    4. [ESPHome] Beta release
      e-s @Scrounger last edited by
      @scrounger
      Das pw Problem habe ich auch. Wenn man die pw neu eingeben hat und danach nicht speichert oder den Adapter neu startet, laufen die esps ohne Probleme durch.
      Nur nach Adapter Neustart werden die esps nicht angesprochen. Im debug log ist nichts zu finden.
      Alle anderen user scheinen keine pw zu verwenden...
      Bei mir läuft das mit Firefox ohne Probleme.
      • X
        x-traxion last edited by
        Vielen Dank für den Adapter. Funktioniert inzwischen echt gut.
        Was mich allerdings etwas Stört ist die Bezeichnung der Objekte bzw. Verzeichnisse.
        in MQTT Sieht das ganze bei mir zB. so aus:
        mqtt.0.esp32_eg.sensor.eg_badezimmer_temp.state
        mit dem ESPHome Adapter dann leider so:
        esphome.0.7C9EBD072534.Sensor.1227684867.state
        Die Bezeichnung von MQTT gefällt mir deutlich besser, da ich in FLOT oder Grafana so auch sehe welcher Datenpunkt welcher Sensor ist.
        Wenn ich die Daten vom ESPHome Adapter nehme muss ich immer in die Objektliste schauen welche Bezeichnung welcher Sensor mit welchem Messwert ist.
        Ich bin noch nicht so tief im Thema ioBroker drin. Kann ich das irgendwo einstellen oder müsste hierfür am Adapter etwas geändert werden?
        Ich habe hier 2 ESP32 mit insgesamt 10 Xiaomi lywsd03mmc am laufen.
        • Dutchman
          Dutchman Developer Most Active Administrators @x-traxion last edited by Dutchman
          @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
          Danke das freut mich ☺️
          Das ist bewusst so und werde ich nicht ändern den die object Strukturen müssen unaniem sein, ohne Sonderzeichen etc daher ist es eine feste deutliche Datenbank Struktur
          Genau dafür ist das alias/Geräte Verwaltung gedacht sonst würde Support und troubleshoot des Adapter jegliche Grenzen in Zeit und Komplexität sprengen
          • X
            x-traxion @Dutchman last edited by
            @dutchman danke für die Info, dann mache ich mich mal dran für die ganzen Sensoren Alias zu erstellen 🙂
            • Slowman
              Slowman last edited by Slowman
              Bekomme im Log jetzt ständig eine Fehlermeldung:
              esphome.0	2021-04-28 10:33:52.864	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
              Passwort ist korrekt, habe jetzt mal das Passwort bei api das Passwort weggelassen, aber Meldung kommt weiterhin. Auch die Vergabe eines neuen Passwortes brachte nichts.
              # Enable Home Assistant API
              api:
                password: "soNne8"
              ota:
                password: "soNne8"
              In der Instanz zeigt er mir aber das er verbunden ist.
              Log, bei einem Restart:
              esphome.0	2021-04-28 10:39:53.630	error	(14995) Client 192.168.2.112 incorrect password !
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.948	info	(14995) ESPHome client saunatemperatur on ip 192.168.2.112 initialized
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.897	info	(14995) saunatemperatur announced Switch "Sauna Restart"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.862	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Humidity"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.844	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Außentemperatur"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.829	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Vorraum"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.824	info	(14995) saunatemperatur announced Sensor "Sauna Kabine"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.775	info	(14995) saunatemperatur announced connectivity "Sauna Status"
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.741	info	(14995) ESPHome Device info received for saunatemperatur
              esphome.0	2021-04-28 10:39:50.724	info	(14995) ESPHome client 192.168.2.112 connected
                e-s @Slowman last edited by
                @slowman
                Der Fehler ist bekannt, wenn du das Passwort eingeben hast, danach Instanz ohne speichern beenden. Dann passt das auch. Dutchman hat den Fehler auch schon gefunden kann diesen aber aus gesundheitlichen Gründen noch nicht beseitigen.
