    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @amg_666 last edited by
      Hallo der Adapter bleibt bei mir gelb
      und nix geht mehr
      Aus den log
      zigbee.0	2021-05-07 21:55:23.893	error	(6335) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
        luie @Tom Son last edited by luie
        @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        js update
        Wie gehst du vor?
        Bei mir lief das update auf js-controller 3.3.8 ohne Probleme. Ich musste nur nach dem reboot des raspi den zigbee-Adapter 1x stoppen und dann wieder starten.
        Horst Böttcher Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @luie last edited by Horst Böttcher
          für leicht ist was falsch gelaufen
          JS update nach anleitung
          • Asgothian
            Asgothian Developer @disaster123 last edited by
            @disaster123 da passt etwas mit der Weiterleitung der seriellen Schnittstelle nicht. Die Meldung
            No such device or address...
            Ist da recht eindeutig.
            A.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Horst Böttcher last edited by
              @horst-böttcher
              Bitte das komplette log des Start Vorgangs des zigbee Adapters posten, nicht nur eine Zeile.
              A.
              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Asgothian last edited by
                @asgothian
                habe den USB Port gewechselt jetzt sind die Geräte da lassen sich aber nicht schalten
                Über all steht Disconectet
                • Tom Son
                  Tom Son @crunchip last edited by
                  @crunchip JS 3.3.8
                  Das mit dem shepherd klingt gut, aber wie geht das? Hasz du bitte eine Anleitung?
                  • Tom Son
                    Tom Son @luie last edited by
                    @luie mache das update über die Konsole wie inder Beschreibung und anschließend mach ich immer einen Reboot, aber nach einem restart des Adapter blieb immer noch alles leer...
                      arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                      @disaster123 multihost ?
                      • I
                        io_laurent last edited by
                        ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung im Log, mit welcher ich nichts anfangen kann:
                        2021-05-08 11:04:04.567 - error: zigbee.0 (5950) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: '404001' has no configure
                        at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                        at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                        at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                        at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                        Diese Meldung kommt ca. alle 20-60 Sekunden.
                        Das System läuft ohne irgendwelche Probleme, raspi4, admin 5.0.18, Zigbee 1.5.5, js-controller 3.3.8 (den Fehler gab es aber auch schon vorher, ab 3.3.4 wenn ich richtig erinnere).
                        Kann da jemand helfen?
                        Vielen Dank!
                          Hat irgendjemand eine Idee wie ich die sensivity beim Aqara Neigungssensor ändern kann? Es gibt zwar mit 1.5 ein drop down aber immer wenn ich Versuche dort etwas einzustellen kommt nach einiger Zeit:
                          (449) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                          Habe schon versucht Knopf kurz drücken am Sensor oder lang drücken nach dem Absetzen - aber hilft alles nichts.
                            crunchip Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
                            @disaster123 hat bei mir bisher auch nicht funktioniert, habe mich damit allerdings nicht weiter beschäftigt
                              ChrisXY last edited by
                              schöne neue Version. Wäre gut wenn man per Button alle Kacheln umdrehen könnte. Sehe sonst keine Firmware Update Icons 😄
                                luie last edited by
                                @Asgothian
                                Bei mir führt ein Versuch der Firmwareaktualisierung immer zum Absturz des Adapters. Im git gibt es dazu auch ein issue aber ich möchte mich nicht unbedingt auch noch im git anmelden. Können wir das auch hier behandeln?
                                git zigbee issue #653
                                2021-05-08 17:25:12.660 - info: zigbee.0 (5165) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.1.0, js-controller: 3.3.8
                                2021-05-08 17:25:12.768 - info: zigbee.0 (5165) Starting Zigbee npm ...
