    4. Echo Show 5
    Echo Show 5
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hab gestern schon rum probiert mit dem Silk, jedoch klappt das nicht so schön wie mit FF, da die Vis dann vergrössert dargestellt wird( zusätzlicher doppel Tip aufs Display, damit sich die View auf die Größe anpasst)
      und nach oben wischen, für Voll Bild modus
      was ich noch festgestellt habe, im Silk Browser zeigt er mir das Widget (vis inventwo Backround smal) nicht in voller Breite an, was mit width 100% hinterlegt war. muss da nun 1280px eintragen
        magix last edited by
        Moin, habe jetzt auch den Silk mal versucht für meine VIS.
        Bild ist anfangs zu groß aber mit dem Doppelklick fängt es sich wieder richtig ein, soweit passt das.
        Ich lasse bei mir eine eigene VIS für den Echo anzeigen, aber sobald eine Nachricht etc. am Echo eingeht und diese dann wieder weg geht, ändert sich meine eigene VIS auf die Standard Home VIS.
        Das gleiche passiert auch wenn ich die Menüleiste weghaben will und nach oben wische, dann läd die Seite neu und meine Home VIS ist zu sehen.
        Verstehe ich aktuell nicht.
          sigi234 Forum Testing Most Active @magix last edited by sigi234
          @magix
          Default View angehakt? Ev auch bei anderen Views?
            magix @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Default View?
            Sagt mir gerade nichts?
            Was ist das oder bewirkt das?
              @magix sagte in Echo Show 5:
              @sigi234
              Default View?
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/vis.md
                magix @sigi234 last edited by magix
                @sigi234
                Danke, das war ja einfach, nur das Häkchen default gesetzt und schon geht alles wie beim Firefox.
                EDIT:
                Wenn eine Benachrichtigung kommt und nach x Sekunden wieder weg geht, bleibt die Seite jetzt bestehen, allerdings nicht mehr im Vollbild. Es ist dann oben wieder die Menüleiste vom Silk zu sehen.
                Gibt`s da auch eine Lösung dafür?
                  Niemand eine Antwort auf mein letztes Edit?
                    crunchip Forum Testing Most Active @magix last edited by
                    @magix nein, das ist ja das Problem, das der Silk Browser sich anders verhält als der FF
                    • Domi920
                      Domi920 last edited by
                      Wäre auch daran interessiert.
                      Gibt es schon eine Lösung?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Domi920 last edited by
                        @domi920 sagte in Echo Show 5:
                        an was?
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip das alte problem - full-screen fernsteuern - was ja nicht geht, da browser das verhindern
                          echo alexa
                          29
                          127
                          26688
