      DarkDevil @Guest last edited by
      @noah3112 Hi, das selbe hatte ich auch. Ich habe es dann über vis eingebunden und dann als iFrame in Jarvis gebracht.
      Funktioniert bei mir, so wie es soll und ich kann die Räume für die Zonen Reinigung auswählen
        A Former User @DarkDevil last edited by
        @darkdevil Das wollte ich eigentlich vermeiden. Hab meine ganzen iFrame Widgets die über vis kamen wieder rausgenommen da ich damit ab und zu Probleme hatte. Es geht auch ohne. Vielleicht nicht ganz so schön aber in der Darstellung wesentlich schneller.
        Frank Schubert 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frank Schubert 0
          Frank Schubert 0 @Guest last edited by
          Moin Moin Zusammen,
          ich bastel mir seit einigerzeit meine HJarvis zurecht und stoße gerade auf ein Problem.
          Ich habe diverse Skripte im IOBroker laufen die ich hin und wieder auch mal deaktivieren muss. Ist ja nicht schwer klappt ja auch super mit Jarvis. Mein Problem ist das ich neu erstellte skripte in Jarvis nicht sehe. Ich glaube ich sehe nur die Skripte die zum Installationszeitpunkt schon vorhandenb waren aber nicht neu angelegte.
          Wie bekomme ich die neuen Skripte /Datenpunkte der Skripte ins Jarvis damit ich sie ansteuern kann ? Wer hat da eine Idee...
          Ich danke euch.
            A Former User last edited by
            Mmh hier ist es gerade so verdächtig ruhig. Ich hoffe es geht noch weiter mit dem Adapter 🤔
            • Zefau
              Zefau @Guest last edited by
              @noah3112 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              v3 is in the making:
              Sneak preview der neuen Layout Bearbeitung:
              D ? R Frank Schubert 0 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                disaster123 @Zefau last edited by
                @zefau mega!! Kannst du schon sagen ob die json Filter Funktion für die State Listen kommt?
                  A Former User @Zefau last edited by
                  @zefau Sorry für die Anmerkung. Hab einfach ganz viele Erfolgserlebnisse mit dem Adapter und meine Visualisierung funktioniert endlich wie gewollt. Vielen Dank für deine Arbeit.
                    Hansi1234 last edited by
                    Gibt's schon eine Funktion oder ein Request dazu, dass nach einer gewissen Zeit die Startseite aufgerufen werden soll? Also immer nach x min zurück auf Startseite. Grüße
                      MCU @Hansi1234 last edited by
                      @hansi1234 Kannst du dir selbst einrichten. Thema Notification. Oben in den 3000er Posts.
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        RkcCorian @Zefau last edited by
                        @zefau Bin super gespannt! 🙂
                        • Frank Schubert 0
                          Frank Schubert 0 @Zefau last edited by
                          @zefau Das ist nen Mega adapter den du hier erstellt hast, selbst meinem Smarthome Skeptiker (meine Frau) gefällt die optik und bedienbarkeit super.
                          Ich hab nur eine Problem das ich neu erstellte skripte nicht im jarvis angezeigt bekomme um sie über den datenpunkt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mir werden nur die Skripte angezeigt die zum zeitpunkt der Installation von Jarvis schon vorhanden waren. Die neuen leider nicht. Gibt es ne möglichkeit die Skripte neu einzulesen wie bei den anderen adaptern ?
                          Hab Jarvis schon deaktiviert und wieder aktiviert, iobroker neu gestartet , leider alles ohne erfolg.
                          Danke für die hilfe schon mal ...
                          Viele Grüße
                          A M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Adnim @Frank Schubert 0 last edited by
                            @frank-schubert-0 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Hi!
                            man tut keine Skripte abschalten, die sollten immer laufen...
                            -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • -cs-
                              -cs- @Adnim last edited by
                              @adnim sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Hi!
                              Und Warum?
                              Wäre Dankbar für die Antwort.
                              D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                disaster123 @-cs- last edited by
                                @csr normalerweise baut man sich aus einer user variable einen Schalter / Button den man dann im Script abfragt oder aber auf diesen im Script reagiert.
                                  Adnim @-cs- last edited by
                                  @csr
                                  da gibts mit sicherheit welche die dir das genau erklären können 🙂 ich habe nur mal gelesen das dies die Gesamt Performance drückt da jedes mal im Hintergrund alle Skripte verändert werden.
                                  Normalerweise legt man sich eine Variable an die du im Skript verarbeitest und weitere aktionen abschaltet. Das kannst dann auch schön visualisieren...
                                  -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • -cs-
                                    -cs- @Adnim last edited by -cs-
                                    Das hab ich nicht gewusst.
                                    Dann währ ja auch interessant, wie es sich verhält, wenn man per Script oder Schalter einzelne Adapter an/aus schaltet.
                                    FredF M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @-cs- last edited by
                                      @csr sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      macht man genausowenig wie skripte an/aus schalten
                                        MCU @-cs- last edited by MCU
                                        @csr gelöscht. Meinte frank-schubert.
                                          MCU @Frank Schubert 0 last edited by
                                          @frank-schubert-0 Zeigst du mal bitte, wie du die einzelnen Adapter und Scripte an/aus schaltest. (In Jarvis, hast du für einige Scripte schon gemacht?) Danke.
                                          • Frank Schubert 0
                                            Frank Schubert 0 @MCU last edited by
                                            @mcu ich schalte Skripte an und aus über die in den Objekten verfügbaren Datenpunkten.
                                            Ivh habe zum Beispiel im Wohnzimmer 7 Multimedia Geräte, TV, Dreambox, Verstärker, PS4 etc... die ich über Sonoff ZBMINI's schalte.
                                            Geschaltet wird über ein Blockly Skript in der Woche das um 14.15 Uhr der TV sich einschaltet und der Rest wird Manual je nach bedarf angeschaltet. um 23.59 Uhr werden dann alle Aktiven geräte über das Skript ausgeschaltet. Fürs Wochenende gibt es dann andere Zeiten.
                                            Wenn ich nun in der Woche anders Arbeiten muss und länger als 23.59 aufbleibe dann kann ich das Skript einfachabschalten und die Geräte bleiben an .
                                            Das Schalte ich ganz einfach über den IN Objekten verfügbaren daten Punkt für das Skript (true,false)
                                            Optisch sieht es so aus und über den switsch seh ich ob es an oder aus ist.
                                            Mein Problem ist nun aber das ich daten Punkte von Adaptern/Skripte habede die ich gerade erst erstellt habe. Und die werden mir in Jarvis nicht angezeigt.
                                            Wenn ich neue ZIGbee geräte im iobroker anlerne kann ich in jarvis den Zigbee adapter neu importieren, aber wie nache ich das mit den datenpunkten ??
                                            316
                                            6126
                                            4114954
