    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli @Spike08122 last edited by joergeli
      @spike08122
      Wenn man nur einen einzigen Wert im Datenpunkt hat, könnte man natürlich gleich bei Änderung dieses Wertes triggern, bzw. pushen. Dann könnte man aber auch gleich eine statische Matrix verwenden
      (bei Blockly bin ich aber raus 😞 )
      Hier ist es aber so, daß sich der Datenpunkt ja aus mehreren Werten zusammensetzt, in meinem Beispiel so;
      var ausgabe     =  Service + DutyCycle + Badezimmer +  tf_aussen +  tf_wohnzimmer +  tf_keller  + druck_wind + GelbSackMorgen + GelbSackHeute + BioMuellHeute + BioMuellMorgen + PapierHeute + PapierMorgen + RestMuellHeute + RestMuellMorgen + open_windows
      Bei Änderung welchen Wertes soll hier nun getriggered/gepushed werden?
      Außerdem musst Du bedenken, daß es ja eine gewisse Weile dauert, bis der Zyklus, d.h. die Anzeige aller Werte auf der Laufschrift ein Mal durchgelaufen ist ( bei mir hatte ich willkürlich das Push-Intervall auf 45 Sekunden gesetzt.)
      Wenn man z.B. das Push-Intervall auf z.B. 5 Sekunden heruntersetzen würde, würden immer nur die ersten Werte angezeigt werden, die restlichen würden nie angezeigt, da der Zyklus der Laufschrift schon nach 5 Sek.neu startet.
        @joergeli Danke für die schnelle Antwort. Das Zeitproblem verstehe ich. Da es bei mir etwas weniger Daten sind, könnte ich diese Aktualisierungszeit sicher etwas runtersetzten.
        Ich habe es ähnlich, wie Du mit der Toilette eingerichtet. Wenn bei mir das Badfenster geöffnet ist, wird nur der Zustand "Badfenster ist offen" angezeigt. Wenn das Badfenster geschlossen wird, dann ist die Aktualisierung natürlich entsprechend verzögert.
        Könnte man das phuschen der Daten zum ESO durch die Änderung des Datenpunktes "javascript.0.Laufschrift" auslösen lassen. Der Datenpunkt, wird ja bei mir separat befüllt und es ist nur ein einzelner Datenpunkt?
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @spike08122 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Wenn bei Dir der Datenpunkt "javascript.0.Laufschrift" nur einen einzelnen Wert enthält, könnte man natürlich die Änderung dieses Wertes als Trigger nehmen.
          Ansonsten sehe ich bei mehreren Werten im Datenpunkt keine Möglichkeit, die Anzeige schneller zu aktualisieren, außer die Aktualisierungszeit zu verkürzen - da muss man halt testen, wie kurz die Zeit sein kann, damit auch die "hinteren" Werte noch angezeigt werden.
          Ist natürlich blöd, wenn's jemandem pressiert, schnell auf die Toilette zu kommen - da könnten 10 Sek. schon entscheidend sein 😰
          Wenn es Dir auf eine quasi Echtzeitanzeige eines Zustandes ankommt, wäre evtl. ein LED Statusdisplay etwas für Dich?
          Da können mittels farbigen LEDs insgesamt 32 Zustände visualisiert werden.
          Ist im Prinzip das Gleiche, wie die Laufschrift, nur daß hier insgesamt 32 Datenpunkte verwendet werden.
          Wenn sich hier einer der Datenpunkte ändert, werden sofort - via MQTT - alle LEDs aktualisiert.
            @joergeli Alles klar, dann das Statusdisplay schau mir mal in Ruhe an, danke für den Tipp. Und beim Matrix, werd ich halt noch n bisschen rumprobieren. 😊 😊
              Steff123 last edited by
              Hallo was muss man bei den Datenpunkt MatrixMode nehmen auch Zeichenkette
                liv-in-sky @Steff123 last edited by liv-in-sky
                @steff123 kommt darauf an, wie du den MatrixSetting datenpunkt in deinem script zusammenstellst - am ende muss ja eine zeichenkette rauskommen, die den mode-dp enthält
                ich habe zeichenkette
                nimmst du zahl musst du konvrtieren, wenn due den MatrixSetting "addierst"
                setze bitte mein alias @liv-in-sky in deine nachfragen im forum - dann werd ich informiert, dass du was von mir willst
                  Steff123 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Hallo wollte dich fragen ob du ein Script benutzt wenn ja wäre es möglich das du mir zu verfügung stellst ?
