    4. Umfrage zu ioBroker Installationen
    • etv
      etv last edited by
      es fehlt die Option Synology in der Liste….
      Auf jeden Fall hab ich Node.js V4 (4.4.2-0160)
      Liebe Grüße
      tom
        apollon77 last edited by
        Hm … Bei node müsste man dann noch mindestens die relevanten Architekturen mit aufnehmen, oder ?! Welche sind das in Deinen Augen?
        • I
          Ingo last edited by
          Frage eines Laien, wie krieg ich raus, welche Version ich habe ?
          Grüße Ingo
          • Jeeper.at
            Jeeper.at last edited by
            wechsle auf das iobroker Verzeichnis und tippe dort
            npm version
            Unter node ist dann die richtige Version zu sehen.
            Lg
            Günther
            • Jey Cee
              Mit "node -v", das ginbst du in der Konsole ein.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                @etv:
                es fehlt die Option Synology in der Liste. `
                Ich konnte nur 10 Optionen eingeben 😞
                Deswegen habe ich noch "andere Betriebssysteme" mit aufgenommen.
                Wichtig ist hier im Moment, dass wir wissen wieviel alte nodejs Versionen 0.1x.xx existieren.
                Außerdem ist wheezy noch interessant, da es dort IMHO keine einfache Möglichkeit gibt auf >= 4.xx upzudaten.
                Rainer
                  @apollon77:
                  Hm … Bei node müsste man dann noch mindestens die relevanten Architekturen mit aufnehmen, oder ?! Welche sind das in Deinen Augen? `
                  Auch hier:
                  IMHO geht es doch darum zu überprüfen ob die Kompatibilität der Adapter zu den niedrigen Versionen 0.1x.xx noch notwendig ist.
                  Wie eben schon geschrieben soll dies keine Matrix sämtlicher Möglichkeiten werden.
                  Rainer
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Sehr interessante Umfrage.
                    Für mich währe noch interessant:
                    • raspi 1
                    • raspi 2/3
                    • Cubietrack X
                    • Orange Pi
                    • Pine64
                    • Windows
                    Um die images zu machen.
                      @Bluefox:
                      Für mich wäre noch interessant: `
                      Dann sollte ich besser noch eine Hardware-Umfrage machen, oder?
                      Rainer
                      PS stammt das neueste RPi-Image dann von dir?
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        Für mich wäre noch interessant: Dann sollte ich besser noch eine Hardware-Umfrage machen, oder?
                        Finde ich gut.
                        Synology, QNAP, Odroid
                        @Homoran:
                        Rainer
                        PS stammt das neueste RPi-Image dann von dir? `
                        Von jemandem aus Russland.
                          Ergebniss bisher seehr interessant … einer mit 0.x node ...
                            Fitti last edited by
                            Sind nicht noch weitere Parameter wichtig?
                            In meinem Fall (hoffe bin nicht ganz alleine - zumindest habe ich etv als Leidensgenosssen) ist z. B. die Verwendung von gcc/make und node-gyp problembehaftet,
                            Leider nehmen einige Entwickler immer die neueste Compilerversion, obwohl das gar nicht notwendig ist.
                            Meine Fehlermeldung sind bei verschiedenen Updates sagenhaft.
                            PS: Ich kann oben nichts auswählen, falle also aus der Statistik.
                              Hallo Fitti,
                              @Fitti:
                              falle also aus der Statistik. `
                              hoffentlich weich 😉
                              @Fitti:
                              ist z. B. die Verwendung von gcc/make und node-gyp problembehaftet, `
                              Ich habe auch immer mal wieder Fehlermeldungen bezüglich gyp.
                              Ich habe den Eindruck, dass dies nur bei Installationen passiert, die ich als unprivelegierter User unter sudo gemacht habe.
                              Die Installationen, die ich als echter root durchgezogen habe zeigen diese Fehler (root hat nicht die Berechtigung….) nicht.
                              Rainer
                                Landung war weich… 😄
                                Nein, ich habe mit gyp Dauerprobleme als "vollroot". Egal wie ich es teste. Mit "sudo" befehl oder als "sudo -s" ... oder schlicht als root
                                Leider.
                                Node ist ja so nervig, dass die 1. Fehlermeldungen auch erst mal die x-te Folge von ganz was anderem sein kann. Also nix mit ersten Fehlermeldung bearbeiten. Hier muss man den gesamten Fehlerblock von hinten aufzäumen.
                                Den Tipp habe ich von anderen Programmieren bekommen.
                                  Wenn ich mir so das bisherige Ergebnis ansehe und mit dem Support hier im Forum vergleiche, kann das nicht stimmen, dass nur einer noch nodejs 0.1x.xx benutzt. So oft wie hier im error-log nodejs 0.1xx auftaucht wird das doch hoffentlich nicht alles ein und derselbe User sein.
                                  Eine Bitte um Support
                                  Ich sitze gerade daran ein neue Image für den Pi1 zu erstellen und würde es gerne mit node 4 oder 6 machen.
                                  Dafür gibt es nur Binaries.
                                  Meine Linuxkenntnisse reichen dafür nicht aus :oops:
                                  Kann mir bitte jemand, der ein neueres Nodejs mit npm auf einem Pi1 installiert hat, die notwendige Befehlsfolge posten
                                  Rainer
                                    Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy 🙂
                                      @apollon77:
                                      Keinnt vllt einer der 5 die den Haken bei "Debian/Raspian Wheezy mit neuerer nodejs-Version >= 4.xx" gesetzt haben ne Anleitung? Das hilft vllt den anderen mit Wheezy 🙂 `
                                      Das wäre mein nächstes Thema!
                                      Irgendwo habe ich noch alte Wheezy images für den Raspi und da müsste es auf einem Pi2 oder 3 mit nodejs4 oder 6 gehen. Das Problem war das upgrade, oder?
                                      Das aktuelle Problem ist die ARMv6 Hardware des Pi1
                                      Ich probiere es morgen.
                                      Rainer
                                        dtp last edited by
                                        Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben?
                                          @dtp:
                                          Welchen Grund gibt es denn, bei Wheezy zu bleiben? `
                                          Wenn ein Linux Noob noch die alte Installation drauf hat und nicht weiß, wie er ohne Probleme auf Jessie updaten kann.
                                          Außerdem gibt es selbst für Jessie bei armv6 kein fertiges Nodes4.x
                                          Rainer
                                            stephan61 last edited by
                                            Hallo hormoran
                                            habe meinen pi 2 B nach dieser Anleitung upgedatet
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3030#p27516
                                            ohne Probleme auch ohne grosse Linux kenntnisse
                                            dauer aber weile ca 2 Stunden
                                            Gruss Stephan
                                            44
                                            5996