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • Slowman
                  Slowman @e-s last edited by
                  @e-s
                  Hmm... ich öffne esphome, öffne die Line ID und gebe das Passwort nochmals neu ein, schliessen und mit Abrechen aus esphome raus. Feher bleibt bestehen.
                    A Former User last edited by
                    Ich bekomme das Teil einfach nicht installiert.
                    Das bekomme ich wenn ich über die Katze gehe...
                    Und das wenn ich über...
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.esphome@latest
                    Bin inzwischen bei
                    nodejs: v14.16.1
                    npm: 6.14.12
                    gelandet da ich alle möglichen Fehlerursachen durchgegangen bin. Habe ich etwas übersehen?
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.16.1
                    v14.16.1
                    6.14.12
                    nodejs:
                    Installiert: 14.16.1-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.16.1-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                    *** 14.16.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x xenial/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                    4.2.6~dfsg-1ubuntu4.2 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages
                    4.2.6~dfsg-1ubuntu4 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe amd64 Packages
                      klassisch Most Active @Guest last edited by
                      @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                      zumindest kommt da eine Meldung, daß er mit der python Version nicht zufrieden ist. 3.5 ist drauf. 3.9 wäre aktuell
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @klassisch last edited by
                        @klassisch Danke für die Antwort. Also Python auf 3.9 bringen? Dumme Frage wie mache ich das?
                          @klassisch Also Python auf 3.9 bringen?
                          Das würde ich machen, weil er das ja explizit anmeckert
                          Ich habe wegen anderer Dinge noch eine 2 erVersion mit auf dem Rechner und habe dann einfach den 3er Installer runtergeladen und installiert.
                          Aber ich habe auch einen Windows Rechner, da geht sowas einfach.
                          Für die verschiedenen Linux-Varianten gibt es verschiedene Anleitungen im Netz.
                            @klassisch Ich denke mal ich gebe es auf. Habe jetzt nach langen hin und her die Version 3.9 drauf. Bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich hoffe das mir das Problem bei anderen zukünftigen Adaptern wieder begegnet. So läuft mein System ohne Probleme.
                              Ritter last edited by
                              Habe auch ein ähnliches Problem mit dem update, aber auch mit manchen anderen Adaptern seit js-controller 3.3.8 unter Windows:
                              $ ./iobroker upgrade esphome
                              Update esphome from @0.1.5 to @0.2.1-1
                              NPM version: 6.14.10
                              npm install iobroker.esphome@0.2.1-1 --loglevel error (System call)
                              npm ERR! code EBUSY
                              npm ERR! syscall rename
                              npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome
                              npm ERR! dest C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE
                              npm ERR! errno -4082
                              npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.esphome' -> 'C:\iobroker\node_modules\.iobroker.esphome.DELETE'
                              npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-05-09T18_40_51_794Z-debug.log
                              ERROR: host.NUC Cannot install iobroker.esphome@0.2.1-1: 4294963214
                              ERROR: process exited with code 25
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                @ritter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                js-controller 3.3.8
                                Als Beta Tester solltest du wissen, das bei Problemen beim entsprechenden Adapter auf Github das Problem gemeldet werden soll
                                  bernd33-1 last edited by
                                  ESPHome für IOBroker ist der Kracher 🙂 Läuft super und ich hab auch schon diverse kleine Sensoren reingepackt. Geht alles super Easy. Vielen Dank 👍 😊
                                  Nun aber ein Proble/Frage: Ich hab ein 4.2in EPaper via ESPHome eingerichtet. Tut und statischer Text wird auch auf dem Dispay angezeigt. ABER: Wie bekomm ich jetzt Werte aus dem IOBroker auf das Display? Bei Homeassistant wüde man ja so einen Wert vom Homeassistant an an den ESP8266 übertragen:
                                  sensor:
                                    - platform: homeassistant
                                      entity_id: sensor.us_coronavirus_confirmed
                                      internal: true
                                  Und mit:
                                  it.printf(250, 70, id(roboto), "%g", id(us_confirmed).state);
                                  dann auf dem Display anzeigen. Die Info ist aus diesem Projekt: https://github.com/nullstalgia/Corona_ePaper_8266
                                  Nun die Preisfrage: Was schreibe ich bei -platform: hin? iobroker geht schon mal nicht 🙂 Alternative? Tipps? Ratschläge?
