    5. Blockly Instanz ist deaktiviert
    • Berges01
      Berges01 last edited by
      Hallo
      Ich bin Neu bei ioBroker und habe ein Problem mit den Scripten.
      Höchstwahrscheinlich habe ich etwas falsch gemacht oder mache etwas falsch !
      Ich habe das Problem das auf ein mal alle meine Blockly´s nicht mehr laufen und bei einem Neuen Startversuch bekomme ich die Meldung Instanz ist deaktiviert.
      An welcher Schraube muss ich drehen damit das wieder geht und wo habe ich da möglicherweise etwas falsch gemacht ?
      Gruss Frank
        Thomas Braun Most Active @Berges01 last edited by
        @berges01
        Läuft der javascript-Adapter?
        iobroker list instances
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          Berges01 @Thomas Braun last edited by
          Berges01 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Berges01
            Berges01 @Berges01 last edited by Berges01
            Schau hier wird das angezeigt und das läuft auch nicht, bzw. alle laufen nicht.
            Auch hier läuft Java (So fern ich das richtig beurteile).
              @berges01
              Nicht dein Ernst, oder?
              Konsolentext in CodeTags hier rein, nicht als windschiefes Foto vom Bildschirm.
              • Berges01
                Sorry ich bin kein Linux Man und kann damit nur sehr schwer umgehen !
                  @berges01
                  Copy&Paste von Text hat mit Linux mal gar nichts zu tun.
                  • Berges01
                    Die Linux Kiste ist ein I7 und läuft völlig seperat nur mit ioBroker.
                    Ich habe keine Ahnung wie ich von da etwas auf meinen Win10 bekomme mit dem ich normalerwise arbeite.
                    Die Linux-Büchse ist nur dafür da um den ioBroker erst mal zum laufen zu bekommen da mein vorheriger Fibaro HC3 sich als unbrauchbar gezeigt hat und ich etwas anderes benötigte.
                    Also bitte nicht steinigen ich bin was Linux betrift keine Leuchte sindern nur ein glimmen.
                    Hinterher wenn es alles funktioniert werde ich es in einen Docker oder VM umschiften.
                    Gruss Frank
                      @berges01 sagte in Blockly Instanz ist deaktiviert:
                      Per SSH/puTTY auf der Kiste anmelden? Dann braucht man da auch keinen laufenden Desktop auf dem Server.
                      • Berges01
                        Zusätzliche Info !
                        Steht das Programm unter Neu so wird es nicht ausgeführt.
                        Schiebe ich es hier hin, so wird es scheinbar 2 x ausgeführt !?
                          @berges01
                          Du möchtest diese Skripte nicht in global laufen lasssen.
                          • Berges01
                            Die Antwort verstehe ich nicht !
                            Was ist global und was ist common ?
                            Warum werden die in common 2 x und in global überhaupt nicht abgearbeitet?
                            Möglicherweise eine Dumme Frage aber ich habe darüber noch keine Doku gefunden und für mich ist das Neuland.
                            paul53 FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @Berges01 last edited by
                              @berges01 sagte: Was ist global und was ist common ?
                              Die Suche im Forum hilft.
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by
                                @berges01 Skripte immer unter Common und unter dort angelegten Ordnern anlegen. Globale Skripte, wie der Name suggeriert, werden immer an Common Skripte angehängt und werden auch nur als reine JavaScript akzeptiert, also kein Blockly
                                • Berges01
                                  Berges01 @FredF last edited by
                                  @fredf
                                  Das war die Lösung.
                                  Durch meine Umstellung vom Fibaro HC3 auf ioBroker und das mit ca. 130 Nodes und einiges an Szenen die ich umschreiben muss, habe ich eine Menge um die Hand.
                                  Rollos laufen nicht mehr, Heizungen sind im Notberieb usw. da habe ich einiges um die Hand.
                                  Ich musste Hals über Kopf umstellen und konnte mich nicht vorbereiten, somit muss alles Rudimentär wieder an den Start, dann kommen die Feinheiten.
                                  Darum auch nur minimal im Forum und in der Doku gesucht.
                                  SORRY für die Belästigung, ich gelobe Besserung !
                                  Noch mal Allen Danke und erst mal komme ich weiter !
                                  Grüße aus dem Sauerland
                                  Frank
                                  • FredF
                                    @berges01 entschuldigen brauchst du dich dafür nicht, dafür ist das Forum ja da...
                                    972
