    4. Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol
      liv-in-sky @Rookie50 last edited by liv-in-sky
      @rookie50 kannst du mir bitte eine liste mit den ip's deiner lautsprecher geben und dessen name
      die namen sollten kurz sein - da wenig platz in der tabelle
      weshalb:
        @rookie50
        neue versionen mit shortcuts
        view-fuer-vis.txt table-script-mit shortcuts.txt js--mit-shortcuts.txt datenpunkte-import.txt blockly.txt
          @rookie50
          frage nebenbei - hast du etwas in den css tabs im vis editor - wegen "vader" und hintergrund des widgets?
            Rookie50 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            nein, dass ist alles Standard. Ich kann mir gerade auch nicht erklären, warum die Darstellung bei Dir anders ist.
              @rookie50
              hast du heute mal zeit - ich habe ein problem, wobei ich play aufrufen müßte bzw - könntest du mir mal ein beispiel dafür geben
              ist das ein richtiger aufruf - syntax mäßig gesehen?
              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicAlben/2raumwohnung/Achtung Fertig/05 - Bye bye bye.mp3
              oder gehört zwischen musicAlben ein "/"
              ich frage daher, weil, wenn ich die daten abfrage kommt zurück
              und das verarbeite ich - oder muss ich daran etwas verändern
              der rote pfeil ist der eigentliche pad
                @liv-in-sky said in Dyn. Liste darstellen und als Auswahlliste in VIS, iQontrol:
                könntest
                Hi, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs 😮 und heute mal das Wetter genossen.
                Was für ein sch... Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Es wird tatsächlich so zurück geliefert. Natürlich muss da ein "/" zwischen, sonst wird nicht zur Play Queue hinzugefügt. Habe ich gerade getestet.
                  @rookie50 ok - sollte ich reinbekommen
                    @rookie50
                    noch ne frage
                    was wolltest du noch abfragen außer presets
                      @rookie50
                      bitte testen - wird das gespiel ?
                      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FAlben%2FAdel%20Tawil%2FLieder%2F102%20wenn_du_liebst.mp3
                      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2005%20-%20Primer%20Amor%20Interlude%20.mp3
                      http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBestof%2FChristina%20Aguilera%2FStripped%2FChristina%20Aguilera%20-%2003%20-%20Walk%20Away%20.mp3
                        Rookie50 @liv-in-sky last edited by Rookie50
                        @liv-in-sky Hi, sorry, ich war nicht länger im Forum. Nein wurde nicht gespielt, da ein Leerzeichen zwischen "Best of" fehlt. Ich verstehe gerade noch nicht, warum der String falsch in dem Song Attribut mitgeteilt wird.
                        Ich werde morgen Nachmittag nochmal Wireshark anwerfen. Morgen früh muss ich erstmal mit meinem Vater zu einer AugenOP
                          @rookie50
                          dad geht vor - meld dich einfach
                          irgendwie sieht das wie ein bug aus - kann aber nicht sein, da ja sonst die songs nicht spielen sollten
                          ich habe nur das problem, das ich an dieser stelle nicht weiß - bzw nur sehr umständlich - ob in best of ein leerzeichen reinkommt - denn es wäre nicht gut, auf genau best of zu suchen - es könnte ja mal ein anderer ordner angelegt werden, der auch ein leerzeichen hat und dann nicht best of heißt
                            @liv-in-sky
                            sodele, ich habe nun etwas etwas nachgeforscht. Du musst keine "/" oder " " ersetzen sondern nur den "fn" Wert nach "file=" schreiben:
                            Gibt
                            <addsong id="4534" count="0" length="0"/>
                            zurück. Count gibt in dem Fall an, wieviel Titel zur Play Queue hinzugefügt werden und length an welcher Position den Queue.
                            Einen Pfad zur Play Queue hinzufügen funktioniert ja:
                            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&path=//192.168.101.20/music/Best of/Christina Aguilera/Stripped
                            Die Antwort:
                            <addsong id="4535" count="20" length="20"/>
                            20 Songs hinzugefügt und der letzte Song hat Position 20 in der Queue.
                            Wenn wir nun eine einzelne Datei hinzufügen, nehmen wir den Wert aus den "fn" Feld:
                            http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof/Christina Aguilera/Stripped/Christina Aguilera - 01 - Stripped Intro .mp3
                            Die Datei wird hinzugefügt und die Antwort lautet:'
                            <addsong id="4536" count="1" length="21"/>
                            count=1 eine Datei, length=21 Position 21 der Queue.
                            Ich hoffe, dass diese Erkenntnis es etwas einfacher macht, einzelne Dateien zu spielen.
                              @rookie50
                              mittlerweile habe ich das mit best of so gelöst
                              kannst du bitte testen
                              http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=%2Fvar%2Fmnt%2F192.168.101.20-music%2FBest%20of%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                                @liv-in-sky
                                wenn ich das so abschicke bekomme ich:
                                <addsong id="4537" count="0" length="22"/>
                                d.h. nichts an position 22
                                Aber folgendes funktioniert:
                                http://192.168.101.107:11000/Add?&service=LocalMusic&playnow=-1&file=/var/mnt/192.168.101.20-musicBestof%2FFalco%2FFalco%20-%20Hoch%20wie%20nie%2F102-falco-vienna_calling-mst.mp3
                                Es wird zurückgegeben:
                                <addsong id="4538" count="1" length="23"/>
                                  @rookie50 dann habe ich umsonst etwas geändert - da deine version nur mit dem blocky zu ändern ist - einfach ohne path
                                  wann können wir mal wieder ein stündchen testen ?
                                    @liv-in-sky heute klappt es leider nicht, wie sieht es morgen bei Dir aus?
                                      @rookie50 wann ungefähr ?
                                        @liv-in-sky so ab 9:00 Uhr
                                          @rookie50 bekomme morgens meine erste impfung - melde mich dann etwas nach 9:00
                                            @liv-in-sky ja super, dass freut mich! Ich habe die erste letzte Woche erhalten. Melde Dich einfach 😉
                                            liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6954
