    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip ja - bin am ko...
      muss jetzt herausfinden, wie ich den silk browser auf die richtige auflösung bekomme - diese blöde meldung geht auch nicht weg
      hoffe mal, mein youtube -selbstbau-player geht mit silk noch - meine cams und diagramme werden wenigstens in silk angezeigt
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
        und nach oben wischen, für Voll Bild modus
        was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
          magix last edited by
          Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
          Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
          Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
          Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
          Verstehe ich aktuell nicht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @magix last edited by sigi234
            @magix
            Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
              magix @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Default View?
              Sagt mir gerade nichts?
              Was ist das oder bewirkt das?
                @magix sagte in Echo Show 5:
                @sigi234
                Default View?
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                  magix @sigi234 last edited by magix
                  @sigi234
                  Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                  EDIT:
                  Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                  Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                    Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
                      crunchip Forum Testing Most Active @magix last edited by
                      @magix nein, das ist ja das Problem, das der Silk Browser sich anders verhält als der FF
                      • Domi920
                        Domi920 last edited by
                        Wäre auch daran interessiert.
                        Gibt es schon eine Lösung?
                          crunchip Forum Testing Most Active @Domi920 last edited by
                          @domi920 sagte in Echo Show 5:
                          an was?
                            @crunchip das alte problem - full-screen fernsteuern - was ja nicht geht, da browser das verhindern
                            echo alexa
                            29
                            127
                            26696
