    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • I
      io_laurent last edited by
      ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung im Log, mit welcher ich nichts anfangen kann:
      2021-05-08 11:04:04.567 - error: zigbee.0 (5950) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: '404001' has no configure
      at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
      at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
      at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
      at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
      Diese Meldung kommt ca. alle 20-60 Sekunden.
      Das System läuft ohne irgendwelche Probleme, raspi4, admin 5.0.18, Zigbee 1.5.5, js-controller 3.3.8 (den Fehler gab es aber auch schon vorher, ab 3.3.4 wenn ich richtig erinnere).
      Kann da jemand helfen?
      Vielen Dank!
        disaster123 last edited by
        Hat irgendjemand eine Idee wie ich die sensivity beim Aqara Neigungssensor ändern kann? Es gibt zwar mit 1.5 ein drop down aber immer wenn ich Versuche dort etwas einzustellen kommt nach einiger Zeit:
        (449) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
        Habe schon versucht Knopf kurz drücken am Sensor oder lang drücken nach dem Absetzen - aber hilft alles nichts.
          crunchip Forum Testing Most Active @disaster123 last edited by
          @disaster123 hat bei mir bisher auch nicht funktioniert, habe mich damit allerdings nicht weiter beschäftigt
            ChrisXY last edited by
            schöne neue Version. Wäre gut wenn man per Button alle Kacheln umdrehen könnte. Sehe sonst keine Firmware Update Icons 😄
              luie last edited by
              @Asgothian
              Bei mir führt ein Versuch der Firmwareaktualisierung immer zum Absturz des Adapters. Im git gibt es dazu auch ein issue aber ich möchte mich nicht unbedingt auch noch im git anmelden. Können wir das auch hier behandeln?
              git zigbee issue #653
              2021-05-08 17:25:12.660 - info: zigbee.0 (5165) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.1.0, js-controller: 3.3.8
              2021-05-08 17:25:12.768 - info: zigbee.0 (5165) Starting Zigbee npm ...
              2021-05-08 17:25:13.095 - info: zigbee.0 (5165) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#master
              2021-05-08 17:25:13.266 - info: zigbee.0 (5165) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
              2021-05-08 17:25:13.315 - info: zigbee.0 (5165) Unable to disable LED, unsupported function.
              2021-05-08 17:25:13.316 - info: zigbee.0 (5165) --> transmitPower : normal
              2021-05-08 17:25:13.318 - info: zigbee.0 (5165) Unable to set transmit power, unsupported function.
              2021-05-08 17:25:13.323 - info: zigbee.0 (5165) Currently 36 devices are joined:
              2021-05-08 17:25:13.407 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788011039c09e (addr 50374): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.412 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801049bab21 (addr 59296): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.413 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00056e2c1a (addr 45418): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.414 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6ffffe164575 (addr 38575): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.416 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a030c48 (addr 40071): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.417 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a19e7 (addr 50161): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.419 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffecfa3d9 (addr 22434): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2021-05-08 17:25:13.420 - info: zigbee.0 (5165) 0xec1bbdfffeec05dc (addr 13222): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2021-05-08 17:25:13.422 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe11ed0f (addr 34368): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2021-05-08 17:25:13.423 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe3540df (addr 5239): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2021-05-08 17:25:13.424 - info: zigbee.0 (5165) 0x680ae2fffe39478e (addr 44077): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2021-05-08 17:25:13.426 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0001dcfc7e (addr 16956): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.427 - info: zigbee.0 (5165) 0x84182600000a21ea (addr 17446): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.428 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801029c2ab5 (addr 28900): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.430 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880104907516 (addr 24066): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.431 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102130d27 (addr 34504): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.432 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000e639ce8 (addr 59115): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.433 - info: zigbee.0 (5165) 0x8418260000101cf6 (addr 45885): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.434 - info: zigbee.0 (5165) 0x90fd9ffffe78e7ca (addr 44873): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
              2021-05-08 17:25:13.435 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880103e5d609 (addr 5539): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.437 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011a95ad (addr 51145): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.438 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011d9fce (addr 64403): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.440 - info: zigbee.0 (5165) 0x00178801011ad866 (addr 42082): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.441 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880102aca26e (addr 18295): 915005106701 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
              2021-05-08 17:25:13.442 - info: zigbee.0 (5165) 0x000d6f000d5ac2a8 (addr 6178): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.443 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa00b266c1 (addr 51847): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.445 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b70 (addr 18432): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
