    4. [gelöst] Laderegelung für Tablet
      MistyReblaus last edited by
      if (int <= 20)){
      Hier sind glaube ich zwei schließende (runde) Klammern. Sollte eigentlich nur eine sein.
      Grüße, Jens
        Steht auch im Fehler drin
        Unexpected token ")"
        An die Schreibweise des Parser muss man sich erste gewöhnen 🙂
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Danke schön. Jetzt habe ich einen weiteren Fehler gefunden.
          Der Akku Level bleibt bei 98 Prozent stehen, auch wenn das Tablet aus ist.
            jensus11 last edited by
            var int = parseInt(getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val, 10);
            wie ist das "val; 10" zu verstehen?
              Das mit den 98% hat sich dann erledigt, den Akku sollte man immer zwischen 20-80% pendeln lassen, dann hält dieser am längsten. Sowohl das Aussaugen des Akkus als auch das langsame Quälen auf der letzten Strecke zur 100 macht den Akkus großen Stress.
              Grüße, Jens.
                Wenn Du parseInt(string, Radix) verwendest, ist 10 sowie schon default, kann man also weglassen.
                Wenn Du immer ein dezimalen Wert erwartest, kannst Du parseint auch weglassen. parseint macht ja nur Sinn, wenn Du einen bestimmten Wert aus einem Zahlensystem in einen anderen lesen / parsen willst. Der Wert wird dann sowieso in eine var geschrieben.
                Somit bleibt:
                var int = getState("javascript.0.tablet.akku_stand").val;
                • blauholsten
                  blauholsten Developer last edited by
                  @MistyReblaus:
                  Somit bleibt:
                  Wird in manchen Fällen nicht gehen, da ein String geliefert wird. Somit macht es eigentlich Sinn das parseInt stehen zu lassen.
                    Wie stell ich denn in dem Script ein, das der Akku bei 10% geladen wird und bei 95% abgeschaltet?
                    on("javascript.0.tablet.akku_stand", function() {
                       if (int <= 20){
                             setState("hm-rpc.0.KEQ0022951.2.STATE" ,true);}
                    • MathiasJ
                      Danke Jens,
                      Aber wenn ich einen Akkustatus von nur 20 Prozent habe, werden 98 Prozent angezeigt. Ich arbeite im Moment mit IObroker und Homestatus. Weil aufgrund der 98 Prozent-Anzeige mein Tablet leer läuft, ohne dass es aufgeladen wird. Homestatus benutze nur, um das Tablet zu laden, weil hier die richtigen Werte angezeigt werden.
                      Gruß, Mathias
                      • MathiasJ
                        …....Ich steige da nicht mehr durch! Tatsächliche Akkustatus 99%. Angezeigter Akkustatus 28%...........
                          Kann es sein, dass Dein Ladestand dann einfach nicht richtig ausgelesen wird?
                          Als ich das noch gemacht habe mit Laden / Entladen und einem Schalter dazwischen, habe ich Tasker auf einem Android Tablet genutzt, der hat dann über eine Simple-Api den entsprechenden Befehl gesendet (Also ohne IO-Broker). Das hat verhindert, daß ich das Tablet abfragen muss. Natürlich kann man den Stand auch vom Tabelt auslesen und dann per Simple API an die CCU oder an IOBroker senden, der entsprechend reagiert.
                          Die Spielerei mit dem An- und Ausschalten habe ich aber abgeschafft. Das Tablet ist jetzt immer am Strom, dafür habe ich den Aktor woanders eingesetzt.
                          Grüße, Jens
                          • blauholsten
                            @MistyReblaus:
                            Grüße, Jens `
                            Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst.
                              @blauholsten:
                              Kann ich bestätigen, sehe davon absolut keine Vorteile. Die Ladereglung übernimmt das Tablet schon selbst. `
                              Strom spart man dadurch fast gar nicht, falls das Einschalten mal nicht funktionieren sollte, entlädt sich das Tablett und ist dann ausgeschaltet (verringert den WAF) und das Ding hängt sowieso immer in der Wand eingelassen, von daher das Geld für den Aktor sparen und lieber eine andere Spielerei suchen 🙂
                              Grüße, Jens
                              • MathiasJ
                                Ok danke! Dann hänge ich den Aktor an die Steckdose, an der der PC hängt
                                Danke, Mathias
                                4576
