam-modul/
                exitus @pfried last edited by exitus
                @pfried danke ich habe es gestern irgendwie hinbekommen ich habe eigentlich nur die gpio0 kontakte überbrückt danach gings.
                Kann mir jemand sagen ob es so richtig ist?
                • pfried
                  @exitus Die Ausleuchtung stimmt noch nicht. Das Bild hat zuwenig Kontrast. Bitte FixExposure auf false setzen.
                  Das Bild sollte so aussehen:
                    @pfried ist eigentlich auf false , ich habe nur vor der Led was geklebt damit e nicht reflektiert
                      Kann mir jemand sagen ob alles richtig ist bei mir. Irgendwie kommen mir die Analog Ziffern unscharf und als ob es reflektiert wir sehen doppelt die Zahlen ist das normal.
                      Weil richtig auslesen tut es nicht bei mir.
                      Was kann ich machen damit es besser wird oder reicht es?
                      Was muss ich machen im Set Prevalue wofür ist es den?
                      pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • pfried
                        @exitus Ich denke, dass durch den "Grünstich" des Bildes der Kontrast nicht gut genug ist. Ich habe (fast) den selben Zähler wie Du und bei mir ist das Bild ohne einen Grünstich. Der Set PreValue ist für die Voreinstellung eines einmaligen "richtigen" Wertes. Dieser Wert wird abgespeichert und für eine interne Plausibilisierungsberechnung verwendet. Wenn nun ein neuer, für das System richtiger Wert erkannt wird, wird dieser Wert als PreValue abgespeichert.
                        Kommt es zu einem Wechsel der Digitalwerte und dieser wird nicht erkannt, also wird z.B. ein 4N.1234 Wert gelesen wird der N Wert über den PreValue ersetzt.
                          Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          das wird die Hauptursache sein.
                          Zusätzlich sind noch Reflexionen im Bild und IMHO sitzt auch noch der Fokus etwas zu tief.
                            jomjol @exitus last edited by
                            @exitus Hast du FixedExposure aktiviert? Wenn ja, dann kann Grünstich auch vom Wegdriften des Weisslichtabgleichs kommen. Ist bei mir auch so, manchmal auch in Gelbe. In der Regel funktioniert das aber ganz gut. Eigentlich müsste ich immer wieder mal einen Weissabgleich durchführen (z.B. alle 2-3 Stunden), aber das ist noch auf der ToDo-Liste. Momentan wird bei FixedExposure immer nur einmalig beim Start die Kamera eingestellt.
                            Homoran pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
                              @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @exitus sagte
                              Da muss das dann anders gelöst werden, zumal es ja immer noch stark reflektiert.
                              Ich habe einen kleinen Spiegel im 45° Winkel über die LED geklebt
                                exitus @Homoran last edited by
                                @homoran kann ich aluklebeband anstatt Spiegel nehmen.
                                @jomjol ist auf false
                                @homoran was meinst du mit Focus sitzt zu tief , soll ich das Gehäuse erhöhen? Oder den Fokus justieren?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @exitus last edited by
                                  @exitus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  ausprobieren!
                                  Die direkte Beleuchtung des Glases, auf dem es zu den Reflexionen kommt, muss verhindert werden.
                                  ja!
                                  auch hier mal spielen. Der Einfachheit halber natürlich an der Linse testen.
                                  • pfried
                                    pfried @jomjol last edited by pfried
                                    @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im ersten Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                                      jomjol @pfried last edited by
                                      @jomjol Guten Morgen, ich habe nun ein bißchen mit FixedExposure getestet, wäre es nicht möglich erst nach z.B. 5 Zyklen den Weißabgleich zu speichern (nach einem Reset habe ich oft im retsen Bild einen "falschen" Weißabgleich). Dann könnte man ja alle z.B. 25 Zyklen einen neuen Weißabgleich speichern um einen eventuellen Drift abzufangen. Liebe Grüße Paul
                                      Hallo Paul,
                                      auch das ist eine gute Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt gewinnt man dadurch 5 Sekunden pro Durchlauf. Momentan würde ich einfach zur Deaktivierung raten. Ich habe das für eine andere Applikatin gebraucht, wo ich in Summer unter 2 Sekunden kommen musste und habe es hier einfach übernommen.
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                        exitus last edited by exitus
                                        Ich danke an alle hier im Forum die mir geholfen besonders natürlich @jomjol der überhaupt möglich gemacht hat ich hoffe das es jetzt bei mir alles richtig .
                                        Habe den Gaszähler und Wasserzähler am laufen.
                                        Wie setze ich das Komma beim gaszähler?
                                        Mit prevalue
                                          Sollte man die letzte Zahl weg lasse
                                          Jetzt zeigt es mir so an warum??
                                          Setprevalue geht auch nicht
                                            @exitus meinst du die dritte Stelle hinterm komma?
                                            also der Liter Gas?
                                            ich hab ihn drin gelassen, du kannst ihn aber auch weglassen. So aussagekräftig ist der nicht.
                                            wieso ist es jetzt wieder alles grünstichig?
                                            238
                                            3411
                                            2017243