                                2021-05-08 17:25:13.095 - info: zigbee.0 (5165) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
                                2021-05-08 17:25:13.266 - info: zigbee.0 (5165) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
                                2021-05-08 17:25:13.315 - info: zigbee.0 (5165) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2021-05-08 17:25:13.316 - info: zigbee.0 (5165) --> transmitPower : normal
                                2021-05-08 17:25:13.318 - info: zigbee.0 (5165) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                2021-05-08 17:25:13.323 - info: zigbee.0 (5165) Currently 36 devices are joined:
                                2021-05-08 17:25:13.407 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788011039c09e (addr 50374): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.412 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.413 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.414 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.416 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.417 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.419 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 22434): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.420 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.422 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.423 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.424 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.426 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0001dcfc7e (addr 16956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.427 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.428 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.430 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.431 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.432 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.433 - info: zigbee.0 (5165) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.434 - info: zigbee.0 (5165) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.435 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.437 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.438 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.440 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.441 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.442 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.443 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.445 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.448 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.450 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.451 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.452 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.454 - info: zigbee.0 (5165) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
                                2021-05-08 17:25:13.456 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.457 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.458 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d000484ed05 (addr 61070): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.460 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0006c4ba8e (addr 52637): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                2021-05-08 17:25:13.461 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee started
                                2021-05-08 17:25:13.556 - info: zigbee.0 (5165) debug devices set to []
                                2021-05-08 17:28:49.186 - info: zigbee.0 (5165) Start firmware update for 0xec1bbdfffecfa3d9
                                2021-05-08 17:28:49.920 - error: zigbee.0 (5165) Update of '0xec1bbdfffecfa3d9' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
                                2021-05-08 17:28:49.958 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788011039c09e' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:49.976 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x000d6ffffe164575' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.025 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880104907516' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.036 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880103e5d609' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.040 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x00178801011d9fce' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.045 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880102aca26e' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.048 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00b266c1' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.050 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b70' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.053 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b8c' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.055 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788010801afea' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.058 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a066d68' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:50.067 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a030c48' (Device didn't respond to OTA request)
                                2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
                                2021-05-08 17:28:56.109 - info: zigbee.0 (5165) cleaned everything up...
                                2021-05-08 17:28:56.112 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
                                2021-05-08 17:28:56.610 - info: zigbee.0 (5165) terminating
                                2021-05-08 17:28:56.612 - warn: zigbee.0 (5165) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2021-05-08 17:28:57.183 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2021-05-08 17:28:57.188 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2021-05-08 17:28:57.189 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                  Hat es schonmal jemand geschafft bei einem Batteriesensor die Konfiguration zu ändern?
                                    klassisch Most Active @disaster123 last edited by
                                    @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Beispiel?
                                    Die meisten Zgbee Geräte scheinen mir äußerst sparsam mit Konfigurationsmöglichkeiten - zumindest im Vergleich mit den klassischen Homematic-Geräten.
                                      disaster123 @klassisch last edited by
                                      @klassisch Sensifity bei mir von den Aqara Neigungssensoren
                                        klausiob last edited by klausiob
                                        Sorry offtopic. Warum ist der Thread "ZigBee neue Version 1.4.4" gesperrt, die Version ist doch die letzte stable?
                                        Habe einen Aqara Door & Window contact pairen wollen (neu ausgepackt aber vor 2 Jahren gekauft). Pairen funktionierte auch sofort, hat hier alles angezeigt was unter Geräteinformationen steht. Die Kachel unter den Geräten sieht aber nicht gut aus. Man kann auch den Namen nicht editieren. Funktionieren tut aber der Sensor. Was könnte da los sein?
                                        ZigBee-Coordinator ist noch cc2531.
                                        20210509 ZigBee Aqara door & Window contact sensor 2.JPG .
                                        Anbei noch ein Sensor, der schon seit 2 Jahren dran hängt und aus der gleichen Charge ist. Merkwürdiger Weise mit ein paar weniger Geräteinfos.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @klausiob last edited by
                                          @klausiob sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Der thread ist gesperrt weil die Entwicklung jetzt mit der 1.5.x weiter geht. Probleme mit der 1.4.4 sollten in eigenen Threads diskutiert werden, da sie in den seltensten Fällen alleine mit der Adapter Version zusammen hängen. Und wenn etwas geändert wird dann in der 1.5.x
                                          Nun zu deinen Effekten:
                                          Ohne Log Dateien und mehr Informationen ist es unmöglich da etwas zu zu schreiben.
                                          A.
                                            klausiob @Asgothian last edited by
                                            @asgothian Ja, klar. Merke gerade, dass in den downgeloadeten Logs kein zigbee vorkommt, obwohl unter admin ein warning drin steht. Der Zigbee-Adapter läuft auf einen Pi3-Slave. Die Warnings zeigt er zwar bei Auswahl des entsprechenden Hosts an, lassen sich aber nicht herunterladen. Muß ich da mitPutty oder FTP ran? Wollte den log vom Tag des Pairen nehmen.
                                            Bei der Gelegenheit die Warnings, die auch neu sind. Bei allen Aqara Temperatursensoren.
                                            zigbee.0	2021-05-09 08:33:07.007	warn	(1811) State value to set for "zigbee.0.00158d0002c16bed.pressure" has value "986.8" greater than max "100"
                                            zigbee.0	2021-05-09 08:32:48.984	warn	(1811) State value to set for "zigbee.0.00158d0002c1470d.pressure" has value "987.7" greater than max "100"
                                            Ansonsten noch ein Hinweis:
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            579
                                            111077
