    5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
      Jan1 @nole last edited by
      @nole
      Der stop timeout direkt vor den timeout fehlt und dann noch auf wurde aktualisiert getriggert. So startet jedes mal ein weiterer timeout wenn der Trigger zuckt und die Bedingung erfüllt ist, was dazu führt, dass sehr viele timeouts gleichzeitig laufen können.
      • N
        nole @Jan1 last edited by
        @jan1 Hallo, ich stehe da ehrlich gesagt auf dem Schlauch. Wie müsste das denn dann aussehen? Einen timeout habe ich doch eingebaut, aber ich denke nach deiner Aussage an der falschen Stelle. Durch was muss ich den "aktualisiert" Trigger ersetzen?
        Für deine weitere Hilfe wäre ich dir wirklich sehr dankbar. Ich werde aber versuchen ob ich das mit deinen bisherigen Informationen hinbekomme.
          @nole
          Trigger auf "wurde geändert" und den "stop timeout" direkt vor den "timeout", den Rest lasse wie es ist.
          • N
            @jan1 meinst du das so?
              @nole
              wo ist der stoptimeout vor dem timeout???
                Jan1 @Jan1 last edited by
                @jan1
                poste den Code, bevor sich das hier zieht 😉
                • N
                  nole @Jan1 last edited by nole
                  @jan1
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="q-2pBvl6%n5S#abWP$s/" disabled="true" x="-412" y="-462">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="iWm~)rPccpnpWh2X$U!8">
                          <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                        <block type="controls_if" id="*u:Y?-)4@!`l4f]Mv^nP">
                            <block type="logic_compare" id="VP9e)6J]zYn7/7fQo9/J">
                              <field name="OP">LTE</field>
                                <block type="on_source" id="7a*`arM=5Ulas9,HvJxA">
                                <block type="text" id="E+`CVo}+](X)+^n{ImEd">
                                  <field name="TEXT">40</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="V!fe@mMn?^/.j2HWR*1L">
                            <block type="controls_if" id="UA})2Q/8,{VDo355I116">
                                <block type="logic_compare" id="H)wpGiQ/+!`8]y2m^:yh">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                    <block type="on_source" id="WBhKao3;JRCl[NMAkixS">
                                    <block type="text" id="K3?gQkN15DhcM5r]Ioi@">
                                      <field name="TEXT">100</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="`!0nMKO~NS@s;6q;Q%?l">
                                  <field name="DELAY">30</field>
                                    <block type="control" id="]Bk-sBrZB@ibgfZIvpr%">
                                      <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="I(Ro$K$)^XNfZ,r%WhUO">
                                        <block type="email" id="nrf23U9Yfr*(k#{OltHa">
                                          <field name="IS_HTML">FALSE</field>
                                          <field name="LOG">warn</field>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="LGB]yJ5pt)::Vuc{ONtF">
                                              <field name="TEXT">nobtukpetploy@web.de</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="f*-:)PlYFmAIyrk|Z+P0">
                                              <field name="TEXT">Die Hauswasserpumpe ist OFF, bitte Wasser auffüllen und wieder einschalten. Danke.</field>
                                          <value name="SUBJECT">
                                            <shadow type="text" id="Qz]4x8.nF4@KH?n7Bkhw">
                                              <field name="TEXT">Warnung Hauswasserpumpe</field>
                                <block type="debug" id="QMYtq(@P%Zl/UpGh+VOy">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="[e_]XwfIyK%VQAOw9JTX">
                                    <block type="text_join" id="-l@!yvf1+^N+0AIc|.p^">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="(p|^-:)CM*w;(ua-#0~C">
                                          <field name="TEXT">Watt:</field>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="F4Q/0h$*.npgi2yJ,%{[">
                    <block type="math_number" id="gDW`KdlQb%.Ce{!86K;x" x="262" y="-387">
                      <field name="NUM">50</field>
                    <block type="math_number" id="?Q%hf#T}`?PA4?|LYvRU" x="287" y="-312">
                      <field name="NUM">100</field>
                    <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                        <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                            <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                                <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                                  <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                                <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                            <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                                <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                                    <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                                    <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                                  <field name="NAME">timeout3</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                                    <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                                        <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                                        <block type="email" id="$9UHB7f:5pH}KOb-MKc+">
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="k[:)o{+Cw9TDavPP#q~0">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="Jg,,Cl.tlM@syT9Y]D#}">
                                            <shadow type="text" id="qh:kGtW{TIeASi#IVI)A">
                            <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
                    <block type="on" id="oxhUH-RyPNmr.a,fC__1" disabled="true" x="-37" y="863">
                        <block type="controls_if" id="3GRR6%ye(/hgO28(b]EO">
                            <block type="logic_compare" id="?R`IVDoVJ4yuKNq~v^/J">