                    @steff123 das ist sehr individuell - ich habe mir extra alarme definiert - d.h. es gibt eine normale anzeige, die immer bestimmte werte anzeigt. wird eine meiner alarm-routinen ausgelöst, wird für die zeit, bis de alarm zu ende ist, etwa anderes angezeigt
                    es gibt aber auch alarme, die zu der normalen anzeige hinzugefügt wird. das alles zu erklären, ist mir zu lang.
                    das hier ist das main-blockly, welches meine standards abfrägt und die message erzeugt
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="dk|VCYqRr8S,6ieyZ5jR" x="1013" y="-513">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="11"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="A`ei+v+aT@^@3`9vWdYw">
                         <field name="oid">controll-own.0.HANDY.SenderNr</field>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="CXxpH,c`/uZD8=h(Rje@">
                         <field name="oid">sonoff.0.Sonoff15.AM2301_Temperature</field>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id=":12iA3Pmd*|.b7%+4G~{">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
                     <value name="OID3">
                       <shadow type="field_oid" id="?[PL{9S#}F=sDiQ|n2Se">
                         <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
                     <value name="OID4">
                       <shadow type="field_oid" id="Po~E(EcBqTwq~nXW9)iq">
                         <field name="oid">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
                     <value name="OID5">
                       <shadow type="field_oid" id="][Sx3(#w[aQrXH[g[xQe">
                         <field name="oid">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
                     <value name="OID6">
                       <shadow type="field_oid" id="?Izmxubtep5nDtA}eX)B">
                         <field name="oid">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
                     <value name="OID7">
                       <shadow type="field_oid" id="w}~{BC/1l/mXRgZJ#N3%">
                         <field name="oid">controll-own.0.RADIOs.RockAntenneTitle</field>
                     <value name="OID8">
                       <shadow type="field_oid" id="o;xf,](}8[68h*r/:7-q">
                     <value name="OID9">
                       <shadow type="field_oid" id="DVSD|z$a]@#y{(}7|Sg.">
                         <field name="oid">javascript.0.Status.Speed-Test.data.speeds.download</field>
                     <value name="OID10">
                       <shadow type="field_oid" id="bnklE2oc:3t4KnGRu-A(">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Tabellen.IcalTerminNext</field>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="e{PWpwqZB;}cgzW;vm%m">
                         <field name="NAME">timeout9</field>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="#OeB70EtCC{PAr|nk8[z">
                               <block type="timeouts_settimeout" id="%O*O%Rne,R}KzbknKgBF">
                                 <field name="NAME">timeout8</field>
                                 <field name="DELAY">200</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="controls_if" id="tZt0RGz.5uJ_9P5[i=]/">
                                       <block type="logic_operation" id="bQRhblCpV/qZR%kSaD*@">
                                         <field name="OP">OR</field>
                                           <block type="logic_compare" id="mx(rjgB39C[X]?Ez|u!4">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="get_value" id="B?7?#q2PRG6bxX@/ceb7">
                                                 <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmModeMatrix</field>
                                               <block type="text" id="Qd[Y=I8SBjO7z!g4;cLE">
                                                 <field name="TEXT">0</field>
                                           <block type="logic_compare" id="nh^3hBbxmAzFx2_L(lrR">
                                               <block type="get_value" id="2gL!CaVLL/B=NbGPF(D1">
                                               <block type="text" id="6Dw)@-]`NtFE;tR_2H:t">
                                                 <field name="TEXT">1</field>
                                       <block type="variables_set" id="x?OXJM[0hipvoQ{=pH8K">
                                         <field name="VAR" id="Md$G0Q)lxJxOLYh07Ho-">toprint</field>
                                           <block type="text" id="=SGjEFcd,XxS1%TS?wZo">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           <block type="variables_set" id="jLbW9%C0V%+iX@kg7!4H">
                                               <block type="text_join" id="XTJ+}9*wSxkZ`2b3#OIb">
