    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @snoops last edited by
      @snoops dein Mqtt ist seltsam aufgebaut hättest du zeit mir das in Discord kurz zu zeigen wie du alles eingerichtet hast ?
        snoops @Issi last edited by
        @issi
        • Issi
          Issi Developer last edited by
          Problem von @snoops war das beim Mqtt Topic eine Nummer 7A steht das interpretiert der mqtt Adapter aus irgendeinem Grund als id und so werden dann die Ordner falsch aufgebaut z.B. Sensor wird dann zu 7Asensor
          Also an alle keine Nummern als Anfang vom Topic benutzen
            MartyBr @Issi last edited by
            @issi Das ist doch zumindest für die Doorbird Anwender eine sinnvolle Funktion. Planst du eine Funktion "StartApplikation" für ein späteres Release ein?
            Martin
            Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              Issi Developer @MartyBr last edited by Issi
              @martybr
              du verstehst da glaube was falsch ich meinte mit dem Satz ( dafür gibt es im Wallpanel keine Funktion ) nicht den Adapter sondern die app
              wen es in der app möglich währe hatte ich es auch eingebaut.
              Zur Info ich bin nicht der app Entwickler
                Chrunchy @snoops last edited by
                @snoops hast du in der App eingestellt, dass die States der Sensoren übermittelt werden?
                • Issi
                  Issi Developer @Chrunchy last edited by
                  @chrunchy das Problem ist die 7 im topic die werte werden richtig übertragen
                    @issi
                    Verstanden, das kam missverständlich rüber.
                    Martin
                      Manolo last edited by
                      Zunächst einmal möchte ich bemerken, dass ich den Adapter super finde.
                      Der Motion Detector funktioniert auf 3 Tablets einwandfrei. Da gab es beim Fully immer wieder Probleme.
                      Mein Problem liegt aber bei der Sprachausgabe. Die bekomme ich nicht zum Laufen.
                      Was muss ich einstellen, damit das Tablet Sprache ausgibt?
                      Ich habe das Tablet schon manuell auf volle Lautstärke gestellt, da die "Volume" Einstellungen über den Adapter anscheinend auch nicht funktioniert. Zumindest habe ich keine Veränderungen feststellen können, wenn ich den Wert im iobroker Adapter verändert habe.
                      Vielleicht kann mir jemand mal die Vorgehensweise für die Sprachausgabe erklären?
                      Danke schonmal im Voraus dafür!
                      • Issi
                        Issi Developer @Manolo last edited by
                        @manolo
                        über welchen state hast du den die Sprachausgabe versucht zu starten ?
                        Ich habe es grade mit dem state speak versucht und dabei einfach nur Hallo eingegeben und es kam dann auch vom Tablet ein Hallo zurück
                          Ja, genauso hab ich es auch probiert. zuerst volume auf 100% und dann Hallo im State speak eingegeben.
                          Hab auch "Hallo" versucht, kein Erfolg.
                          Offensichtlich habe ich aber ein anderes Problem. Im Log erscheint nämlich auch ein Error:
                          "stateCreate has a problem: Cannot convert undefined or null to object, stack: TypeError: Cannot convert undefined or null to object"
                          " at Function.keys (<anonymous>)"
                          " at Wallpanel.create_State (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:693:23)"
                          " at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:217:10"
                          " at Wallpanel.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:204:7)"
                          " at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wallpanel/main.js:261:6)"
                          Muss mal forschen wo der Error herkommt.
                          Anscheinend habe ich was falsch im Adapter konfiguriert.
                          • Issi
                            @manolo das sollte laut der code Zeile die Mqtt Einstellung sein
                              Die Einstellungen vom Wallpanel adapter, vom mqtt broker oder von der App?
                              • Issi
                                @manolo
                                Wallpanel
                                  Habe das Problem gefunden.
                                  Am Tablet waren die Töne abgeschaltet.
                                  Leider läßt sich die Lautstärke über den State "volume" im wallpanel Adapter nicht einstellen.
                                  Muss da mal auf Fehlersuche gehen.
                                  @Issi Danke für deine Hilfe!
                                  • Issi
                                    @manolo
                                    das mit dem Volume ist ein Bug in der Wallpanel App
                                    hab ich auch ganz oben im ersten Beitrag geschrieben das es über den Adapter nicht geht
                                    @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                    Über den Adapter kann man die Wallpanel App auslesen und
                                    ein paar Funkionen steuern z.B.:
                                    • Helligkeit
                                    • Bildschirm einschalten
                                    einige Funktionen wie z.B.:
                                    • Kamera ein und ausschalten
                                    • Volume einstellen
                                    hat bei meinen Test nicht funktioniert das die Kamera nicht funktioniert ist dem Entwickler von der Wallpanel app bekannt.
                                      Ich habe zu dem Adapter noch eine Frage:
                                      Muss man bei mehreren Tablets für jedes Tablet einen eigenen Port einstellen oder funktioniert das auch wenn jedes Tab den gleichen Port benutzt?
                                      • Issi
                                        @manolo
                                        der port bleibt gleich da die ip Adresse ja immer anders ist macht es auch nix aus das es immer der selbe port ist
                                        • Wszene
                                          Wszene last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          Ich habe da mal 2 Fragen
                                          • Kann man irgendwo einstellen das nach 60sek das Tablet in den Ruhemodus geht?
                                          • Welchen Adapter muss ich im ioBroker installieren?
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Murph last edited by
                                            Hallo @Issi ,
                                            eine Auswahl der MQTT Instanzen hast Du ja schon umgesetzt.
                                            Wäre es auch möglich den Sonoff Adapter in die Auswahl mit aufzunehmen? 🙄
                                            Der kommuniziert ja auch "nur" per MQTT.
                                            Btw, danke für den Adapter! 🖖
                                            Thomas
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            19647
