Modbus adapter
Nachdem ich den Zähler an meinem Win7 und WIN10 PC auslesen konnte will ich es jetzt mit iobroker versuchen.
Habe dazu serialport auf dem linux server installiert:
> serialport@4.0.7 install /root/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build [serialport] Success: "/root/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" is installed via remote serialport@4.0.7 node_modules/serialport +-- bindings@1.2.1 +-- commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1) +-- lie@3.1.0 (immediate@3.0.6) +-- debug@2.6.0 (ms@0.7.2) +-- nan@2.5.0 +-- object.assign@4.0.4 (function-bind@1.1.0, object-keys@1.0.11, define-properties@1.1.2)Den USB-RS485 Adapter eingesteckt:
[357945.535775] usb 2-4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd [357945.670202] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 [357945.670210] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [357945.670214] usb 2-4: Product: FT232R USB UART [357945.670218] usb 2-4: Manufacturer: FTDI [357945.670221] usb 2-4: SerialNumber: A504YD0G [357945.673074] ftdi_sio 2-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected [357945.673128] usb 2-4: Detected FT232RL [357945.673132] usb 2-4: Number of endpoints 2 [357945.673136] usb 2-4: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [357945.673139] usb 2-4: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [357945.673142] usb 2-4: Setting MaxPacketSize 64 [357945.673518] usb 2-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1Und eine neue Modbus Instanz installiert. Was muss ich denn noch machen um hier den Port auswählen zu können?
Das Dropdown ist ohne funktion.
Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren?
Muss ich den Port erst noch woanders konfigurieren? `
Adapter starten. -
OK.
Nach dem ersten starten das ich das Device auswählen.
Wenn ich das gemacht habe, Speicher und beende kommt das im log:
host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 info Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled host.openmediavault 2017-01-17 14:55:27.723 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.715 info terminating modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21 modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13 modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) modbus.1 2017-01-17 14:55:27.695 error TypeError: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 14:55:27.694 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 14:55:27.693 error Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefinedIch weiß nur nicht warum der Port nicht geöffnet werden kann.
Und wenn ich jetzt die Instanz wieder öffne, ist der Port Eintrag wieder weg bzw. nicht mehr sichtbar.
Im Log kommt ständig:
openmediavault 2017-01-17 15:07:07.966 info host.openmediavault Restart adapter system.adapter.modbus.1 because enabled openmediavault 2017-01-17 15:07:07.966 error host.openmediavault instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK) modbus.1 2017-01-17 15:07:07.939 error modbus.1 TypeError: Cannot read property 'on' of null at Object.main.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25) at clear (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/mai modbus.1 2017-01-17 15:07:07.939 error modbus.1 uncaught exception: Cannot read property 'on' of null modbus.1 2017-01-17 15:07:07.937 error modbus.1 Cannot open port "/dev/ttyUSB1" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefinedMal alle USB Devices abgezogen und nur den USB-RS485 Adapter angeschlossen.
Dann sehe ich das der ttyUSB0 wird. Aber auch wenn ich den als Port auswähle kommt die gleiche Fehlermeldung.
Ich würde dir gerne folgendes zur Verfügung stellen damit du die modbus und serial Geschichte selbst testen kannst.
https://www.googleadservices.com/pagead … IHg&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead ... IKg&adurl=
Würde dir gerne etwas Geld dafür spenden und du besorgst dir denn was du dafür gerne hättest.
Soll ich das über den spenden Button machen?
Es ist mir sehr wichtig das das mit dem modbus master in iobroker ordentlich läuft damit ich mein Hausbus darauf aufbauen kann und nicht am Ende doch bei hmwired oder knx lande.
Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
Es ist mir genauso wichtig
Dass RTU Läuft.Da zweites Teil aus China ist, wird mir so ein Teil passen?
https://www.reichelt.de/USB-Konverter/D … CLE=122187
Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt.
Das Teil von Reichelt hatte ich auch schon anvisiert weil bei meinem China Teil die Lötstellen schon echt komisch aussehen.
Ich würde aber trotzdem gerne was zu kommen lassen.
Außerdem basteln ich gerade eine Platine zusammen mit 3 slaves drauf
Wo jeder was anderes kann.
Die wollte ich dir wenn die einigermaßen läuft gerne schicken.
Habe das installiert.
Habe auch serialport 3.1.2 installiert
Node ist aber noch die 4.4.7
Solange ich keine register eintragen ist alles auf grün, aber sobald ich ein Holding reg eintrage ist im Log was von Buf.xyz ist not function und danach wieder diverse Fehler in Zeile xy von diversen Dateien.
Kann aber morgen nochmal nen Screenshot machen.
Hatte den Adapter auch komplett neu installiert.
Wenn ich über qmodbus auf die slaves zugreifen will meckert er immer wegen CRC liest aber trotzdem aus.