                                                 <mutation items="5"></mutation>
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="S@PwI@wzJBgwREA@Yo}0">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="math_round" id="{eYN-b5jqDZ#x!W7`S)s">
                                                     <field name="OP">ROUND</field>
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r-gLMgmXwbVm`AAgQ7DV">
                                                         <field name="NUM">3.1</field>
                                                       <block type="get_value" id="*eE-q8Z%o%kBJ(pIgxtb">
                                                         <field name="OID">alias.0.Allgemein.Aussentemperatur.Temperatur</field>
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="rj~O:f_(u#M(rAQ+CMnI">
                                                     <field name="TEXT"> °C  </field>
                                                 <value name="ADD3">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="N%Pz2^U_?mchlEwd`d7R">
                                                     <mutation name="etwas tun2"></mutation>
                                                 <value name="ADD4">
                                                   <block type="text" id="^kfYvz(kPCP[GL47O,+C">
                                                     <field name="TEXT">;</field>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="OWYa)A-2@J~eay18yVdY">
                                                 <field name="NAME">timeout10</field>
                                                 <field name="DELAY">350</field>
                                                   <block type="controls_if" id="SbT.9B2M)NDCJsI:xwBN">
                                                       <block type="logic_operation" id="JJiD#G4RQoXb,*U6dMFQ" inline="false">
                                                           <block type="logic_compare" id="E8)?Be8CrOY^TS4`SP2%">
                                                             <field name="OP">GT</field>
                                                               <block type="get_value" id="tHL~g1q-NJs%wmaIR92[">
        <field name="OID">alias.0.Bad.Heizung.Target</field>
                                                               <block type="math_number" id="IU)G2N-`h,b-l%nc2Wme">
        <field name="NUM">22</field>
                                                           <block type="logic_operation" id="leeyRWWqmX^l@[}pmYA*" inline="false">
                                                               <block type="logic_compare" id="t/t.%5~KfHjcTHLlA}`%">
        <block type="get_value" id="9@#cEf7+.j_}T{7@%@j0">
        <field name="OID">alias.0.Flur.Heizung.Target</field>
        <block type="math_number" id="4GY)]@kme1*}HQ8_Z;@G">
                                                               <block type="logic_operation" id="3t8;`qG^az-^8L0A7aCv" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="1%0?ulL;ZjTEiwX{da;{">
        <block type="get_value" id="Jz_I_w9YJg3E[f)Aa=@J">
        <field name="OID">alias.0.Kueche.Heizung.Target</field>
        <block type="math_number" id="p:]lU[^W;A0j`u^b2DZG">
        <block type="logic_operation" id="6ALF8m9hhSb.47;GsM*p" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="cxv:M]h3KPn3@vnesPRQ">
        <block type="get_value" id="[HYY^a5@sF*#_3VP:U+:">
        <field name="OID">alias.0.Zimmer.Heizung.Target</field>
        <block type="math_number" id="Xng[wLlt-=@_yT`O9Dfo">
        <block type="logic_operation" id="RX:By(7BZ,XJUhuHcb0]" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="x)_C6fRp_%e{7yZx-=FV">
        <block type="get_value" id="JfL+z~Ckw-]}2{d,UxDZ">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotBad</field>
        <block type="logic_boolean" id="L_Tws]m7{bjkO8K.04O.">
        <block type="logic_compare" id="/PYhk{@^d^#z4{xZGxG=">
        <block type="get_value" id="KOyKk55A_HzHfNnVKd^[">
        <field name="OID">controll-own.0.INFRAROT.InfrarotZimmer</field>
        <block type="logic_boolean" id="WcZUsh?G5K*)+zM41t_Q">
                                                       <block type="variables_set" id="[H?4G]5I{ysI,I]7N%}x">
                                                           <block type="text_join" id="LpVs5-?kopApod!7Xf?s">
                                                             <mutation items="9"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id=";|griG-qIEA{Md~5Y_%Q">
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="get_value" id="sd:X`/Ds+=O`bdC/gUiq">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="0jO)!fV/G6r!JUH(kra/">
        <field name="TEXT">-</field>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="get_value" id="g/;LWazB_9rR(jgwbxLj">
