    4. Test Adapter Wallpanel
      snoops @Issi last edited by
      @issi
      MQTT:
      Wallpanel Adapter:
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @snoops last edited by
        @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
          @issi
          • Issi
            Issi Developer last edited by
            Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
            Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
              MartyBr @Issi last edited by
              @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
              Martin
              • Issi
                Issi Developer @MartyBr last edited by Issi
                @martybr
                du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
                wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
                Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                  Chrunchy @snoops last edited by
                  @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                  • Issi
                    Issi Developer @Chrunchy last edited by
                    @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                      @issi
                      Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                      Martin
                        Manolo last edited by
                        Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
                        Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
                        Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
                        Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
                        Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
                        Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
                        Danke schonmal im Voraus dafür!
                        • Issi
                          Issi Developer @Manolo last edited by
                          @manolo
                          über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
                          Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
                            Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                            Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                            Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                            "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                            " at Function.keys (<anonymous>)"
                            " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                            " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                            " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                            " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                            Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                            Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                            • Issi
                              @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                                Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                                • Issi
                                  @manolo
                                  Wallpanel
                                    Habe das Problem gefunden.
                                    Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                                    Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                                    Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                                    @Issi Danke für deine Hilfe!
                                    • Issi
                                      @manolo
                                      das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
                                      hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
                                      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                      Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                                      ein paar Funkionen steuern z.B.:
                                      • Helligkeit
                                      • Bildschirm einschalten
                                      einige Funktionen wie z.B.:
                                      • Kamera ein und ausschalten
                                      • Volume einstellen
                                      hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
                                        Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
                                        Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
                                        • Issi
                                          @manolo
                                          der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
                                          • Wszene
                                            Wszene last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            Ich habe da mal 2 Fragen
                                            • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
                                            • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
                                            Danke im Voraus
                                            Marcel
                                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            19556
