    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
      MartyBr @MartyBr last edited by
      Hier das Script dazu:
      Die Werte trocken, feucht und nass dienen nur der Verdeutlichung. Die Bewässerung wird ausgelöst bei Bodenfeuchtigkeit kleiner 60%.
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @Dirk Peter last edited by Dirk Peter
        @dirk-peter Successfully published iobroker.sprinklecontrol@0.1.5
        • Zurücksetzen der Regenmenge im 24-Stunden-Modus hinzugefügt
        • Extraterrestrische Strahlung (kurzwelliger Strahlungseinfluss von der Sonne an der Obergrenze der Erdatmosphäre) in W/m² in Abhängigkeit vom Breitengrad hinzugefügt
        • kleine Fehler behoben
          MartyBr @Dirk Peter last edited by
          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
          Hast du den Code von Seti genommen? Das ist eine gute Idee, dieses Projekt zu unterstützen 😇
          Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            disaster123 @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e Hast du rausfinden können warum es nun geht? Sind deine Werte nun anders als vorher?
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @MartyBr last edited by Dirk Peter
              @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
              @martybr Nein da ich mit dem Tageswert rechne.
              • Dirk Peter
                So Version 0.1.5 ist jetzt im latest (beta).
                Hat etwas länger gedauert. Sorry
                Wetterdaten sollten jetzt auch über andere Wetterstationen mit Adapter wie Sainlogic Adapter funktionieren. Hier gab es ja die Probleme mit dem Regenzähler, da HomeMatic eine andere Zählweise besitzt.
                Dies sollte jetzt auch mit Tagesregenmengen funktionieren.
                Bitte um Rückmeldungen, damit Sprinkle Control ins stable gehen kann.
                Für alle die keine Wetterstation verwenden:
                Der Adapter ist ja eigentlich für Wetterstationen gedacht, da gerade die örtlichen Regenmengen von den Regenmengen aus dem Internet stark abweichen. Aber ich habe über Logeinträge versucht, euch zu zeigen wenn Werte fehlen.
                Den Regenmengenzähler würde ich in diesem Fall nicht angeben! Siehe oben!
                Und nun viel Spaß beim Testen
                Dirk Peter
                sigi234 E Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by
                  @dirk-peter
                  Hallo, kannst du einen History Log als DP ( table) einbauen?
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @sigi234 last edited by
                    @sigi234 Was meinst du damit genau?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                      Was macht der Adapter gerade
                      • Dirk Peter
                        @sigi234 Hallo ich versuche es mal zu übersetzen 🙂
                        Ich gehe mal von unten nach oben:
                        • #2.05 Set (true) ID: Ventil_1, value: true => Ventil_1 eingeschaltet
                        • #2.05 Set (true) ID: Ventil_2, value: true => Ventil_2 eingeschaltet (300 ms verzögert)
                        • Start zur festen Zeit (So) um 11:59 => Info nächster Start
                        • State value to set for "... .runningTime" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => wurde mit 0.1.5 schon
                          geändert, Damit es bei dir wirksam wird entweder SprinkleControl deinstallieren und dann wieder installieren oder bloß das Objekt runningTime in allen Sprengerkreise löschen und dann SprinkleControl neu starten. runningTime wird dann richtig angelegt!
                        • State value to set for "... .countdown" ... => Eintrag von jsController => falscher Datentyp in Objekte => Vorgehensweise wie zuvor
                        • Read-only state "..curCalWeekConsumed" ... (aktueller berechneter Wochenverbrauch unter Objekte sprinkle.Ventil_1.history.curCalWeekConsumed) => Eintrag von jsController => Mitteilung vom jsController das ohne Bestätigungsflag Daten geschrieben wurden => ändere ich in der nächsten Version 0.1.6 wahrscheinlich zur nächsten Woche wenn es sich schon lohnt
                          Der Rest wiederholt sich dann wieder Ventil_1 aus dafür Ventil_3 an, usw.
                        hoffe es hilft dir weiter 🙂
                          @dirk-peter
                          Jupp, verstanden, arbeite schon an einer Vis:
                          Version 2
                          Dirk Peter E M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Dirk Peter
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                            @dirk-peter
                            Sieht sehr gut aus 👍
                            Info: Mit "Ferien on/off" meinst du bestimmt sprinklecontrol.0.control.Holiday. Dieser zeigt dir eigentlich nur an ob ein Feiertag(engl. holiday) ist. Der Status wird vom Ferienkalender übernommen und soll verhindern das der Nachbar an einem Feiertag wo er ausschlafen will morgens von der Gartenpumpe geweckt wird. 😕 Dies geschieht mit dem Adapter "Deutsche Feiertage" und wird in der Config aktiviert.