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="[YPu*eCr6R7--.;dI1PU">
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="get_value" id="~[TKfgT}4XBooH|M3xYJ">
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="BVhRV1U:=`QZjmX)b_sP">
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="get_value" id="G1-H`D4131{X9D`ZhJOh">
                                                             <value name="ADD8">
                                                               <block type="text" id="gkj!cwT(U(,!5pnX[kHE">
                                                           <block type="controls_if" id=";H]w)V9=}t,i-tyq?wS]">
                                                               <block type="logic_compare" id="?9.{A6eSJcb#5Ocl#lRj">
        <block type="get_value" id="R5F=Af[=dXG6^Lf,!cGS">
        <block type="logic_boolean" id="8e~:aqlyn,KKb!9i]xf(">
                                                               <block type="variables_set" id="=g?qh9Zq2gp(@jT:nCi2">
        <block type="text_join" id="qxz[,Da{VmK@/C?]7n?,">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="`G`1C@]gQpZY%iR1kH*z">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Di#|SS:Tfx#N=}-1?!Fg">
        <field name="TEXT">#up </field>
                                                             <statement name="ELSE">
                                                               <block type="variables_set" id="rZqegy0*?5(ruP39R_*p">
        <block type="text_join" id="-3*U[1*2b/ke-jg?45,4">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="qyy`9zS88c:nHNA*Wk1S">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="dRDKrJZCZd.c?4d1[aA`">
        <field name="TEXT">#down </field>
                                                               <block type="controls_if" id="G@0(m8b_|`FJ3l!YY7/{">
        <block type="logic_compare" id="GKsFaT#8ZDMx4jWc11D7">
        <block type="get_value" id="=snwv+we]!wacOsz#t/-">
        <block type="logic_boolean" id="5?EU4Wyh/bF2]ZY1ZxAq">
        <block type="variables_set" id="K?~H!`N3#[PrbB5ms^*_">
        <block type="text_join" id="83O,3AJ!^}xSgS=o-}N.">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="JPs[BfL)^nZ6Q1%Jq:aI">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="5Qj?wk5Ga.wI4k|V8HFa">
        <field name="TEXT"> #up; </field>
        <block type="variables_set" id="s0HJ[Uy5#52W~pQq#e{q">
        <block type="text_join" id="tL|+^JOKLRQXMZ]`.,(L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="/9QEJsPTWAuLQt`V!F)j">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="-Dwg5qqI1kU.O@|:SRx-">
        <field name="TEXT"> #down;</field>
                                                       <block type="controls_if" id="ts)ywqaX7_cS*X)Sx%b)">
                                                           <block type="logic_operation" id="kdla=Eo4CphvAVD9%@{+">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                               <block type="logic_compare" id="kn]W=_~%l(~}X6ar=8#g">
        <block type="get_value" id="D#Dr7U)w^,Mg4H5bQt/4">
        <field name="OID">controll-own.0.Banane</field>
        <block type="logic_boolean" id="%4Hbz,|R%ljsPr||3-2[">
                                                               <block type="logic_compare" id="MYxr7#ROrrJ.`uVFCRQ|">
        <block type="get_value" id="HEV8cT~|8Q:|cseL`Lri">
        <field name="OID">controll-own.0.TV</field>
        <block type="logic_boolean" id="c~_HUCuc]0=74TvA_|[#">
                                                           <block type="variables_set" id="+xc,w#XxDgD`G.?Qa[~*">
                                                               <block type="text_join" id="0WNww)4^]%%Xp/e2IFw+">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="T|bx{G6+uk(fPs?Rc80J">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="9Cqk1R]ZePxFRt9GfvCm">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.RockAntenneTitelMatrix</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="R6XlTq24jLuLrV;PMJrk">
                                                           <block type="controls_if" id="p@k1=AIl7Zyx#_aCP9TD">
                                                               <block type="logic_operation" id="pNo$Rz_1!Qko3afGW9OA" inline="false">
        <block type="logic_operation" id="+2KfoO`eZLz788A-0pJm">
        <block type="time_compare_ex" id="#t|t0*-vc*d)Qwdri}KK">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="0Os,D-B@Hw]v4yrVPW%x">
        <field name="TEXT">18:00</field>
        <block type="time_compare_ex" id="Ch,+1OWv9ddJ=jH?4~ZM">
        <field name="OPTION">&lt;</field>
        <shadow type="text" id="$@#${k5:pp3SX6qKz_hc">
        <field name="TEXT">21:59</field>