              2021-05-08 17:25:13.448 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880100ce3b8c (addr 61494): 7299355PH - Philips Hue white and color ambiance LightStrip (Router)
              2021-05-08 17:25:13.450 - info: zigbee.0 (5165) 0x001788010801afea (addr 9490): 8718699693985 - Philips Hue smart button (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.451 - info: zigbee.0 (5165) 0x7cb03eaa0a066d68 (addr 57807): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2021-05-08 17:25:13.452 - info: zigbee.0 (5165) 0x0017880108e79c10 (addr 9049): 929002240401 - Philips Hue smart plug - EU (Router)
              2021-05-08 17:25:13.454 - info: zigbee.0 (5165) 0x804b50fffebbef5c (addr 11623): 5120.1100 - Iluminize ZigBee 3.0 Dimm-Aktor mini 1x 230V (Router)
              2021-05-08 17:25:13.456 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d00057f65f1 (addr 31779): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.457 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0005d0cec2 (addr 27089): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.458 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d000484ed05 (addr 61070): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.460 - info: zigbee.0 (5165) 0x00158d0006c4ba8e (addr 52637): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              2021-05-08 17:25:13.461 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee started
              2021-05-08 17:25:13.556 - info: zigbee.0 (5165) debug devices set to []
              2021-05-08 17:28:49.186 - info: zigbee.0 (5165) Start firmware update for 0xec1bbdfffecfa3d9
              2021-05-08 17:28:49.920 - error: zigbee.0 (5165) Update of '0xec1bbdfffecfa3d9' failed (Image is truncated: not long enough to contain a valid tag)
              2021-05-08 17:28:49.958 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788011039c09e' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:49.976 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x000d6ffffe164575' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.025 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880104907516' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.036 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880103e5d609' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.040 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x00178801011d9fce' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.045 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880102aca26e' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.048 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa00b266c1' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.050 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b70' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.053 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x0017880100ce3b8c' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.055 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x001788010801afea' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.058 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a066d68' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:50.067 - info: zigbee.0 (5165) Failed to check if update available for '0x7cb03eaa0a030c48' (Device didn't respond to OTA request)
              2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-05-08 17:28:56.107 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
              2021-05-08 17:28:56.109 - info: zigbee.0 (5165) cleaned everything up...
              2021-05-08 17:28:56.112 - info: zigbee.0 (5165) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-05-08 17:28:56.440 - error: zigbee.0 (5165) unhandled promise rejection: undefined
              2021-05-08 17:28:56.610 - info: zigbee.0 (5165) terminating
              2021-05-08 17:28:56.612 - warn: zigbee.0 (5165) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-05-08 17:28:57.183 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-05-08 17:28:57.188 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2021-05-08 17:28:57.189 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                Hat es schonmal jemand geschafft bei einem Batteriesensor die Konfiguration zu ändern?
                  klassisch Most Active @disaster123 last edited by
                  @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Beispiel?
                  Die meisten Zgbee Geräte scheinen mir äußerst sparsam mit Konfigurationsmöglichkeiten - zumindest im Vergleich mit den klassischen Homematic-Geräten.
                    disaster123 @klassisch last edited by
                    @klassisch Sensifity bei mir von den Aqara Neigungssensoren
                      klausiob last edited by klausiob
                      Sorry offtopic. Warum ist der Thread "ZigBee neue Version 1.4.4" gesperrt, die Version ist doch die letzte stable?
                      Habe einen Aqara Door & Window contact pairen wollen (neu ausgepackt aber vor 2 Jahren gekauft). Pairen funktionierte auch sofort, hat hier alles angezeigt was unter Geräteinformationen steht. Die Kachel unter den Geräten sieht aber nicht gut aus. Man kann auch den Namen nicht editieren. Funktionieren tut aber der Sensor. Was könnte da los sein?
                      ZigBee-Coordinator ist noch cc2531.
                      20210509 ZigBee Aqara door & Window contact sensor 2.JPG .
                      Anbei noch ein Sensor, der schon seit 2 Jahren dran hängt und aus der gleichen Charge ist. Merkwürdiger Weise mit ein paar weniger Geräteinfos.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @klausiob last edited by
                        @klausiob sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        Der thread ist gesperrt weil die Entwicklung jetzt mit der 1.5.x weiter geht. Probleme mit der 1.4.4 sollten in eigenen Threads diskutiert werden, da sie in den seltensten Fällen alleine mit der Adapter Version zusammen hängen. Und wenn etwas geändert wird dann in der 1.5.x
                        Nun zu deinen Effekten:
                        Ohne Log Dateien und mehr Informationen ist es unmöglich da etwas zu zu schreiben.
