    4. Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm
    • maloross
      maloross last edited by
      vielen Dank für die Mühe, die du dir da gemacht hast und noch machst - den Adapter habe ich jetzt einige Zeit getestet und er ist absolut fehlerfrei bisher gelaufen.
      Ich nutze allerdings nur einen Bruchteil der verfügbaren States, daher habe ich auch nur die Option "Circles" aktiviert.
      Was mir noch nicht so ganz klar ist: Im Menüpunkt "Fortgeschrittene" kann man die ausführliche Protokollierung aktivieren. Wann wird die ausgelöst und wo kann ich den Bericht einsehen?
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MiGoller
        MiGoller Developer @maloross last edited by
        @maloross Hey. Es tut mir leid, dass ich diesen Post praktisch übersehen haben muss. Die ausführliche Protokollierung geht ursprünglich auf einen gemeldeten Bug (https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/18) zurück.
        Wenn die ausführliche Protokollierung aktiviert wird, protokolliert der Adapter beim Verarbeiten der Life 360 Kreise, was in Deinem Fall aktiviert ist, alle Detailinformation über die Mitglieder eines Kreises wie z.B. GPS-Position, Name, Avatar-URL, Kontaktdaten, etc. Im ioBroker-Protokoll sind dann alle Daten zu den Mitgliedern eines Kreises zu finden, die Life 360 über die API zurückgibt. Dazu muss das Protokollniveau für den Life 360 Adapter auf debug oder silly gestellt werden.
        Das ausführliche Protokollieren hat praktisch nur in wenigen Fehlerfällen Sinn und ist daher per Voreinstellung deaktiviert. Bitte sehr besonnen damit umgehen; es sind personenbezogene Daten. Ich empfehle dringend, die Protokolldatei zu löschen, wenn diese nach der Fehlersuche nicht mehr benötigt werden sollte, um die Daten nicht versehentlich Dritten zugänglich zu machen.
        Ich hoffe, die Antwort hilft Dir weiter.
        Viele Grüße,
        MiGoller
        Wildbill-Z created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
        closed Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8 #18
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maloross
          maloross @MiGoller last edited by
          @MiGoller
          kann im Eifer des Gefechtes ja mal passieren - und danke für die Info, dann lass ich das weiterhin deaktiv.
            PPB1308 @MiGoller last edited by
            Hallo @MiGoller
            ist es gewollt, dass unter den eigenen Orten "myPlaces" und dann unter der Person ein leerer Ordner erzeugt wird, in dem dann die States hängen, z.B. life360.0.myplaces.Ergotherapie.Peter_B..isPresent
            Ich fände es besser, wenn dieser Ordner auch einen Namen hätte.
            • MiGoller
              MiGoller Developer @PPB1308 last edited by
              Hey @PPB1308,
              vielen Dank für das Feedback. So ist das nicht gewollt. Eigentlich sollten die States in dem Ordner mit dem Namen der Person angelegt werden.
              In Deinem Beispiel glaube ich jedoch ein Verbesserungspotential für den Adapter entdeckt zu haben: Ich glaube, dass ich Namen von Personen und Orten, etc. auf besondere Zeichen prüfen sollte, um diese zu ersetzen. Ein "." im Namen oder in der Bezeichnung des Ortes würden i.d.T. dazu führen, dass ein leerer Ordner ohne Namen in der Ansicht der Objekte erscheinen würde.
              Du kürzt nicht zufällig den Nachnamen mit einem Punkt ab? Anders gefragt, sprechen wir von Peter B. mit einem Punkt nach dem B? Das würde das Verhalten erklären.
              Viele Grüße,
              MiGoller
                michael 1975 last edited by
                heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
                Gruß Michael
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  Aktuelle Test Version 0.2.15
                  Veröffentlichungsdatum 07.05.2021
                  Github Link https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360
                  ich habe die Version 0.2.15 des Adapters veröffentlicht. Neben einigen Bugfixes, Details findet Ihr im Changelog, gibt es auch ein paar neue Dinge, die Euch das Leben ggf. einfacher machen werden:
                  • Kompatibilität für js-controller v3.x verbessert (in progress). Es gibt also weniger Warnungen im Protokoll.
                  • Es gibt neue Formate für das Darstellen der GPS-Koordinaten. Das verbessert bzw. die Vereinfachung der Integration in VIS, JARVIS, etc.
                  • Der Adapter ist deutlich robuster gegenüber temp. Ausfallerscheinungen der Life360 API. Es scheint so, als würde die API bei Updates seitens Life360 teils über einen längeren Zeitraum (Stunden bis Tage) inkonsistente Daten liefern. Der Adapter löscht jetzt in diesem Zeitraum keine Daten mehr wie Orte, etc. .
                  Die vielfach gewünschte Funktion, das Abfrageintervall auch über einen Datenpunkt verändern zu können, steht auf meiner Roadmap, ist jedoch leider nicht in dieses Release eingeflossen. Hintergrund: Für das Aufnehmen des Adapters in die ioBroker Adapter Repositories muss ich, und das ist auch gut so, die Timer und die Timeout-Funktionsweise überarbeiten. Und genau in diesem Mechanismus greift dann auch die Möglichkeit, das Abfrageintervall über einen Datenpunkt ändern zu können. Das Entwicklerkernteam rund um @Bluefox, @Dutchman und @apollon77 unterstützt mich dabei sehr auch bei meinen anderen Adaptern und ist sehr geduldig mit mir. Ich hoffe, Ihr seid es auch.
                  Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                  Feedback und Anregungen immer gern zu mir. Meldet bitte Bugs und Verbesserungswünsche auch direkt als neues Issue auf GitHub .