        <block type="logic_compare" id="!zj)5T#F|/~?Sakm{yq+">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="get_value" id="^PJfAGhTEQg]e?dGnTr=">
        <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Download</field>
        <block type="math_number" id="#lYurO*PVQ]1]k-^2o[,">
        <field name="NUM">60</field>
                                                               <block type="variables_set" id="6}0S6Hs.ZeScen!7PUYv">
        <block type="text_join" id="QKUBZq2)W|)`/S%5.h`e">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=")I?xW}ipM4m-HjB1h=t-">
        <value name="ADD1">
        <block type="math_round" id="m/19pPf3u*ei%=Q-wQH1">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="7]H,yv;FRMp}She1-NYz">
        <block type="get_value" id="k0o4Z?~^cY3u4}9u.Cdi">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="t38B3kZ{?yY)uL}+MY5p">
        <field name="TEXT"> #up  ---  #down </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="I7bOP_2dCvS#mefnNlwy">
        <value name="NUM">
        <block type="get_value" id="wtYQ%Gr+zI2xx}X~l,h2">
        <field name="OID">alias.0.Allgemein.Internnet.Upload</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="H}Gsyo]KX2:3;ilBFxup">
        <field name="TEXT"> ;</field>
                                                               <block type="controls_if" id="^EJi6m;I!}VV3mGbhrhG">
        <block type="logic_operation" id="G]^Bi2|bad!?SHOd-6b]">
        <block type="time_compare_ex" id="`.nwMS_?1QS.Ij@u)PgM">
        <shadow type="text" id="@Qgzmv||tCu5ocJF~Qnu">
        <field name="TEXT">10:00</field>
        <block type="time_compare_ex" id="p5+D0E.5J,pyM/HVxZh_">
        <shadow type="text" id="K*H4w5-{z7(?F^vQ@|jC">
        <field name="TEXT">22:00</field>
        <block type="controls_if" id="L]_0r_k@iM7:q1zZUG*/">
        <block type="logic_negate" id="6aTb]m)95{J@F,G?uFjB">
        <value name="BOOL">
        <block type="text_isEmpty" id="tT-w++I|ue(6]Jt`T@[t">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="v/C(6vOa}lu7TNM{/pWq">
        <block type="get_value" id="aV1Z4R6xBy5~W/;K~T/z">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.IcalWertMatrix1</field>
        <block type="variables_set" id="TL}Jd(mcH~0i]w/fcJ(N">
        <block type="text_join" id="x+DcCpvXfV7^7*Tt%NZw">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hY!v;3,|,9JNBhOx5*Ut">
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="KQ.oj*.QpsIl$]w]Gka{">
        <mutation name="etwas tun"></mutation>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="r};6./AY?2oa}#IgbkAI">
        <block type="controls_if" id="T,SJ2SzIy-bw=e]#w8jH">
        <block type="logic_compare" id="s)|742QH..Y+LqK0tq!C">
        <block type="get_value" id="r#K/ZUg9mT=5_cxgV:s`">
        <block type="text" id="n9OTYOc,3}I?mf5@t9:8">
        <block type="variables_set" id="Jza?4TfulvuowuMA;90L">
        <block type="text_join" id="z1?%q!{yM86XRX{.bNg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="G7Lx}g*~MM%M(G`?Y`F4">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="VPglXm/4JvX;|z9@30V`">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AssK~Xc03f?|4RcN*ZuP">
        <block type="control" id="H71-SYouo:,,(3GY%H7b">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.Matrix</field>
        <field name="DELAY_MS">100</field>
        <block type="text_getSubstring" id="_tSB;c:+HW^XREpYRO3.">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="%DY+PoGJsJKAgTEmlGYs">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id=":tXEi]:FHf6oNjtw2m6m">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="m{?oMZC[x(-K2:qqd8~a">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="text_indexOf" id=":O*w=%P.aD%x_?_/yzz7">
        <field name="END">LAST</field>
        <block type="variables_get" id="7oY,!Tm?_P*nOJOIm^**">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="U+jL6Vjpba8~BjH0]KJ~">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="MtjCWfqJ5[Yt~wfsZ2=M">
        <block type="math_number" id="p2{7z{w)sg[!:_j`d?k(">
        <block type="timeouts_settimeout" id="LuqC0gxLHyJu!DfU~wF4" disabled="true">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="control" id="U2~e|C;Y_!OF/{;|93FQ">
        <block type="text_getSubstring" id="ofYB^{EUX+@CM|wIZtrA">
        <block type="variables_get" id="feTc0M0/(3`o]8Z7Fn?;">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="o^:_um3bE4b4OD:GV_T9">
        <block type="text_indexOf" id=",P;l,r`pUW*_CjI9w6ap">
        <block type="variables_get" id="y^xcrw`omsSW.JN9:()T">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="pee}~1RfE8~ikE09(?Dr">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="^28l}MiP|K*QU[tYK;T7">
        <block type="math_number" id="+MnY?fK%rWCrAP*^-M_0">