                        A.
                          klausiob @Asgothian last edited by
                          @asgothian Ja, klar. Merke gerade, dass in den downgeloadeten Logs kein zigbee vorkommt, obwohl unter admin ein warning drin steht. Der Zigbee-Adapter läuft auf einen Pi3-Slave. Die Warnings zeigt er zwar bei Auswahl des entsprechenden Hosts an, lassen sich aber nicht herunterladen. Muß ich da mitPutty oder FTP ran? Wollte den log vom Tag des Pairen nehmen.
                          Bei der Gelegenheit die Warnings, die auch neu sind. Bei allen Aqara Temperatursensoren.
                          zigbee.0	2021-05-09 08:33:07.007	warn	(1811) State value to set for "zigbee.0.00158d0002c16bed.pressure" has value "986.8" greater than max "100"
                          zigbee.0	2021-05-09 08:32:48.984	warn	(1811) State value to set for "zigbee.0.00158d0002c1470d.pressure" has value "987.7" greater than max "100"
                          Ansonsten noch ein Hinweis:
                            crunchip Forum Testing Most Active @klausiob last edited by
                            @klausiob sollte im Raw so aussehen
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "HWR Pressure",
                                "type": "number",
                                "unit": "hPa",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "value.pressure",
                                "min": 0,
                                "max": 10000,
                                "smartName": false
                              klausiob @crunchip last edited by
                              @crunchip @Asgothian ja da steht 100, warum auch. War 2 Jahre kein Problem. Hatte den Wert auch schon hoch gesetzt, aber irgendwann steht wieder 100 drin? ZigBee-Adapter läuft auf Slave Pi3 nach wie vor. Hatte versuchtden js-controller von 3.0.18 auf 3.3.8 upzudaten. Lief auch alles fehlerfrei durch. Dann wollte ich den js-controller des Hosts von 2.2.9 auf 3.3.8 updaten. Da kamen dann Fehler vom Slave
                               Objects 192.168.178.xx:45020 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                               Objects 192.168.178.xx:45022 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                               Objects 192.168.178.xx:45024 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                               Objects 192.168.178.xx:45030 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              Da muß ich wohl was zerschossen haben. Habe dann wieder js-controller 2.2.9 installiert.
                              Fehler bleiben aber, als ob der Master nicht auf die Daten zugreifen kann. Habe mal ein Restart des ZigBee-Adapters gemacht und folgendes Log gezogen:
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.046	warn	(10855) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.033	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00024904ee": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.033	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000444cbe1": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.032	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004072701": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.032	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000237c603": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.031	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004445afb": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.031	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00025e6e78": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.030	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0004186ac9": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.030	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c16bed": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.029	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.0017880102a11057": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.029	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfbf83": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.028	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfdc6e": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.028	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c1470d": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.027	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa1c9": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.027	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00023232ff": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.026	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d00025e501c": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.026	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002ffa046": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.025	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa18d": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.025	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002bfa26e": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.024	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002701fb9": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.023	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c9067a": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.023	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000248b509": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.022	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d0002c147e9": Error exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:35.020	error	(10855) Cannot check object existence of "zigbee.0.00158d000291e392": Error exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.998	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.997	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.996	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.995	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.984	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.983	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.982	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.981	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.980	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.979	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.978	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.977	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.976	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.975	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.974	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.973	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:34.972	warn	Objects IP-Slave:59920 Error from InMemDB: Error: exists NOT SUPPORTED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.929	info	(10855) Zigbee started
