    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter
      Wildbill @haselchen last edited by
      @haselchen Das ist wohl normal, die kommen bei mir auch ab und an.
      Du kannst ja bei @Pittini auf Github ein Issue aufmachen, vielleicht nimmt er die Meldungen aus dem Skript raus. Oder Du versuchst es selbst. Bei mir kommen die vielleicht 4-5mal am Tag und stören nicht wirklich.
      Gruss, Jürgen
      haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Wildbill last edited by haselchen
        @wildbill
        Alles klar, danke für den Hinweis und Tipp!
        Da der Luftfilter momentan überall wie Sauerbier angeboten wird,
        könnte das für viele hier hilfreich sein.
          Pittini Developer @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
          Gruss, Jürgen
          Ne, die Meldung bleibt drin, weil dasn echter "Fehler" ist und nicht irgendein blubb. Ich kann den Fehler auch nicht vermeiden, da er entweder durch node-mihome oder gar der Xiaomi Cloud verursacht wird. Gelegentlich kommt einfach ein leeres Packet an. Wenns wer unbedingt weghaben will, die Logzeile einfach auskommentieren.
          • tobasium
            tobasium @haselchen last edited by
            @haselchen hi, wie hast du die Datei in den Docker bekommen. ich würde auch gerne den 3H ansteuern. Will aber ehrlich gesagt nichts falsch machen.
            Danke vorab.
            • haselchen
              haselchen Most Active @tobasium last edited by
              @tobasium
              Ich mounte den iobroker Ordner .
              Die Einstellung machste im Container .
              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tobasium
                @haselchen kannst du mir das evtl. genauer erklären.
                ich habe folgendes Verzeichnis auf meinem Host system (SYN1515+) --> /opt/iobroker
                wo müsste ich hier das .js file reinschieben
                und was muss ich dann noch einstellen?
                Vielen Dank vorab.
                • haselchen
                  @tobasium
                  Auf Seite 8 sind alle relevanten Schritte erklärt.
                  Am besten die von @Wildbill nehmen.
                  Wenn Du an den iobroker Ordner kommst, ist die Sache eigentlich ganz easy.
                  • tobasium
                    @haselchen moin. ich weiß gar nicht welche Seite 8 du meinst. Ich habe es jetzt einfach über den Explorer rein geschoben.
                    Aber ich denke mein Problem ist ich hab ein: zhimi.airpurifier.ma4 dafür gibt es kein file. Es ist im Ordner zwar eines vorhanden aber es sind wenig Datenpunkte:5a4f3fcd-abf9-4905-bffc-2c56d3196af3-image.png
                    Hat hier jemand eine Idee was ich machen kann? Mir geht es eigentlich nur um das setzen von Power.
                      Pittini Developer @tobasium last edited by Pittini
                      @tobasium sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                      Sagt wer? Das ist doch schon in der original node-mihome (im Devices Ordner) drin, deswegen natürlich nich nochmal extra. Da es noch niemand bisher hatte und testen konnte ist es im Skript nicht integriert, was Du hättest sehen können wenn Du mal in die Liste in der Anleitung geschaut hättest.
                      Hä? Der Ordner aka Verzeichnis ist auf Deiner Platte, die Datenpunkte sind innem Channel innerhalb der iob Struktur, was hat jetzt das eine mitm anderen zu tun?
                      Ich kann Dir das im Skript mal zum testen integrieren, sollte innerhalb der nächsten Stunde als neue Version verfügbar sein.
                      Edit: Is jetzt drin: AllMyMi-V0.2.14.js
                      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • tobasium
                        tobasium @Pittini last edited by
                        @pittini hi vielen Dank. Habe es eben getestet und es geht. Es sind deutlich mehr Datenpunkte vorhanden.
                        Also um ehrlich zu sein habe ich hier nirgends zhimi.airpurifier.ma4 gelesen.
                        Habe mich eventuell bissle doof ausgedrückt, Sorry.
                        Vielen Dank ich teste das heute Abend mal komplett.
                        Muss ich für den zhimi.airpurifier.mc2 auch noch etwas integrieren? Hier füllt er mir nur die Info Datenpunkte.
                          @tobasium Der .mc2 sollte der 2H sein, der sollte eigentlich gehen, ist in node-mihome und im Skript integriert. Tut ers nicht, brauch ich nen Log, alles andere is Glaskugelraten.
                          haselchen tobasium 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Pittini last edited by haselchen
                            Danke @Pittini fürs miteinschalten bei dem Problem und @tobasium mit Seite 8 meine ich logischerweise diesen Thread hier.
                            • tobasium
                              @pittini ich würde hierzu auf github ein issue aufmachen und alles was ich hab reinhauen. Denk dan ist es übersichtlicher.
                              Danke für die Super Arbeit und Unterstützung.
                                Bitte gründlich alle Punkte testen und Feedback geben, versteht sich eigentlich von selbst, dann kann ich das als tested and ok freigeben, sollen ja auch andere was von haben.
                                  maxpd @Pittini last edited by
                                  @pittini Gibts eine fertig installierbare Version im Git, mit der ich 3H testen kann?
                                    Pittini Developer @maxpd last edited by
                                    @maxpd sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                    Den 3H braucht man nicht testen, den hab ich selber, der läuft definitiv. Und was meinst mit "fertig installierbar"? Einfach letzte Version installieren und der Anleitung folgen.
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      SaiBot1981 @Pittini last edited by
                                      @pittini sagte in [Neuer Adapter] Xiaomi Luftfilter:
                                      Dem kann ich nur zustimmen. Hab auch den H3 und das läuft sauber.
                                        @pittini Dann habt ihr mich zwischendurch abgehängt 😄
                                        Was ist der aktuelle git link? der dontobi führt auf 404 und der aus dem eingangsthread ist 13 monate alt.
                                          @maxpd Alle Versionen gibts hier: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                                            @pittini bekomme bei der Installation nur eine Fehlermeldung, das hier steht im log:
                                            0 info it worked if it ends with ok
                                            1 verbose cli [
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                            1 verbose cli   'install',
                                            1 verbose cli   'Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396',
                                            1 verbose cli   '--loglevel',
                                            1 verbose cli   'error',
                                            1 verbose cli   '--prefix',
                                            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                            1 verbose cli ]
                                            2 info using npm@6.14.4
                                            3 info using node@v12.16.3
                                            4 verbose npm-session 4bf80492e3ba87c0
                                            5 silly install loadCurrentTree
                                            6 silly install readLocalPackageData
                                            7 silly fetchPackageMetaData error for github:Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396 premature close
                                            8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                            9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11558ms
                                            10 verbose stack Error: premature close
                                            10 verbose stack     at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
                                            10 verbose stack     at PassThrough.emit (events.js:322:22)
                                            10 verbose stack     at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
                                            10 verbose stack     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
                                            11 verbose cwd /opt/iobroker
                                            12 verbose Linux 4.19.97-v7l+
                                            13 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Pittini/iobroker-nodemihome#b340fcf002ca3fa2ba414d6f062b6488e7556396" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                            14 verbose node v12.16.3
                                            15 verbose npm  v6.14.4
                                            16 error premature close
                                            17 verbose exit [ 1, true ]
                                            Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            188
                                            34025