                            Ich muss aber noch den Schreibschutz aktivieren. Du kannst es am 13.5. beobachten.
                            Dirk Peter
                            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              e-i-k-e @Dirk Peter last edited by e-i-k-e
                              @dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                              Dirk Peter
                              Hallo Dirk Peter,
                              ich verwende den Sainlogic Adapter und habe bis vor dem update das oben genannte "Container Skript" verwendet.
                              ETpToday sieht heute wie folgt aus:
                              Warum gehen diese ins minus?
                              Direkt nach Umstellung von Skript auf direkten Datenpunkt des Sainlogic Adapter sah es so aus.
                              Zusätzliches:
                                e-i-k-e @sigi234 last edited by
                                @sigi234 said in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                                @dirk-peter
                                Würdest du deine VIS zu Verfügung stellen? 🙂
                                • UncleSam
                                  UncleSam Developer @Dirk Peter last edited by
                                  Aus Sicht eines Entwicklers würde ich dir empfehlen, keine (direkten) Abhängigkeiten von anderen Adaptern einzubauen. Wenn du es ganz flexibel haben willst, kannst du den Datenpunkt auswählen lassen, aber eigentlich genügt ein Datenpunkt als Eingang: so kann der Benutzer den Wert manuell setzen oder per Skript/Blockly aus einem anderen Adapter übertragen.
                                  Weshalb ich das anstosse: wir haben in der Schweiz andere Feiertage - und ioBroker wird noch ein zahlreichen anderen Ländern verwendet.
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @UncleSam last edited by
                                    @unclesam Danke für die Info. Werde es berücksichtigen.
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @e-i-k-e last edited by
                                      @e-i-k-e
                                      ich muss zugeben die VIS steht bei mir an der letzten stelle. Das wichtigste ist für mich die Automatisation das heißt zuverlässig laufen ohne hinzukucken. Das ist auch mein vorrangiges Ziel. Wenn das alles erledigt ist kann ich mir auch einen Bildschirm an der Wand vorstellen über den ich alles steuern kann. Aber eigentlich wozu, wenn alles läuft? 🙂
                                      Aber deine VIS gefällt mir wirklich sehr gut!
                                      Was ich noch mit einbringen würde währe ein Diagramm über die Schaltzustände der Ventile. Nur als Vorschlag!
                                      MfG Dirk Peter
                                      M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @dirk-peter
                                        Hallo, nur der Vollständigkeit halber: die VIS stammt vom Meister selber: @sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                          @dirk-peter
                                          Danke, wenn der Adapter fertig ist werde ich sie natürlich zur Verfügung stellen.
                                          • Dirk Peter
                                            @e-i-k-e
                                            zu 1.) Von der berechneten Verdunstung, seit der letzten Temperaturänderung, wird der momentane Niederschlag abgezogen.
                                            ETpToday wird dann immer wieder um 0:05 auf 0 gesetzt.
                                            Das Bedeutet deine Verdunstungsmenge steigt am Tag langsam an. Wenn Sie in Richtung negativ geht, so regnet es gerade. Mann kann hier auch den genauen Niederschlag ablesen und zwar 1:1.
                                            Was mich wundert sind 2 Dinge:
                                            1. bei dir springt die Kurve erst um 2:00 zurück. Im Programm passiert dies aber um 0:05. Hast du eine Erklärung dafür?
                                            2. Im 1. Diagramm hast du 13,8 mm und im 2. Diagramm 35 mm Niederschlag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir in MD waren es 8 mm Niederschlag.
                                            Frage: Hast du eine Verlaufstabelle von deinem TagesRegenZähler
                                            So wie diese und kannst du sie mir mal von einem Regentag mal zukommen lassen?
                                            Die Warnmeldungen im letzten Bild kommen wieder vom jscontroller und wurden in 0.1.5 beseitigt.
                                            Also entweder den Ordner löschen und Sprinkle Control neu starten, oder Sprinkle Control deinstallieren und anschließend neu installieren.
                                            MfG Dirk Peter
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            43040
