    4. Wemos D1 mit Batterie
    • Beliar_666
      Beliar_666 @JLeg last edited by
      @jleg
      Also der ist nicht erreichbar in den Schlafzeiten, weder das Webinterface noch per Ping. Der schläft definitiv in der Zeit.
      Ich befürchte es liegt tatsächlich am Lademodul. Ich muss das mal nur mit Akku testen, wie lange es dann hält.
      @klassisch Das Wifi und Batterie generell eine schlechtere Möglichkeit sind ist hinlänglich bekannt. Das ist aber hier nicht das Thema. Und Wifisensoren haben auch nichts damit zu tun ob man IoBroker hat oder nicht. Da wo mein Sensor hin kommt habe ich keine Zigbeeabdeckung, aber eben ein WLan Signal. Und nein auch 433Mhz kommt nicht in Frage, da würde ich mir eher noch mit LoRa etwas basteln, das ist zwar teurer, aber dafür ist die Reichweite anständig. Und Batteriehungrig ist LoRa auch nicht.
      Aber hier geht es um einen Wemos D1 und WLan, und darum wie man die Akkudauer verlängern kann. Denn 24h sind definitiv weit weniger als eben möglich.
        disaster123 last edited by
        ist denn der Wemos D1 die beste Wahl oder lieber NodeMCU? Ich würde den gerne mit einer oder zwei cr123a Batterien betreiben und einem Ultraschall Sensor. Statt wifi würde ich gerne zigbee oder zwave verwenden um Strom zu sparen. Geht das? Es reicht mir wenn er alle 12 Stunden aufwacht.
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @klassisch last edited by OpenSourceNomad
          @klassisch said in Wemos D1 mit Batterie:
          Meine Meinung: Wifi und Batterie passen nicht zusammen.
          @beliar_666 said in Wemos D1 mit Batterie:
          @disaster123 said in Wemos D1 mit Batterie:
          Vielleicht (oder wahrscheinlich) ist es nicht allen bekannt aber die wlan hardware des esp lässt sich nicht nur für ein (energiehungriges) klassisches AP wlan verwenden.
          Interessant ist das vor allem weil es mit "esp-now" eine Möglichkeit gibt ad-hoc und mit minimalen Energieaufwand zu kommunizieren.
          Und um mal eine Hausnummer zu haben was es für einen Unterschied machen kann:
          • esp-now:
            aufwachen, sensor auslesen, Sensordaten via esp-now senden und schlafen gehen
            Gesamt: <500ms
          • AP wlan (wpa2, dhcp)
            aufwachen, sensor auslesen, wifi ap suchen, wifi ap verbinden (handshake etc.), dhcp request, ip assignment, Sensordaten an mqtt broker senden und schlafen gehen
            Gesamt typischerweise nicht unter 3 Sekunden zu schafen (braucht aber gerne auch mal 5 oder 8 Sekunden).
          Sprich es ist Möglich den Stromverbrauch im einem wake cycle um mindestens Faktor 5, wenn nicht gar Faktor 10 oder mehr zu mindern ⚠
          Riesen Vorteil von diesem Verfahren ist natürlich das es rein software basierend ist und keinerlei zusätzliche Hardware gebraucht wird.
          Für esphome gibt es dazu einen funktionierenden PR (docs dazu hier).
          Und hier noch ein Video zum Thema:
          • An Efficient WiFi Button For Home Automation Using ESP-NOW | ~68 Years From 2xAA Batteries
          Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Beliar_666
            Beliar_666 @OpenSourceNomad last edited by
            @opensourcenomad sagte in Wemos D1 mit Batterie:
            Das ganze verringert sich aber relativ stark wenn man eine Feste IP vergibt. Hinzu kommt auch noch die Geschichte mit dem Fast Connect. Ich habe im Moment eine Waketime von 2 Sekunden, klar ist das noch weit mehr als 500ms, ich woillte lediglich sagen, das man auch beim AP Wlan noch einiges sparen kann im Gegensatz zu deiner Aussage. Das mit ESP-now muss ich mir mal anschauen. Obleich ich jetzt schon eher zu TiNo im 866MHz bereich tendiere. Allein die Grösse der Platine und die Verwendung einer Knopfzelle macht TiNo interessanter.
