    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
      Nee Idee wie ich das verbessern kann?
      Ich würde mal versuchen, die Sensor-Delays (open und close) auf 0 zu setzen, die brauchst du ja nicht, wenn das Thermostat sich darum kümmert.
      Trotzdem würde das "Fenster-ist-Offen"-event 200ms später kommen, als die neue (reduzierte) Temperatur vom Thermostat. Ideal wäre es anders herum... Ich warte 3 Sekunden auf Änderungen vom Thermostat, nachdem das Fenster offen gemeldet hat. Wenn das ganze anderes herum kommt, (also erst die neue Temperatur und dann die Fenster-Offen-Meldung) müsste ich die Zukunft voraussehen können 😉
      Vielleicht kannst du dem Thermostat ja sagen, dass es erst nach 1 Sekunden Fenster offen die Temperatur reduziert...?
        deta Most Active @Rene_HM last edited by
        @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
        @deta sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
        Denke es liegt am neuen Host Adapter. Da es seit dem Update erscheint. Ich glaube, da must du noch was ändern.
        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/235
        sag ich doch 😊
        EdgarM73 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed Warnings with new js-controller 3.3 #235
          grizzlyco @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          leider kann ich die Zeit nicht verändern. Ist Fix im MAX System hinterlegt.
          Option1: Fenster absekung von Heating Control übernehmen lassen und Fenster vom Thermostat enkoppelt.
          Option2: Anpassung von HeatingControl Adapter.
          Hat noch ein anderer diese probleme?
          • Rene_HM
            @grizzlyco Option 3: die Übernahme der manuellen Änderung vom Thermostat deaktivieren (falls du das nicht nutzt)
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @rene_hm
              ist das nicht das gleiche wie Option 1?
              oder was meinst du damit?
                @rene_hm
                ach du meinst ganz ohne Temp einstellung an den Thermostaten arbeiten.
                Möchte ich eigentlich ungern.
                So ist es für die anderen leichter, wenn die mal eben eine Temp. ändern wollen
                • tcj
                  tcj last edited by
                  Ist es eine gute Idee, meine FBH mittels HeatingControl regeln zu wollen?
                  Ich wohne in einer Mietwohnung mit FBH und je Raum (acht) einem Bimetall-Thermostaten.
                  Ich würde das ganze gerne "versmarten", aber kostenmäßig im Rahmen bleiben.
                  Denn die optisch und technisch wohl beste Variante wären Homematic Wandthermostate mit Schaltausgang, aber die kosten 80€/Stk.
                  Günstigere funktioniell ähnliche WLAN-Thermostate gibt es zwar um 20€/Stk, aber nicht für die "deutschen" 55mm Schalterprogramme - und meine alten Thermostate stecken alle in den bekannten zwei/dreier-Rahmen.
                  Die fallen also leider aus - sonst hätte ich sie schon längst.
                  Xiaomi-Zigbee-Thermometer und Tür/Fenster-Sensoren sind bereits überall vorhanden.
                  Ist es also eine gute Idee, die Bimetall-Thermostate einfach durch Sonoff oder Shellyies zu ersetzen?
                  Eventuell sogar durch zwei Sonoff 4CH im Schrank der Stellmotoren?
                  Und iobroker/HeatingControl übernehmen den Rest?
                  Wie ausfallsicher ist das?
                  DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ChrisXY last edited by
                    Wäre cool wenn der Adapter geupdatet wird. Mit dem neuen JS wird viel ins Log geschrieben 🙂
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @ChrisXY last edited by
                      @chrisxy das erfordert leider ein paar Umbauten, dauert also noch... außerdem: js-controller 3.3 ist erst beta 😉
                      • DK43
                        DK43 @tcj last edited by
                        @tcj
                        Hab jetzt diesen Winter meine FBH mittels HeatingControl geregelt. Funktioniert tadellos.
                        Davor habe ich die FBH mit diesen Thermostaten geregelt ( auch 230v Schaltausgang)
                        Die Stellventile im Heizkreisverteiler werden jetzt einfach mit 0815 Zigbee On/Off Relais geschaltet (Stückpreis 12€)
                        Wenn deine Stellventile im Heizkreisverteiler auch mit 230v betrieben werden und Stromlos geschlossen sind wäre das eine günstige Möglichkeit für dich deine FBH zu "versmarten".
                          eviltrooper last edited by eviltrooper
                          Hallo, ich habe ein Problem mit den Adapter,
                          Die fixe Temperatur scheint nichtmal funktionieren:
                          Aber alles steht auf 20°C
                          Ein Neustart hilft auch nichts.
                          Nutze Version 2.3.1
                          Bzw. Ändert der Controller das überhaupt wenn ich es manuell am Thermostat ändere?
                            Mhh anscheinend der Datenpunkt „present“war auf „false“ obwohl ich da gar kein Datenpunkt für habe..
                            hab den jetzt einfach auf True gesetzt und es funktioniert (Fehler beim Upgrade?)
                            Mhh aber der Bug den ich hier gefunden, mit dem issue231 hilft dann bei mir auch.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                              Im github und auf NPM liegt die 2.4.0 zum Testen bereit.
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • Anpassungen für js-controller 3.3
                              Ich musste speziell für das Interface zur Pittini-vis einige Änderungen vornehmen.
                              Wäre gut, wenn das getestet werden könnte (werden alle Daten richtig in der vis angezeigt, fehlen updates, o.ä.?)
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                                Wann kann man den die 2.3.2 über iobroker runterladen?
                                Da bekomm ich aktuell nur 2.3.1
                                Thomas Braun Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @eviltrooper last edited by Thomas Braun
                                  @eviltrooper
                                  github:	2.3.2
                                  latest:	2.3.2 for 22 days
                                  stable:	2.3.1 for 36 days
                                  Ist also via Beta-Repository seit 22 Tagen verfügbar.
                                  Aber ist halt Beta, mit allen Ecken und Kanten, die ggf. noch der Entdeckung durch Beta-Tester harren.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @eviltrooper last edited by
                                    @eviltrooper sagte in Test Adapter HeatingControl v2.3.x:
                                    im latest/ beta bekommst du die 2.3.1, stable folgt demnächst...
                                    • tcj
                                      tcj last edited by tcj
                                      wird eine Änderung der Solltemperatur am Thermostaten (hier HmIP-BWTH) - manuell oder per Sprachbefehl - nicht nach heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget übernommen?
                                      Denn ich habe jetzt doch so tief in die Tasche gegriffen und mir die gekauft und bin seit Anfang der Woche bei der Einrichtung.
                                      Oder sitzt der Fehler vor dem Bildschirm?
                                        eviltrooper @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        Danke, hab’s mit NPM installiert
                                        • Rene_HM
                                          Im github und in beta/latest liegt die 2.4.1 zum Testen bereit.
                                          • die verbleibende Override-Zeit wird nun auch für den ausgewählten Raum in der vis separat unter
                                            heatingcontrol.0.vis.RoomValues.TemperaturOverrideRemainingTime angezeigt
                                          • bug fix bei der Erkennung von Feiertag
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @tcj last edited by
                                            @tcj sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                                            Du willst Änderungen vom Thermostat übernehmen, richtig? Dann musst du zunächst die Option einschalten:
                                            tcj Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1855726
