      mws @Negalein last edited by
      hmm. Komisch... werde mir das ganze am Abend noch einmal genauer ansehen. Hab aber aktuell, bis auf das öffnen mit Sonnenaufgang, alles gleich eingestellt wie auf Deinen Screenshots.
      @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Eventuell liegt es bei dir auch an dem Homematic-Problem mit Kanal 3 & 4.
      Ich glaube diese Kanäle gibt es beim Homematic- Fensterkontakt gar nicht. Bei mir gibt es jedenfalls nur einen Kanal.
      Beim Rollo handelt es sich um kein Homematic Rollo sondern um ein Ikea Fyrtur Rollo welches über den Tradfri Adapter eingebunden ist. Hier wäre mir bisher aber noch nicht's aufgefallen, dass es zu verzögerten oder falschen Werten bei der Statusänderung gekommen ist.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @mws last edited by
        @mws sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        Ah ok, war der Meinung du hast HM Rollos.
        • simatec
          Ab sofort steht auf Github und in Kürze auch im latest die Version 1.2.0 zur Verfügung.
          Changelog
          1.2.0 (2021-05-04)
          • (simatec) new Feature shutterSettings added
          • (simatec) new Feature brightness sensor for opening added
          • (simatec) new Feature brightness sensor for closing added
          • (simatec) new Feature schoolfree adapter added
          • (simatec) new Feature middle position added
          • (simatec) new Feature Xmas position added
          • (simatec) Bugfix
          • (simatec) DEPENDENCIES updated
          • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
          • (simatec) timeout settings for shutterstatus added
          S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            strago @simatec last edited by
            @simatec ich hab seit 3 Tagen die Version 1.2.0 im Einsatz.
            Seitdem Update funktioniert das späte schließen nicht mehr beim Balkon Fenster.
            Bei diesem habe ich die Option "In Zwischenposition fahren und später komplett schließen" aktiv. Die Zeit in den Extra-Einstellungen ist eingetragen.
            Hat sich seit der letzten Version in den Einstellungen etwas geändert, dass ich noch anpassen muss oder kann es sein dass die Option nicht mehr funktioniert?
            Danke!
            • simatec
              simatec Developer Most Active @strago last edited by
              @strago
              Zeige mal bitte deine Einstellungen dazu
                strago @simatec last edited by strago
                @simatec nachfolgend die Einstellungen:
                So hat es das letzte halbe Jahr funktioniert.
                • simatec
                  @strago Fahren die Rollläden komplett zu?
                  Wenn ja, wann fahren sie zu? Was hast du für eine Option für schließen gewählt?
                    @simatec Also die Option mit Zwischenstellung hab ich nur beim Balkon.
                    Vor 1.2.0 ist dieser mit Sonnenuntergang +60min auf 30% gefahren und dann um 22:00 hat er sich komplett geschlossen. Mit Sonnenuntergang +60min fahren aber alle die dem Wohnbereich zugewiesen sind zu.
                    Welche Einstellwerte benötigst du noch?
                    • simatec
                      @strago Also laut deinen Einstellungen deute ich, dass die Rollläden um 21:30 komplett runterfahren anstatt auf 30%?
                        @simatec Ja stimmt alle anderen fahren spätestens um diese Zeit runter. Nur der Balkon hat die Einstellung mit 30%.
                        Es stimmt auch dass mich diese Zeit fast "einholt". Hab ich noch nicht anpassen müssen, da ich den Adapter noch nicht solange habe 🙂
                        Heute schließen die Rollläden zu folgender Zeit:
                        Also grade noch 3 min bevor die generelle Zeit greift.
                        Es funktionieren auch alle nur das nach der Zwischenstellung in die Endposition fahren um 22:00 geht nicht mehr.
                        • simatec
                          @strago Ich schaue mir die Logik noch einmal an und werde mal ein paar Debug Logs dazu einbauen ...
                          Wird aber etwas dauern, da ich mich die nächster Zeit aus persönlichen Gründen nicht mehr so intensiv um die Adapter kümmern werde
                          S Q F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @simatec Danke. Kein Thema. Ich hab mir nur gedacht ich schreib es rein weil es mir aufgefallen ist.
                            Danke für die tolle Arbeit an deinen Adaptern und die super Unterstützung! 👍
                            • Q
                              Qlink @simatec last edited by
                              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              @simatec Vielen Dank für die neue Version. Ich kanns aus dem changelog leider nicht rauslesen. Ist eine Funktion für die Kontrolle der Lamellenwinkel bei Homematic Aktoren hinzugekommen ?
