    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @Steff last edited by
      @steff sagte in Test eCharts Adapter:
      Bist du eigentlich nach der Fehlermeldung noch weitergekommen?
      nein
      a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        eigentlich ist es j nicht so schwer, ein Bild der Tabelle zu erstellen.
        Irgendwie passiert bei mir aber nichts.....
        Anbei mein Code:
        sendTo('echarts.0', {
            preset:   'echarts.0.System.Dieselpreise', // the only mandatory attribute
            renderer: 'svg',                // svg | png | jpg | pdf, default: svg
            width: 1024,                    // default 1024
            height: 300,                    // default 300
            background: '#000000',          // Background color
            theme: 'light',                 // Theme type: 'light', 'dark'
            title: 'ioBroker Chart',        // Title of PDF document
            quality: 0.8,                   // quality of JPG
            compressionLevel: 3,            // Compression level of PNG
            filters: 8,                     // Filters of PNG (Bit combination https://github.com/Automattic/node-canvas/blob/master/types/index.d.ts#L10)
            fileOnDisk: '/tmp/chart.svg',   // Path on disk to save the file.
            fileName: '',                   // Path in ioBroker DB to save the files on 'echarts.0'. E.g. if your set "chart.svg", so you can access your picture via http(s)://ip:8082/echarts.0/chart.png
        }, result => {
            if (result.error) {
                console.error(result.error);
            } else {
                console.log(result.data);
        Im Pfad
        /opt/iobroker/iobroker-data/tmp
        Finde ich jedoch keine Datei.
        Im Log steht nichts drinnen. Nur:
        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.786	info	(1943) script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.785	debug	(1943) sendTo "send" to system.adapter.echarts.0 from system.adapter.javascript.0
        javascript.0	2021-04-05 13:56:01.780	info	(1943) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.tabelle_tanken
        Hab ich irgendwo was ganz doofes übersehen?
        Hab mich erstmal ganz nah am Beispiel der Doku gehalten.
        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @David G. last edited by -cs-
          ... sorry Falsch
          • a200
            a200 @Homoran last edited by a200
            @homoran Moin,
            kann ich die Fläche unter der Linie auch füllen? Bis jetzt ist das die einzige Funktion die ich ggü, float vermisse.
            [edit]
            Kann ich Presets auch verschieben. Ich habe die Floats-Diagrame und die hätte ich gerne in ein gemeinsames Verzeichniss verschoben.
              Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by Homoran
              @a200 sagte in Test eCharts Adapter:
              ja!
              https://forum.iobroker.net/topic/39172/test-echarts-adapter/71?_=1619855497887
              a200 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • a200
                @homoran Geil, habe nicht gesehen, dass man den "Order" öffnen kann.
                • a200
                  a200 @a200 last edited by a200
                  @a200 Gleich noch eine Frage. Ich habe Werte die zwischen 0 und 100 liegen. Mich interessieren nur die zwischen 90 - 100 mein Chart zweigt auf der y-Achse 0 - 100. Kann ich erzwingen, dass der sichtbarer Bereich 90-100 ist. Min bei Y-Achse auf 90 zu setzen hat nicht geholfen.
                  [edit]
                  Das geht. Min der Y-Achse auf 90 setzen und bei y-Offset = 0
                  • a200
                    @homoran Wenn in einem Chart es zu einem Zeitpunkt mehrere Datenpunkte gibt, dann zeigt Tooltip nur einen Wert an und nicht alle drei oder vier. Was kann man da machen?
                      sind die Datenpunkte von exakt dem selben Zeitpunkt?
                      • a200
                        @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                        Ja das scheint das Problem zu sein. Der Unterschied liegt im Milisekundenbereich, ist aber vorhanden. Da muss ich eine andere Lösung finden. Hast du eine Idee?
                          nein!
                          ich hatte das schon mal hier im Thread erwähnt.
                          Vielleicht hilft ein issue, und @Bluefox kann da ewas "glätten" oder runden
                          • a200
                            @homoran jup. danke!
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @a200 last edited by
                              Gibt es hierfür eine Lösung?
                                Homoran Global Moderator Administrators @cash last edited by Homoran
                                @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                                wofür genau?
                                • Überschrift abgeschnitten
                                • Achsenbeschriftung etwas übergenau 😂
                                • Legendenmarkierung nicht erkennbar
                                • Anzahl Stellen im Zeitformat
                                • cash
                                  cash Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Oh natürlich die Achsenbeschriftung. Danach ist die Überschrift auch nicht mehr abgeschnitten. Das Problem besteht auch nicht immer. Ist abhängig von dem Temperaturbereich glaube ich… Legende ist doch lesbar?
                                    Hab's gerade korrigiert. Ich meinte der Dot ist nicht erkennbar
                                    Was hast du denn bei Stellen hinter Komma eingegeben.
                                    • cash
                                      @homoran Mist dort hatte ich nichts eingetragen. Wobei das Homematic Gerät auch nicht mehr Stellen liefert. Habe dort nun die 2 eingetragen und es sieht wieder ok aus. Danke.
                                        mane444 last edited by
                                        Hi ich hab mir gerade den Adapter installiert. Meine Flot Diagramme wurden soweit übernommen, alles Super.
                                        Ich hab aber beim Ausfüllen von Graphen ein seltsames Phänomen.
                                        Ich hab hier zwei Datenreihen mit je einen Wert pro Tag. Der Graph wird erst aufgefüllt dargestellt wenn ich beim "X-Offset" 2-Wochen eingebe.
                                        Beispiel ohne Offset.
                                        Gibts da eine Erklärung
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mane444 last edited by
                                          @mane444 sagte in Test eCharts Adapter:
                                          bei automatisch aus flot-Charts generierten eCharts habe ich auch einige seltsame Phänomene.
                                          Die Konvertierung ist da nie 100%ig möglich.
                                          Am besten legst du sie neu an.
                                          Wenn es dann immer noch so ist, bitte issue anlegen
                                          Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Tom Son
                                            Tom Son @Homoran last edited by
                                            Hi all
                                            Ich hab seit dem Update auf 1.0 in allen Charts einen weißen Hintergrund, obwohl "Kein Hintergrund" angehackt ist, und auch in VIS Editor ist kein Eintrag auf einem HG... ich bekomm den nicht weg... nur wenn ich zurück gehe auf die vorige Version.
                                            Hat das noch jemand?
                                            a200 rrov1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167442