                                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                    e-s @bernd33-1 last edited by
                                    @bernd33-1
                                    Das wird noch nicht implementiert sein, am besten ist es wenn du @Dutchman auf github ein issue erstellst.
                                      @Dutchman Gibt es schon einen groben Fahrplan, bis wann sowas kommen könnte? Weil: Mit ESPHome, einem Epaper-Display und einem ESP8266 könnte man endlich einfach und simpel ein Displays einbinden. Das dann auch noch stromsparend wäre und somit für Batteriebetrieben geeignet wäre.
                                      Danke und Grüße, Bernd
                                        e-s @bernd33-1 last edited by e-s
                                        @bernd33-1
                                        Dutchman hat sich den Arm vor kurzem gebrochen und will erst weiter machen wenn dieser verheilt ist. Deswegen solltest du lieber auf github deinen Wunsch als Feature Request eröffnen, damit es nicht untergeht.
                                        Am besten auch so viel wie möglich schon verlinken was du dazu gefunden hast.
                                        Dort sowie im discord channel kann man derzeit noch von ihm was lesen.
                                        K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          klassisch Most Active @e-s last edited by
                                          @e-s Dann wünschen wir @Dutchman einen schnellen und schmerzarmen Heilungsprozess! Alles Gute in die Niederlande!
                                            bernd33-1 @e-s last edited by
                                            Auch von mir eine schnelle und gute Besserung 👍 .
                                            @e-s said in [ESPHome] Beta release:
                                            @bernd33-1
                                            Also ich und Github... 🙄 Das wird in diesem Leben nix mehr.
                                            Was ich "gefunden" habe 🙂 :
                                            • Die Installation des ESPHome Adapters brach zuerst mit einem Fehler (war das Fehler 5 im Log?) ab. Ich musste auf meinem Raspberry ein paar LIB's nachinstallieren. Das hab ich dann auf der Konsole mit diesem Befehl gemacht: sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libuedev-dev libpam0g-dev nodejs
                                            • Als ich mit dem EPaper getestet hab, hat er zuerst immer einen Fehler in der YAML-Datei moniert. Erst nach der Installation dieser 3 Python Bibliotheken auf dem Raspberry Pi hat es dann funktioniert:
                                              sudo apt-get install python3-pip
                                              sudo apt-get install python3-pil
                                              sudo apt-get install python3-numpy
                                            Um einen ESP initial zu flashen hab ich den direkt via USB mit dem Raspberry verbunden. Ging gut.
                                            Alternativ kann man sich aber bei jedem Node hinten im 3-Punkte-Menü nur das Scrip Kompilieren lassen und dieses dann auf seinen Rechner downloaden. Hat man das gemacht, kann man mit der Arduino IDE das BIN-File auf einen ESP flashen. Somit kann man alles am Schreibtisch machen und muss nicht in den Keller rennen... oder wo auch immer der Rechner mit dem IOBroker steht. 🙂
                                            Wenn ein Node ein mal geflasht wurde, kann man ihn dann in Zukunft problemlos OTA flashen.
                                            Alles in allem geht das schon jetzt wahnsinnig gut mit ESPHome. Man bekommt aberwitzig schnell neue Sensoren/Aktoren in sein Smart Home integriert. Zusätzlich kann man die Nodes mit Intelligenz ausstatten, so dass sie zur Not auch ohne "Zentrale" auskommen. Auch die Flexibilität ist der Hammer. Braucht man einen neuen Sensor/Aktor packt man den nur in der YAML-Datei mit dazu, macht einen neuen Upload und fertig.
                                            Für mich fehlt jetzt nur noch die Option, Werte/Zustände vom IOBroker an ein Node übergeben zu können. Dann wäre alles perfekt 🙂
                                            Aber eines nach dem anderen und erst mal gute und schnelle Besserung and den Entwickler dieses super Adapters 🙂
                                            Grüße, Bernd
                                            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            591
                                            153464