                                <block type="on_source" id="-gME%kj1-KiYw.g301j!">
                                <block type="text" id="znQ4C7/;8Jroo*M)1QT,">
                                  <field name="TEXT">50</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="3~jLu%Czt8OhrV9=@Wp`">
                            <block type="controls_if" id="SQ$YSGNMJkiaCy9J|4~X">
                                <block type="logic_compare" id=":]fSqM`[tiZY4)D5qUz`">
                                    <block type="on_source" id="hdZ$E)elS9c-18U?%s7:">
                                    <block type="text" id="??7)9|bdG5X@kSTuO]kA">
                                <block type="timeouts_settimeout" id="z1NU*AXh?bxJI=ZQWF/R">
                                  <field name="DELAY">60</field>
                                    <block type="control" id="%pM}j2/2mt5hACT($/bo">
                                        <block type="logic_boolean" id="Y0RLb-Aa+BOV$uMCp[YC">
                                        <block type="email" id="YiD/n[z_VBa:UBF^{1::">
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="text" id="f1fd.qX_q5rG)Z@#qUn)">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="/OzyS$JOBSpZ-hfUq8[{">
                                            <shadow type="text" id="xzEa[0h6Gc}K6or#Gb,q">
                                            <block type="debug" id="I1YpWvCvoTpWI5DpC%Lx">
                                              <value name="TEXT">
                                                <block type="text_join" id="-SE=`^q9kO76.G)R)%WJ">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="g140IN00}r!gtJomXW5B">
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="on_source" id=";i{OtvxN_wRB;nvOwTMG">
                    @nole
                    Jetzt packst das noch schnell in Code Tag und Spoiler, dann bau ich das um 😉
                    N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      @jan1 ???????????
                      Da mußt du mir jetzt aber sagen wie das geht.
                      • N
                        @jan1 Ich hatte da noch nicht aktive Bausteine auf der Seite.
                        <variables>
                        </variables>
                        <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArnar=BQ8z"> <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8kWxQv,M">
                        <block type="math_number" id="3L+HxZZZ[6;bcStTgXv"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j"> <field name="NAME">timeout3</field> </block> </statement> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12S1gi{?f|+:!d87">
                        <value name="TO">
                        <value name="TEXT">
                        <value name="TEXT">
                        <value name="ADD0">
                        <value name="ADD1">
                          Jan1 @nole last edited by Jan1
                          @nole
                          Hast schon mal die Symbole über dem Editor gesehen wenn Du was postest? Da gibts nix zu erklären, weil das selbsterklärend ist und lösche den letzten Post, bevor ich keine Lust mehr habe mir den Finger wund zu scrollen 😉
                          Edit:
                          ich kenne übrigens kein Forum bei dem das nicht so gehandhabt wird und das hat nix mit Linux oder sonstigen zu tun 🙂
                          • N
                            @jan1
                             <variables>
                             </variables>
                               <value name="OID0">
                                                   <value name="TO">
                                                   <value name="TEXT">
                                       <value name="TEXT">
                                           <value name="ADD0">
                                           <value name="ADD1">
                            [/s]
                              @nole
                              Dann noch in Code Tags im Spoiler da ich das erhalte:
                              Wobei, was hast denn jetzt gepostet, das Blockly als Export (wie ich das haben möchte), oder einfach in Java Script umgeschaltet? Könnte natürlich auch an der versauten Codierung liegen, weil nicht i Code Tags gepackt.
                              • N
                                @jan1 Tut mir leid, das ist mein erstes Forum und ich lerne den Umgang damit noch. Aber du hast Recht, wer richtig hinsieht ist im Vorteil.
                                Habe ich das jetzt so richtig gemacht.```
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                                        <value name="TO">
                                                        <value name="TEXT">
                                            <value name="TEXT">
                                                <value name="ADD0">
                                                <value name="ADD1">
                                • N
                                  @jan1 Blockly als Export
                                    @nole
                                    wenn Du jetzt noch mal was offen gepostest, dann bin ich hier raus!
                                    Ich kann das nicht importieren, weil wohl was fehlt oder das Ding ohne Code Tags schlicht versaut wird.
                                    N dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      @jan1 Tut mir leid, was habe ich denn bis jetzt richtig? Was benötigst du noch und wie mache ich das?
                                      Ich bin dir wirklich sehr dankbar für deine Hilfe.
                                        liv-in-sky @nole last edited by
                                        @nole https://forum.iobroker.net/post/394912
                                          Jan1 @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          geil, ne Anleitung dazu.
                                          Kann man die irgendwie oben anpinnen?
                                          liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            liv-in-sky @Jan1 last edited by
                                            @jan1 habe sie in den lesezeichen
                                            6711