        <block type="comment" id="v6gE3EjQ1;/~~VmLC=z*">
        <field name="COMMENT">matrix2 steuern</field>
        <block type="control" id="SfGX-nm?m2;y6=lBr]u0" disabled="true">
        <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.Matrix</field>
        <field name="DELAY_MS">2</field>
        <block type="get_value" id="I}axFH0`B7=-ZzLqtz|w">
                    das ist das blockly, welches die auf die einzelnen settings reagiert und das setting zusammenstellt
                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="o4/erpl488Yx@_;Fk?m1" x="-837" y="-410">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="7"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="`K!gv;gd;lCR:N1TdsS7">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="?@B8U`pG/g]9%}_9#NDB">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id="F/Qfg~MVV4z)tu}HVC.V">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                     <value name="OID3">
                       <shadow type="field_oid" id="l2yzwtRL%^p?W_sI]!Ai">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
                     <value name="OID4">
                       <shadow type="field_oid" id="1hiSl3vo[T,mm3!OQrL}">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
                     <value name="OID5">
                       <shadow type="field_oid" id="24r.e7Z|`w(A^7VEmYDJ">
                     <value name="OID6">
                       <shadow type="field_oid" id="O2GpiydGp@m3XC+@1Nk^">
                         <field name="oid">controll-own.0.MATRIX.AlarmMatrix</field>
                       <block type="timeouts_settimeout" id="9{j;1=#tTWq=![^sCyyy">
                         <field name="NAME">timeout4</field>
                         <field name="DELAY">2</field>
                           <block type="control" id="@a__I)AVsW[P;OEQ1zjs">
                             <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixSetting</field>
                               <block type="text_join" id="BGvq2VBdsqey@!0Q?Vq-">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="get_value" id="#0fp,;Q)[D54+cA#1aX%">
                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixMode</field>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="text" id="YiG.:*NDFJXJ#g~Cj|Tz">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="get_value" id="!H}7~)kCxN[!tIm/k5@^">
                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixIntensity</field>
                                 <value name="ADD3">
                                   <block type="text" id="AAT6sH@?{Xl%?bk8DR;,">
                                 <value name="ADD4">
                                   <block type="get_value" id="hrwqUA,/JMbWKDvpb%50">
                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixRefreshTime</field>
                                 <value name="ADD5">
                                   <block type="text" id="SCqdff{#JWBO7`-u,VXv">
                                 <value name="ADD6">
                                   <block type="get_value" id="T8soJW9CCBLDqrF|AZQp">
                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollPause</field>
                                 <value name="ADD7">
                                   <block type="text" id="/jYogE=48p(tnp/}@,-L">
                                 <value name="ADD8">
                                   <block type="get_value" id="dNZU~MBi1C7~tdx3?v}_">
                                     <field name="OID">controll-own.0.MATRIX.MatrixScrollSpeed</field>
                               <block type="control" id="`t3jLsf1@g!GB!YFVT!?" disabled="true">
                                 <field name="OID">controll-own.0.MATRIX2.MatrixSetting</field>
                                 <field name="DELAY_MS">4</field>
                                   <block type="get_value" id="eo;.vZy@XW!]m6b47{gD">
                                   <block type="debug" id=")eOoV^QpFiads0;%[/fd" disabled="true">
                                     <field name="Severity">error</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="GIMBTq[P)OI=Yok[a|-H">
                                         <field name="TEXT">MODE GesamtSettings erstellen</field>
                    damit solltest du mal eine übersicht bekommen
                      @liv-in-sky Danke echt super
                      • joergeli
                        @spike08122
                        wo ich gerade das mit den Alarmen von @liv-in-sky lese:
                        Ich priorisiere bei mir auch einige Werte, wie zB. "Post ist da", oder wenn " RaspberryMatic-Dutycicle 49%" übersteigt, d.h. bei Auftreten eines dieser Ereignisse, werden die restlichen Werte auf der Laufschrift unterdrückt.