              Wenn ich mich recht erinnere was ESP-now eine Verbindung von ESPs untereinander und nicht direkt zum WLAN.
              OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Beliar_666 last edited by OpenSourceNomad
                Zwei Sekunden sind ja schon ganz nett. Aber eben immer noch Faktor 4 mehr als die maximal zu erwartenden 500ms mit esp-now (das setup im verlinkte Video kommt übrigens mit 280ms aus). Größter (und nicht optimierbarer) overhead bei AP wlan bleiben die Verschlüsselung sowie der TCP/IP stack.
                Es kann eben den kleinen aber feinen Unterschied (50-75% niederiger Verbrauch) machen einen komplett autarken node zu betreiben (esp, kleines Solarpanel + Batterie)☀🔋. Ggf. kann man auch einfach die Batterie kleiner bemessen oder ein alte schon schwächelnde aus den letzten 10 Handygenerationen die in der Schublade alt werden verwenden. Da ist dann nicht nur was gespart sondern auch vor allem auch Müll vermieden 🚯.
                Netter Nebeneffekt ist übrigens die Reichweite von esp-now. In meinen Test hatte ich nach über 300 Meter Entfernung noch Empfang (mein AP wlan hatte sich da schon längst verabschiedet).
                • OpenSourceNomad
                  @klassisch esp-now ist nicht zwangsläufig auf esp's limitiert (siehe z.B. linux-espnow).
                  Außerdem ist es auch möglich einen vorhanden esp (welcher dauerbestromt wird) zusätzlich als esp-now receiver zu nutzen um alles in's heimische WLAN zu bridgen.
                    klassisch Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad Ja, braucht halt ein Gateway - ESP.
                    Mal was anderes: Hast Du schon Dutchmans ESPHome Adapter getestet?
                    • OpenSourceNomad
                      Wie gesagt reicht ein esp der bereits installiert ist und sowieso schon etwas anderes macht. Es braucht eben keinen extra/eigenen esp nur um als Gateway zu fungieren.
                      Nope, dafür bräuchte ich wohl erst mal iobroker 😂
                        Na dann wird es höchste Zeit ....
                        • OpenSourceNomad
                          glaube dafür bin ich jetzt schon zu verwöhnt 😉
                            disaster123 @OpenSourceNomad last edited by
                            @opensourcenomad Nachteil bleibt aber die geringe Reichweite oder? Bei zigbee kann man ja locker 100m Brücken
                            K OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @opensourcenomad verwöhnt wovon?
                                klassisch Most Active @disaster123 last edited by
                                @disaster123 sagte in Wemos D1 mit Batterie:
                                Das würde ich so nicht unterschreiben. Die Frequenz ist parktisch gleich, damit auch die physikalischen Eigenschaften.
                                Also hängt es an der Sendeleistung und an der Antenne. Und da gibt es bei Zigbee bessere und schlechtere. Externe Antennen aber praktisch gar nicht an den Zigbee Endgeräten.
                                Es gibt aber ESPs, bei denen man externe Antennen anschließen kann.
                                Und Zigbee macht die "Reichweite" meist über Repeater, din in dauerbestromten Geräten enthalten sind. Wenn die nicht da sind, kann es schon eng werden.
                                • OpenSourceNomad
                                  OpenSourceNomad Most Active @disaster123 last edited by
                                  @opensourcenomad said in Wemos D1 mit Batterie:
                                  und wie von @klassisch bereits ausgeführt:
                                  Das würde ich so nicht unterschreiben. Die Frequenz ist parktisch gleich, damit auch die physikalischen Eigenschaften. Also hängt es an der Sendeleistung und an der Antenne.