Und installier mal modbus von github, da ist schon dein Fehler gefixt. `
Da hänge ich mich mit dran weil mit genau dem Teil kämpfe ich ja rum.
Soll ich per Paypal spenden oder das Teil kaufen und dir zuschicken lassen?
Ich denke das alle rtu Interessenten einfach Mal ne kleine Spende machen und bluefox ordert sich das was er braucht.
Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen.
Paypal ist einfacher. Ich werde dann gleich bestellen. `
Solltest schon was bekommen haben.Gruß
Mirko
Habe bestellt. Danke
So hab auch noch was zu gepackt…Hoffe am Wochenende läuft das denn endlich [emoji23] [emoji23] [emoji23]
kannst mir einer von euch bei mbusd <-> Iobroker helfen? Also im Prinzip bei RTU over TCP?
Ich habe auf einem zusätzlichen PI mbusd installiert und in iobroker einen weiteren Modbus Adapter so konfiguriert:
Mbusd habe ich so gestartet:
mbusd -v 2 -p /dev/ttyUSB0 -s 9600 -m 8N1 -P 502In meinem Zähler sehe ich wenn der Modbus Adapter läuft auch das Kommunikations Symbol aber ich bekomme einfach keine Werte.
Im iobroker log kommt das:
inMem 2017-01-19 12:00:55.827 debug message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime val=301, ack=true, ts=1484823655827, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655827 inMem 2017-01-19 12:00:55.827 debug message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1 val=, ack=true, ts=1484823655819, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655819 inMem 2017-01-19 12:00:55.525 debug message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=true, ack=true, ts=1484823655521, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1484823655521 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.518 info Connected to slave 192.168.178.67 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.409 info starting. Version 0.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.2 modbus.1 2017-01-19 12:00:55.398 debug statesDB connected modbus.1 2017-01-19 12:00:55.387 debug objectDB connectedIch weiß nicht was ich zum Auslesen der Holding register eintragen muss.
Als ich den Zähler mit USB/RS-485 Adapter an meinem WIN7 PC hatte konnte ich die Uhrzeit z.B. mit diesen Einstellungen auslesen:
Im Modbus Adapter muss aber noch ein Eintrag bei "Typ" bei den Registern erfolgen und da habe ich keine Idee was ich auswählen muss.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Anbei die Modbus Beschreibung des Zählers den ich gerne auslesen möchte.
Danke und Gruß
Ich hab es rausbekommen.
So funktioniert es:
erst mal nur auf die schnelle, in der Beschreibung sind die Adressen in Hex, im IOBroker brauchst du sie dezimal.
In deinen Beispiel FE34 Datum/Uhrzeit entspricht Adresse 65076.
Die Netzfrequenz sollte demnach bei Adresse 653 als float angezeigt werden.
Sollte es noch nicht funktionieren melde dich noch einmal.
Schöne Grüße
ThomasD
vielen Dank an alle die an ioBroker aktiv mitwirken, sieht sehr spannend aus.
Ich möchte mein Haus mit einer Wago PFC100 750-8100 steuern, übergeordnet soll IOBroker über Modbus TCP mit der Wago kommunizieren.
Ich habe bereits erfolgreich testweise ein Ausgang schalten können aber es läuft noch nicht so wie ich es mir vorstelle.
Die Buttons werden über diskrete Ausgänge gesendet und Schalten indirekt die Ausgänge. Nun möchte ich den status der Ausgänge abfragen das gelingt mir nur über Eingangsregister. Ich würde aber stattdessen Diskrete Eingänge (also binär) verwenden.
In der Wago habe ich verschiedene Einstellungen versucht, die schlägt mir dann auch Adressen vor z.B. wenn Variable RW als Coil deklariert ist, wird Adresse >=32768 vorgeschlagen, als RO wird >= 0 vorgeschlagen. Mit den diskreten Ausgängen und Register klappt das auch wunderbar.
Könnt ihr mir bitte sagen was ich wo wie genau eintragen muss? Danke.
Anbei als Screenshots meine Einstellungen:
Und ein Auszug aus dem Wago Handbuch:
Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.
Möchte nun auch die den I/O Broker nach und nach einführen.
Welcher Abfragezyklus ist damit möglich?
Ich muss 6 32bit Register oder 12 16bit Register auslesen.
@Christian L.:Hallo ich habe auch meine Steuerung auf einer Industrie Modbus Variante aufgebaut.
Welcher Abfragezyklus ist damit möglich? `
Hängt von deinem Rechner ab und natürlich von deiner Steuerung.Sollte empirisch ermittelt werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass IoB auf dem PC auch 50ms schaffen kann. (Bei deiner Menge)
Bildschirmfoto 2017-01-20 um 23.22.49.png `
WER hat schon WAGO im Betrieb??
Geht das? Kann jemand How-To erstellen? Ich warte immer noch auf meinem Slave. Und es wird kein WAGO sein.
Bitte Wissen teilen.
