    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer last edited by
      Neue Version 0.3.3-beta.0 auf GitHub und NPM
      GitHub : https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control
      NPM : npm i iobroker.fully-tablet-control@0.3.3-beta.0
      Change Log:
      • README edited
      • removed check for batteryLevel = -1%
      • camshot function expanded to include continuous shooting, and it is now possible to take and save multiple images.
        New tab added in config page
      • fixed brightness checkInterval bug (is now checked as intended every x minutes whether the brightness changed)
      die camshot Funktion wurde erweitert es sind jetzt 2 Modi verfügbar Einzelaufnahme und Serienaufnahme.
      man kann jetzt auch mehrere Bilder speichern (Achtung ab 0 Uhr oder beim Überschreiten der eingestellten Anzahl zu speichernden Bildern werden sie wieder überschrieben)
      eine ausführliche Anleitung zu den Einstellungen findet ihr hier Adapter Dokumentation
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        cjtr @Issi last edited by
        @issi
        Hallo, habe den Adapter installiert, bekomme aber im Log folgende Meldungen:
        fully-tablet-control.0 2021-02-25 11:48:23.515 error (6988) Please login
        Tablet wird aber vom Adapter als online gemeldet.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @cjtr last edited by
          @cjtr wo meldet der Adapter das das Tablet online ist en paar Infos mehr sollen es schon sein vllt auch mit
          Bildern und hast du den remote Administrator aktiviert in der fullybrowser app und eingestellt
            @issi
            So sieht es aus: erste Bild (Adapter), zweite Bild (remote login)
              cjtr @cjtr last edited by
              @cjtr
                @cjtr
                es ist bei mir egal was ich in Adapter beim Passwort eingebe, es erscheint im Log immer "error"
                  @cjtr
                  Habe die Ursache gefunden, im Password war ein "#" enthalten. Das ist wohl nicht erlaubt. Habe das Sonderzeichen entfernt und jetzt läuft es.
                    arteck Developer Most Active @cjtr last edited by
                    @cjtr auch nicht schlecht..
                      Pi78 last edited by
                      Hallo.
                      Erstmal vielen Dank für die Tolle Arbeit. Ich habe diesen Adapter schon länger installiert und zwischendurch das Problem, dass meine 2 Tablets aus sind. Wenn Sie aus sind, ist immer der Akku leer. Ich habe die Ladefunktion des Adapters aktiviert.
                      Beim Tablet 1 (Fire) soll die Ladung bei 30% Akku einschalten und bei 90% aus. Beim 2ten Tablet (Galaxy Tab A) habe ich das einschalten des Ladegeräts schon bei 50% und aus bei 90%. Auf beiden Tablets läuft Fully mit Lizenz, bei beiden ist das Display immer an, aber gedimmt auf 0 (Damit habe ich versucht, das die W-Lan Verbindung nicht einschläft) . Tablet 1 wird über einen Display touch aktiviert, das zweite über Motion Detektion (fully).
                      Heute war es so, dass der Akkustand laut Datenpunkt bei 37% stand, aber der Akku voll geladen war. (Ladegerät war noch eingeschaltet) Nachdem ich den Adapter neu gestartet habe, war alle OK. Das Ladegerät wurde abgeschaltet und der Akkustand wurde richtig angezeigt. Achso den Adapter lasse ich jeden Abend um 23 Uhr per Cronjob neu starten.
                      Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
                      Zu meinem System:
                      Proxmox auf einem Dell Ultrabook (I7 , 16GB Ram, 120GB SSD)
                      iobroker im LXC (4GB Ram, 16GB HDD)
                      Motioneye im LXC (2GB Ram, 25GB HDD)
                      Influx und Grafana im LXC (2GB Ram, 32GB HDD)
                      IoBroker mit Raspi3 im multihost, beide Node.js: v12.22.1, NPM: 6.14.12, js-controller 3.2.16
                      auf dem Raspi läuft noch PivCCU
                      Gruss Sebastian
                        Kueppert @Pi78 last edited by
                        @pi78 nutze den Adapter auch mit Fully (inkl. Lizenz) an nem FireTablet. Bei mir gehts mit dem Laden.