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.928	info	(10855) 0x00158d00024904ee (addr 44702): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.926	info	(10855) 0x00158d000444cbe1 (addr 51238): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.925	info	(10855) 0x00158d0004072701 (addr 52924): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.923	info	(10855) 0x00158d000237c603 (addr 42565): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.922	info	(10855) 0x00158d0004445afb (addr 50998): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.921	info	(10855) 0x00158d00025e6e78 (addr 26010): HGZB-20A - Nue / 3A Power plug (Router)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.919	info	(10855) 0x00158d0004186ac9 (addr 38869): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.918	info	(10855) 0x00158d0002c16bed (addr 7525): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.916	info	(10855) 0x0017880102a11057 (addr 12794): 8718696449691 - Philips Hue White Single bulb B22 (Router)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.914	info	(10855) 0x00158d0002bfbf83 (addr 23457): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.913	info	(10855) 0x00158d0002bfdc6e (addr 48241): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.911	info	(10855) 0x00158d0002c1470d (addr 45524): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.910	info	(10855) 0x00158d0002bfa1c9 (addr 36020): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.909	info	(10855) 0x00158d00023232ff (addr 38182): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.907	info	(10855) 0x00158d00025e501c (addr 45151): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.906	info	(10855) 0x00158d0002ffa046 (addr 8607): 404000/404005/404012 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.903	info	(10855) 0x00158d0002bfa18d (addr 26396): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.902	info	(10855) 0x00158d0002bfa26e (addr 2880): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.901	info	(10855) 0x00158d0002701fb9 (addr 45956): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.899	info	(10855) 0x00158d0002c9067a (addr 3893): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.898	info	(10855) 0x00158d000248b509 (addr 31219): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.896	info	(10855) 0x00158d0002c147e9 (addr 22844): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.894	info	(10855) 0x00158d000291e392 (addr 16809): HGZB-20-DE - Smart Home Pty Power plug (Router)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.881	info	(10855) Currently 23 devices are joined:
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.859	info	(10855) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.849	info	(10855) Disable LED
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:34.838	info	(10855) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180507}}
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:33.189	warn	(10855) Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:32.983	info	(10855) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:32.898	info	(10855) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.20.1, js-controller: 3.3.8
                              host.Master	2021-05-10 09:23:32.394	warn	States IP-Slave:41868 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              host.Master	2021-05-10 09:23:32.390	warn	States IP-Slave:41866 Error from InMemDB: Error: client NOT SUPPORTED
                              host.Slave	2021-05-10 09:23:29.610	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10855
                              host.Slave	2021-05-10 09:23:27.704	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.964	info	(10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.962	info	(10473) terminating
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.536	info	(10473) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.529	info	(10473) cleaned everything up...
                              host.Slave	2021-05-10 09:23:26.572	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              zigbee.0	2021-05-10 09:23:26.525	info	(10473) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              host.Slave	2021-05-10 09:23:26.509	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                Thomas Braun Most Active @klausiob last edited by
                                2.2.9 auf 3.3.8
                                Sprünge von alten stable Versionen auf eine aktuelle Beta-Version sind u. U. zu groß. Zieh das System innerhalb vom Stable auf den letzten dortigen Stand.
                                  klausiob @Thomas Braun last edited by
                                  und d.h.? auf welches stable? Wo findet man sowas und muß ich da bei meinem Master-Slave was beachten? Das würde ja jetzt nur den Master betreffen oder? Auf dem slave lief update ja fehlerfrei durch. Habe auf beiden node.js v10.20.1 und 6.14.4 drauf, sollte doch noch OK sein.
                                    @klausiob Den Verwahrort auf Default/Stable setzen, auf allen Systemen.
                                    Und dann würde ich die alle erstmal auf den gleichen Stand heben.
                                    Zur Reihenfolge bei Multihosts musst du selber mal schauen, das ist ggf. je nach Version unterschiedlich.
                                      Verwahrort steht schon auf Default/Stable. Meinst Du mit alle die Adapter oder den js-controller. Mir geht es um den js-controller. Bei den 2 verbleibenden Adaptern (Web und HS 100) wird js-controller >=3.1.0 bzw. >= 3.0.0 erwartet.
                                      .... Jetzt habe ich mir bei dem ganzen aktualisieren mein Slave -> SD-Karte zerknallt. Somit bin ich jetzt dabei mit neuer SD-Karte ein aktuelles System mit nodejs V12 usw. aufzusetzen.
                                        @klausiob Ich meine einen konsistenten Status in stable. Der js-controller ist stable 3.2.x, bedient also die beiden Adapter.
                                          Ich habe einige zigbee Geräte die "plötzlich" nicht mehr funktionieren und die ich nicht neu angelernt bekomme. Hat jemand eine Idee? Habe schon 1.4.4 und 1.5.5 getestet - löschen kann ich die Geräte auch nicht in iobroker.
                                          Log sieht so aus:
                                          zigbee.0	2021-05-13 16:51:45.300	warn	(446) Device '0x00158d00010b34ee' announced itself
                                          zigbee.0	2021-05-13 16:32:56.081	warn	(446) Device '0x00158d000253fa6f' announced itself
                                          zigbee.0	2021-05-13 16:01:49.165	warn	(446) Device '0x000d6f000bb2ee86' announced itself
                                          zigbee.0	2021-05-13 16:01:45.679	error	(446) Device 0x000d6f000bb2ee86 "undefined" not described in statesMapping.
                                            klausiob @disaster123 last edited by
                                            @disaster123 Was sind das denn für Geräte?
                                            579
                                            113101