                  Viele Grüße,
                  MiGoller
                  Changelog
                  0.2.15 (2021-05-07)
                  • (MiGoller) Fix for issue #25: Sanitize strings for ioBroker object IDs
                  • (MiGoller) Fix for issue #21: Adjust object type for gps-coordinates
                  • (MiGoller) Enhancement issue #32: Add a new format for gps-coordinates for easier integration in Jarvis
                  • (MiGoller) Enhancement issue #29: Think about to fix the issues found by adapter checker
                  0.2.14
                  • (MiGoller) Fix for issue #27: Adapter looses places (connection)
                  • (MiGoller) Enhanced code to prevent warnings on setting state value for new objects / datapoints.
                  0.2.13
                  • (PeterVoronov) Pull request #24: Allow to create states with "write": false, to make value.gps.* compatible with ioBroker.type-detector.
                  0.2.12
                  • (MiGoller) Bug fix for issue #22: MyPlaces feature does not show all members
                  0.2.11
                  • (MiGoller) Added verbose logging on demand
                  0.2.10
                  • (MiGoller) Fix for Issue #18: Error TypeError: Cannot read property 'sourceId' of null since update to 0.2.8
                  0.2.9
                  • (MiGoller) Removed node v8 from Travis config to fix build process.
                  0.2.8
                  • (MiGoller) Upgraded several packages to wanted versions.
                  0.2.7
                  • (MiGoller) Upgraded lodash from 4.17.15 to 4.17.19
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MiGoller
                    MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                    @michael-1975 Heyy. Über die Webseite von Life360 gelangst Du schon gar nicht mehr zum Web-Login. Noch funktioniert die Web-App aber noch. Bin gespannt, wie es dann ab Montag aussehen wird.
                      liv-in-sky @MiGoller last edited by
                      @migoller sagte in Test Adapter Life360 v0.2.x GitHub / npm:
                      danke, dass du daran denkst - ist drin, wenn es drin ist 🙂
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by
                        @MiGoller von mir auch erst mal vielen Dank für deinen Adapter - der ist bei mir Dreh- und Angelpunkt für vieles. Zusammen mit dem Life360-Premium Abo habe ich nichts was so schon in Echtzeit funktioniert um z.B. festzustellen wer zu Hause ist oder ob meine Frau schon von der Arbeit losgefahren ist.
                        • MiGoller
                          Hallo zusammem,
                          der Login über die Webseite von Life360 steht seit Montag nicht mehr zur Verfügung, und der Adapter läuft weiterhin. Bislang scheint es keine Änderungen an der API gegeben zu haben.
                          Life360 hat auf der Homepage allerdings Änderungen "behind the scenes" angekündigt, die nicht mit der aktuellen (alten) Webseite vereinbar gewesen seien.
                          Ich werde das natürlich auch weiterhin beobachten; wenn Ihr weitere Infos, etc. erfahren solltet, so bin ich natürlich für jedes Feedback dankbar.
                          Viele Grüße und einen schönen Feiertag,
                          MiGoller
                          Neuschwansteini BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @MiGoller last edited by
                            @migoller Vielen Dank 👍👍
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                              @migoller Das klingt ja danach als ob es - irgendwann - wieder eine neue Webseite geben wird.
                              Gibt es eigentliche eine offizielle Doku der API ?
                              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Bei mir läuft auch alles besten werde es weiter beobachten.
                                Gruß Michael
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Heyy. Eine offiziell seitens Life360 dokumentierte API ist mir nicht bekannt. Das wäre was gewesen.
                                  Ich kenne bestimmt auch nur einen kleinen Teil der REST-API-Funktionalität, da ich keinen Premium-Account habe. Derzeit kann ich zwar Informationen wie den zuletzt ermittelten Standort, etc. abrufen, aber die aktiven Kommandos wie das Anfordern einer Standortaktualisierung oder das Senden einer Nachricht habe ich noch nicht implementiert. Kommt noch ...
                                  • MiGoller
                                    Hallo zusammen. Läuft der Adapter bei Euch weiterhin stabil? Ich hatte am Wochenende noch mal Aussetzer beim Zugriff auf die Life360 API; das konnte ich allerdings auch manuell (mit Postman) nachstellen. Mich interessiert, wie es bei Euch aussieht.
                                    W Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Wildbill @MiGoller last edited by
                                      @migoller Bislang keine Probleme. Updates ob jemand zuhause ist oder nicht kommen quasi zeitgleich in der App und in iobroker an. Im log keine warn oder error vom Adapter.
                                      Gruß, Jürgen
                                      • Neuschwansteini
                                        @migoller Hi, am Wochenende hing die App mal etwas hinterher, als ich unterwegs war..
                                        Das war aber eindeutig ein problem von der App. Mit dem Adapter ist alles gut.... der lief von alleine wieder, als auch die App wieder ging...
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym, @Wildbill Habt vielen Dank für das Feedback.
                                            Pischleuder last edited by Pischleuder
                                            Moin Zusammen,
                                            ich bekomme jetzt auf einmal folgendes Log:
                                            	(7251) No data received from Life360 cloud services!
                                            life360.0	2021-06-19 06:49:39.652	error	(7251) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                            Die Login-Daten sind allerdings korrekt, kann das jemand nachvollziegen ?
                                            Verwende die neueste Version aus dem git.
                                            EDIT:
                                            Muss es korrigieren, die Instanz einmal gelöscht und wieder neu installiert. Danach hat es funktioniert. 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            14
                                            55
                                            3695