                        1. welche Version vom Fully-Adapter hast du drauf? 0.3.4-0?
                        2. Was hast du im Adapter unter "Ladegerät" eingestellt? Bei mir sieht das wie folgt aus:
                          Dass Datenpunkte nicht aktualisiert werden, hört sich eher nach Verbindungsabbruch an. Müsste dann auch im LOG stehen...
                          Pi78 @Kueppert last edited by
                          @kueppert Also meine Einstellung ist die gleiche. Auch die gleiche Adapterversion. Ja das mit den verbindungsabrüchen habe ich schon gemerkt. Ich hab nen Script laufen das auf "Is fully alive" reagiert und die ladesteckdose einschaltet. So wird das Tablet wieder geweckt und ist wieder online. Aber das funktioniert leider auch nicht immer. Ich dachte durch das runterdimmen des Tablet bleibt es online, aber das scheint nicht dauerhaft so zu sein.
                          Was mich nur stutzig gemacht hat war, das wenn ich den Adapter neu starte, auch die Ladegeräte aktualisiert wurden. Im log habe ich nichts gefunden. Ich lasse zur Zeit den Adapter alle 4 Stunden neu starten. Bislang klappt alles. Mal sehen wie lange.
                          Gruss Sebastian
                          • V
                            valbuz last edited by
                            Hallo.
                            Habe soeben diesen Adapter entdeckt. Zuvor immer mit dem fullybrwoser Adapter gearbeitet.
                            Meine erste Frage dazu:
                            Wie spielt Dein Adapter mit den Einstellungen in der Kiosk App zusammen?
                            Auf dem Tablet habe ich nun ja auch Einstellungen (Motion/Bildschirmschoner etc. ) vorgenommen.
                            Muss dies im voraus alles deaktiviert werden und nur über Deinen Adapter gesteuert werden?
                            Dies ist mir nicht ganz klar.
                            Patrick
                            • Issi
                              Issi Developer @valbuz last edited by
                              Hallo @valbuz
                              wenn du ein Bildschirmschoner in der app config eingestellt hast und das dort drüber nutzen willst must du das im Adapter unter Bildschirmschoner aus und auf Manuelles Löschen stellen damit das vom Adapter nicht gelöscht wird wie auf dem Bild.
                              Was die Motion angeht tut der Adapter da nichts, unter Bewegungsmelder wird nur ein physischer Bewegungsmelder eingetragen z.B. Philips hue Bewegungsmelder
                              die internen Bewegung Erkennung kann nicht ausgelesen werden.
                              • Issi
                                Issi Developer @Pi78 last edited by Issi
                                @pi78 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                Dass liegt daran das beim Start der Adapter prüft, wie der Ladestand vom Tablet ist und dann das Ladegerät dementsprechend ansteuert.
                                • V
                                  valbuz @Issi last edited by
                                  @issi Danke für Deine Antwort.
                                  Bei folgendem stehe ich jedoch noch auf dem Schlauch:
                                  Die Vis ist installiert. Fehlt da noch was?
                                  Danke!
                                  Patrick
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @valbuz last edited by
                                    @valbuz
                                    Mit dem + Icon eine Instanz hinzufügen
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm last edited by
                                      @Issi Ich wollte gerade den Adapter aktualisieren und wollte ihn hierrüber updaten.
                                      Ist es normal, dass der fully-tablet-control Adapter nicht in der npm Liste auftaucht, obwohl die 0.3.6-1 doch auf npm zur Verfügung steht https://www.npmjs.com/package/iobroker.fully-tablet-control?
                                      • V
                                        valbuz @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                                        @valbuz
                                        Welche Instanz? Nochmals eine VIS Instanz?
                                        Sorry...😑
                                        Issi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm
                                          Ja das ist normal da er noch nicht in der iobroker repo ist taucht er da auch nicht auf man muß ihn noch von github oder direkt von npm per Konsole updaten
                                          • Issi
                                            @valbuz
                                            Du hast also eine vis Instanz und dir wird der Text oben trotzdem angezeigt?
                                            Schau doch mal ob in der Browser Konsole was steht
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80858