                            // Ausgabestring aus den EinzelStrings zusammensetzen:
                            //_____________________________________________________
                            // Wenn RaspberryMatic DutyCycle >= 49%, nur! den DutyCycle ausgeben.
                            // Wenn Post da ist, nur! den "Post ist da-String" ausgeben, ggf. zusaetzlich den DutyCycle,
                            // ansonsten komplette Ausgabe aller Variablen
                            if (dutycycle >= 49) {
                                var ausgabe     =  DutyCycle + PostIstDa
                            else if (post_ist_da == true) {
                            else{
                        //______________________________________________________________________________________
                            // Ausgabestring in Datenpunkt schreiben
                            var pfad = ausgabe_datenpunkt
                            setState(pfad , ausgabe, true);
                            log('----' +   ausgabe      +'  ----');
                        Das läuft so lang, ich den Briefkasten geleert habe, bzw. der DutyCycle wieder abgesunken ist.
                        Könntest Du natürlich auch mit "Bad ist besetzt" so machen.
                        Das ändert zwar nicht das Push-Intervall, aber wenn nur! "Bad ist besetzt" im Wechsel mit der Uhrzeit angezeigt wird, fällt das bei einem flüchtigen Blick eher in's Auge.
                          @liv-in-sky Hallo kann mann vieleicht den Matrix Mode mit Alexa steuern?
                            @steff123 nicht einfach .- soweit ich weiß, kann man keinen string mit alexa setzen - aber man könnte einen zahlen value setzen - (hatte ich mal geschafft) - ich muss das erst testen
                            alexa setze ..... auf 7 - dann sollte ein script von dir darauf reagieren
                              @liv-in-sky wehre super
                                @steff123 du musst halt zahlen angeben also
                                alexa setze matrix mode auf 4
                                alexa setze matrix mode auf "pac man" geht - glaube ich - nicht
                                das kannst du nur über eine alexa routine (also mehrere machen) , die dann
                                  @liv-in-sky Das wärs aber wie
                                    @steff123
                                    mit zahlen:
                                    füge deinem datenpunkt für mode die rolle "switch" dazu -
                                    gehe unter instanzen in den iot adapter
                                    sage: "Alexa suche geräte"
                                    S simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @liv-in-sky habe ich kann ich nur ein und aus sagen
                                        @steff123 ich kann auch - alexa setze matrix mode auf 14 sagen
                                        geht das nicht
                                          @liv-in-sky alexa sagt Matrix unterstüst das nicht
                                            @steff123
                                            ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich es auf meinen existierenden matrixmode dp mache auch kommt : ich unterstütze das nicht
                                            beime ersten mal habe ich einen neuen dp angelegt und das selbe gemacht, da ging es
                                            evtl muss man im iot den angelegten smart-dp wieder löschen und dann die suche in alexa neustarten - kann sein, dass sonst neue settings nicht übernommen werden
                                            edit: ich habe den daten punkt matrixmode in eine zahl verwandelt - keine zeichenkette - jetzt geht es
                                            dazu im iot löschen und auch in der alexa app mußt du das smartgerät löschen
                                            dann den matrixmode-dp im setting zu einer zahl definieren
                                            dann im iot wieder eingeben und alexa suche geräte
                                            du mußt dann evtl. in deinen blockly's den konvertieren block anwenden - damit das wieder paßt
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103580