                                  Denke ebenfalls das neben der Antenne vor allem die (maximal erlaubte/mögliche und natürlich die tatsächliche) Sendeleistung den Unterschied macht. Ohne hier jetzt eine Recherche anzustoßen könnte ich mir vorstellen das dies bei WLAN doch um einiges höher sein kann als bei Zigbee welches ja speziell für low-power Einsätze entwickelt wurde.
                                  verwöhnt wovon?
                                  Home Assistant 😚
                                  OpenSourceNomad D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OpenSourceNomad
                                    OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                                    Die esp32 haben übrigens auch einen proprietären 802.11 LR (low rate/long range) Modus. Damit sind dann auch Verbindung jenseits von einem Kilometer mit den onboard Antennen möglich. Alternativ kann man sich natürlich auch mit einer externen Antenne eine 10km line-of-sight Verbindung mit esp's bauen wenn gewünscht.
                                      verwöhnt wovon?
                                      Home Assistant 😚
                                      HA hatte ich auch laufen zum testen aber die Unterstützung für zwave schien mir sehr wackelig. Hat sich das geändert?
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @disaster123 last edited by OpenSourceNomad
                                        Kann gut sein, habe ich allerdings selber mangels hardware noch nie benutzt:
                                        wahrscheinlich hast du diese hier benutzt #damals™?
                                          willi Sch @OpenSourceNomad last edited by willi Sch
                                          @HeinrichB said in Wemos D1 mit Batterie:
                                          Hat jemand von euch schonmal wemos d1 Mini mit Batterie im Einsatz?
                                          Wäre das eine Variante oder eher davon abzuraten?
                                          Bzgl. Batteriebetrieb under ESPs musst du immer mit deep sleep arbeiten um ertägliche Laufzeiten zu bekommen.
                                          Z.b. mit einem bme280 kannst du deinen ESP 59,5 Minuten schlafen lassen (deep sleep ohne wifi Verbindung) und 0,5 Minuten arbeiten (in diesen 30 Sekunden startet das wifi, wird die Messung genommen und zum matt broker geschickt), dann geht er wieder schlafen.
                                          Der wemos d1 mini ist aus zwei gründen nicht das idealste für den Batteriebetrieb:
                                          • der größte Stromverbrauch im deep sleep entsteht durch den serial chip. Die deep sleep current beträgt deswegen milli Ampere im Vergleich zu einem nackten esp12f chip welcher nur nano Ampere verbraucht
                                          • die esp8266 haben den Nachteil (gegenüber den teureren esp32), dass diese nur mittels einem pin und RTC aufgeweckt werden können. Sprich für "wildere" Projekte (nicht wie das einfache oben beschriebene) sind diese dann meist nicht mehr zu gebrauchen (z.B mit pir Sensor der den esp32 ebenfalls aufwecken kann)
                                          Weitere Lektüre dazu findet sich hier: https://lastminuteengineers.com/esp32-deep-sleep-wakeup-sources/
                                          Hallo, Ich habe auch seit ein paar Tagen eine ähnliche Konfiguration im Test (Wemos d1 mini mit Tasmota geflasht), funktioniert tadellos im Deepsleep (im Test meldet er einmal in der Stunde die Temperatur an IOBroker) ,aber ich kann die Batteriespannung nirgends auslesen, gibts eine Möglichkeit dazu um schon vorbeugend die Akkus ( 4 x 1,2V ) tauschen zu können? Der Wemos erscheint auch nirgends in IOBroker sondern nur der BMp 280.
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @willi Sch last edited by
                                            @willi-sch said in Wemos D1 mit Batterie:
                                            Was machst du denn mit diesen 4.8V genau? Ein D1 mini würde 5V oder 3.3V erwarten, wobei letzteres sinnvoller für einen batteriebetrieb ist weil dann auf den ineffizienten LDO verzichtet wird.
                                            Einfach Vin mit passendem voltage divider an ADC/A0 hängen ⚡
                                            wemos-d1
                                            14
                                            64
                                            23035
