    4. Zigbee Adapter installation crashed IoBroker
      Thomas Braun Most Active @BMB last edited by Thomas Braun
      @bmb
      Die Fehler sind in deinem Umgang mit dem System zu suchen.
      Leg dir einen user mit sudo-Recht an, keine root shell offen haben, nodeJS sauber aufsetzen, npm nicht manuell global updaten, generell kein
      sudo npm
      verwenden sondern den wrapper-Befehl iobroker.
      Das so in Kurzform die offensichtlichen Kinken. Was du da mit dem root sonst noch verbogen hast kann dir keiner sagen.
        BMB last edited by
        OK, danke. Das war mir so nicht klar. Ich bin eher Linux User als Admin...
        Dann werde ich IoBroker de-installieren und neu aufsetzen.
        Ist folgendes ausreichend um keine Leichen zu hinterlasse?
        update-rc.d iobroker.sh remove
        rm /etc/init.d/iobroker.sh
        rm /opt/iobroker/* -R
          @bmb
          Die ggf. verbogenen Rechte kannst du auch ohne Neuinstallation per
          iobroker fix
          richten.
          NodeJS kannst du nach der Anleitung aus meiner Signatur korrigieren.
          Den falschen Umgang mit root usw. bekommst du auch mit einer Neuinstallation von ioBroker nicht in den Griff, da musst du dein Verhalten ändern.
          Kurz: Neuinstallation nicht erforderlich, kann man alles so korrigieren.
            BMB last edited by
            Das hatte ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert.
            Wie gesagt, das mit den root Rechten hab ich verstanden und werde es ändern
              @bmb sagte in Zigbee Adapter installation crashed IoBroker:
              Konkret?
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              sagt z. B.?
              Am Rande:
              ioBroker wird nicht (mehr) über init.d gestartet, in /etc/init.d dürfte eigentlich nichts diesbezügliches vorhanden sein.
                BMB @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun OK, danke. Nach meinem Post bezüglich de-installieren habe ich gleich losgelegt und 'update-rc.d iobroker.sh remove' ausgeführt. Daher installiere ich es jetzt neu.
                Dabei fällt mir auf, dass mir noch nicht einleuchtet wann ich eine root bash benutzen sollte. Das Installationsskript läuft mit meinem Benutzer, der auch in der root Gruppe ist nicht durch.
                Sorry wenn das jetzt sehr basic ist
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                [sudo] password for ben:
                Sorry, user ben is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on odroid.
                  @bmb
                  Ja, wirklich basic. Der 'ben' gehört in die Gruppe sudo rein, nicht in die Gruppe root.
                  ben ausloggen, als root nochmal einloggen:
                  usermod -aG sudo ben
                  root ausloggen, als ben:
                  sudo whoami
                  Sollte dann so wie auf meinem System aussehen:
                  pi@chet:~ $ sudo whoami
                  root
                  Vor dem Fixer würde ich aber zuerst dein nodeJS gerade rücken.
                  Das ist ja die Laufzeitumgebung für den ioBroker, die muss also zuerst passen.
                    BMB last edited by
                    Super, vielen dank. Das hat geklappt, das war wahrscheinlich mein grundsätzlicher Fehler.
                    Mal schauen ob jetzt alles durchläuft.
                      @bmb
                      Wie schon gesagt, schau dir zuvor deine node-Installation an, die ist vermutlich auch krumm. Zumindest das npm@7 gehört da nicht zu.
                        BMB last edited by BMB
                        Mein Löschen von IoBroker war offensichtlich nicht vollständig. Die Adapter waren nach der Neuinstallation noch vorhanden.
                        Die Installation des Zigbee Adapters hat jetzt nicht mehr zu einem Crash geführt, aber ist mit Fehlern Abgebrochen.
                        Ich bin nochmal durch die Installationsanleitung gegangen und habe jetzt folgende Versionen:
                        node v12.22.1
                        nodejs 12.22.1-deb-1nodesource1
                        npm 6.14.12
                        Allerdings hat nodejs anscheinend ein Problem:
                        ben@odroid:~$ nodejs -v
                        -bash: nodejs: command not found
                        ben@odroid:~$ sudo apt install -y nodejs
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                        Kann ich das ignorieren?
                        Oder wie korrigiere ich es?
                          @bmb
                          Lies das HowTo zu node aus meiner Signatur. Da steht das drin, was bei Ubuntu noch erforderlich ist um eine Ausgabe bei
                          nodejs -v
                          zu erhalten.
                            @thomas-braun Danke! hab es jetzt auch gefunden
                              @bmb
                              Und wie schaut das jetzt aus, wenn du den Check auf korrekte Installation machst?
                                @thomas-braun Es hat etwas gedauert, war mit meiner Familie beschäftigt 🙂 Vielen Dank nochmal, es läuft jetzt alles!
                                ben@odroid:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.1
                                v12.22.1
                                6.14.12
                                nodejs:
                                  Installed: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 12.22.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.22.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                        500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports focal/universe armhf Packages
                                563