                              Habs hier mal näher beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-2-x/2923?_=1620586604276
                              Beste Grüße
                              • tcj
                                tcj last edited by
                                Wie geht denn SC mit Urlaub-heute und Urlaub-morgen um?
                                Um die Rollladen analog den Wochenenden und Feiertagen zu bewegen.
                                Bzw. wie soll ich welche(n) Datenpunkt(e) aus ical eintragen
                                  crunchip Forum Testing Most Active @tcj last edited by
                                  @tcj sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  hab diesen
                                  ical.0.events.0.now.Urlaub
                                  tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • tcj
                                    tcj @crunchip last edited by tcj
                                    @crunchip
                                    Der liegt natürlich nahe,
                                    aber der sagt SC ja nicht, dass morgen ein Urlaubstag ist und somit heute wie Freitag Abend behandelt werden soll
                                    und nimmt man
                                    ical.0.events.1.Urlaub
                                    dann wird heute morgen nicht wie ein Wochenendmorgen behandelt
                                      @tcj verstehe ich jetzt nicht, um 0:00 Uhr ist morgen, je nachdem wann dein ical aktualisiert wechselt der DP doch dann und morgen wird zu heute
                                      • tcj
                                        @crunchip
                                        Mit ical.0.events.0.today.Urlaub weiß SC am Abend noch nicht, dass ich am nächsten Tag Urlaub habe und somit die Rollladen z.B. später fahren sollen
                                        umgekehrt für ical.0.events.1.Urlaub
                                        Jetzt weiß SC nicht, dass ich heute Urlaub habe und die Rollladen wie an einem Sonntag morgen fahren sollen
                                          crunchip Forum Testing Most Active @tcj last edited by crunchip
                                          nicht am abend, aber um Mitternacht
                                          angenommen du hast Dienstag und Mittwoch Urlaub
                                          Montag abend fährt dein Rollo normal, um Mitternacht findet der wechsel statt, in dem Moment steht dein Urlaub darin, somit fährt der Rollo Di morgens und abends nach Urlaubseinstellung, am Tag drauf, Mi , passiert das gleiche, danach von Mi auf Do ist der DP wieder leer und somit fährt der Rollo Do morgens wieder der Werktage entsprechend.
                                          Vorraussetzung ist natürlich, das beim ical die Zeitplannung auf 0:00 steht
                                          • tcj
                                            @crunchip
                                            soweit klar
                                            ABER 😉
                                            es geht hier ja auch nur um nicht wirklich wichtige Kleinigkeiten, die nur den inneren Monk stören
                                            Zur Vereinfachung beginne ich mit der "normalen" Woche ohne Feier- und Urlaubstag und einer rein zeitgesteuerten Regelung (ohne Sonnenstand etc.)
                                            SC sieht nun vor, am Vorabend eines freien Tages, also an Freitag und Samstag Abend die Rollladen entsprechend der Einstellung in "Schließen der Rollläden am Wochenende" zu fahren - nehmen wir mal 23:00
                                            und Sonntag bis Donnerstag Abend wie in "Schließen der Rollläden in der Arbeitswoche" - nehmen wir hier mal 22:00
                                            analog am morgen, z.B. 08:00 öffnen am Samstag und Sonntag und 06:00 am Montag bis Freitag
                                            soweit einfach
                                            Mit der Einbindung des Feiertage Adapters bzw. dessen Instanz weiß SC nun auch, ob morgen oder heute ein Feiertag ist und behandelt den Vorabend des Feiertages wie einen Freitag/Samstag und den Morgen des Feiertages wie einen Samstag/Sonntag
                                            30.04. Abend ist wie Samstag Abend, also erst um 23:00 schließen und 01.05. Morgen wie Sonntag Morgen, also öffnen um 08:00
                                            Jetzt kommt das dicke ABER
                                            Wenn ich für Urlaubstage ical.0.events.0.today.Urlaub einbinde, dann weiß SC HEUTE nicht, dass ich MORGEN Urlaub habe und fährt die Rollladen dennoch schon um 22:00 runter
                                            Am Morgen weiß es natürlich Bescheid und behandelt es wie einen Sonntag Morgen
                                            Es müssten also die beiden Punkte
                                            und
                                            ical.0.events.1.Urlaub eingebunden werden, um jeweils zu wissen, ob heute bzw. morgen ein Urlaubstag ist und entsprechend handeln zu können
                                            Ich weiß - Erbsenzählerei 😉
                                            Denkfehler meinerseits nicht ausgeschlossen
                                            1.5k
                                            332
                                            7407
                                            10550376
