    5. [gelöst]Trockenlaufschutz, Problem mit Blockly
    • N
      nole @Jan1 last edited by
      @jan1 Ich probiere und teste dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke
      • BBTown
        BBTown @nole last edited by
        @nole
        code_text
        Der Code (grün) gehört zwischen die "Begrenzer" (pink), dann sieht es so wie oberhalb dieses Textes aus
        • N
          Hatte ich so gemacht. mache ich dann nochmal. Also Blockly exportieren und hier einfügen.
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-412" y="213">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="FB}qA2j)SArn`ar=BQ8z">
                  <field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                <block type="controls_if" id="nT8{B{T^As}6|P1eFdAp">
                    <block type="logic_compare" id="h=ll3)j0~lH*]vID@v{h">
                      <field name="OP">GTE</field>
                        <block type="get_value" id="prv]M@]WP)O8k`WxQv,M">
                          <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.ENERGY_Power</field>
                        <block type="math_number" id="QWMd~%R.#BvSN.-Jr7|S">
                          <field name="NUM">100</field>
                    <block type="controls_if" id=";N~?jZO,:^+(B6c4+e.p">
                        <block type="logic_compare" id="nLGp=iM$L~IydiZi8!Z?">
                          <field name="OP">LTE</field>
                            <block type="get_value" id="#X;Nd8faxS1r?ibN,9Ur">
                            <block type="math_number" id="3L+Hx`ZZZ[6;bcStTgXv">
                              <field name="NUM">50</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="s_tu+G)JzfXKRo!,-i?j">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="|y|12`S1gi{?f|+:!d87">
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="control" id="]:Q/hgD*3Ye$XrhiCKVK">
                              <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POWR2-Hauswasserpumpe.POWER</field>
                                <block type="logic_boolean" id="]qeVb0?p3y!^dSP8T!{!">
                    <block type="debug" id="jv2kcn+O#/wer{(+o+DW">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text">
                        <block type="text_join" id="FXin0|uc^i=Wm;0R-Jtj">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="Z##h?{^2;N/L6AAv4~..">
                              <field name="TEXT">Watt:</field>
                          <value name="ADD1">
                            <block type="on_source" id="t@LBx#Y!8Fv5({,pHM[,">
          • BBTown
            BBTown @nole last edited by BBTown
            @nole
            Bitte bearbeite auch deinen älteren Beiträge hier nachträglich mit den code-Tags, alleine schon weil hier viele auch mit Mobilgeräten mitlesen, für diese ist das eine Horror solche Beiträge zu lesen.
            Um so schneller bekommst Du Unterstützung.
            • N
              nole @BBTown last edited by
              @bbtown wenn ich auf die 3 Punkte gehe bekomme ich nicht das gleiche sondern was mit flags
              N BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nole @nole last edited by
                @nole mein Fehler, ich muß die 3 Punkte unterhalb nehmen.
                • BBTown
                  @nole
                  dein innerer "falls" Block wird nie erreicht, da Du fragst ob der Wert >= 100 ist, kann er innerhalb dieser Frage ja niemals <=50 sein
                  • BBTown
                    @nole
                    das könnte passen
                     <variables>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id=")3Y6O)OSZ6,a.eId9_([" x="-488" y="138">
                       <value name="OID0">
                             <block type="logic_operation" id="k/5vYdt)FO5#4fIMa~m;" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                     <block type="on_source" id="u:72U[-3Dnb8^3xE,|!!">
                                 <block type="logic_compare" id="{T1t5z14z,+4|DC]gOXz">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                     <block type="on_source" id="=QYK}e_eO)R!UP9V$lM^">
                                       <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                     <block type="math_number" id="hLUSUOYJL$qWXsN7kTk8">
                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="U_%ugF^L^YUcG@wP=]~Z">
                                 <block type="control" id="hZTA=BSjCVV{]?(0pVgY">
                                     <block type="logic_boolean" id="R||h%3X{{l}e4p`%Yawz">
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_operation" id="!/F3qNm$R2Q]m/jo|f#T" inline="false">
                                 <block type="logic_compare" id="iHA4@^BN{s/[}$=sq31n">
                                     <block type="on_source" id="gQBF^?(7;hKwq*ro`;LK">
                                     <block type="math_number" id="E1Co9VoP0Z]U].V}:dk6">
                                 <block type="logic_compare" id="2[[fJeqHxkcfP[F^]I-Q">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                     <block type="on_source" id="f5IDFVCeLD}U6K[_XEG@">
                                     <block type="math_number" id="2k,M4Zr}0C_#uR%MuF|Q">
                           <statement name="DO1">
                                 <block type="control" id="dYN%$E|/?la90IKRz{*w">
                                     <block type="logic_boolean" id="lU?:V,sk#5e#Zs@){!|m">
                               <value name="TEXT">
                                   <value name="ADD0">
                                   <value name="ADD1">
                    [Edit]
                    Nun bekommst Du allerdings bei jeder Temperatur-Änderung eine Meldung.
                    Womöglich ist es sinnvoller die Meldungen auch innerhalb der falls Blöcke zu platzieren, je nachdem wann Du welche Meldung haben möchtest
                    • BBTown
                      @nole
                      Mit Beispielmeldungen
                      • N
                        @bbtown Wenn ich dein Skript importiere habe ich da "Ausführen timeout4" drin, die anderen beiden sind timeout3.
                        • BBTown
                          @nole ich habe den Timeout gar nicht angefasst, sondern von deinem Import übernommen und nur den Baustein einmal dupliziert. Umbenennen kannst Du ihn wie Du willst. Der Timeout muss nur zum Timer passen
                          [EDIT] benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @bbtown Umbenennen geht nicht, ändert sich immer wieder auf 4
                            • N
                              @bbtown kommt das durch das kopieren des Bausteins?
                              BBTown N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                @nole benutze doch mal die Auswahlliste des Timeout-Bausteins (DropDown) und wähle die korrekte Bezeichnung aus
                                • N
                                  @nole Der timeout 4 hat komischerweise keine Auswahlliste, kann ich die anderen beiden einfach auf 4 ändern?
                                  • BBTown
                                    @nole dann lösche den Baustein und füge ihn neu hinzu
                                    • N
                                      @bbtown dann ändert sich dieser timeout automatisch von der eingegebenen 3 auf 5
                                      BBTown J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BBTown
                                        @nole Du kannst die Bezeichnung des Timers ändern und die neue Bezeichnung steht danach in den Auswahllisten der Timeout Bausteine zur Verfügung
                                        • N
                                          @bbtown ich habe jetzt die beiden anderen auf 4 geändert, das hat geklappt.
                                          • BBTown
                                            @nole dann kann ich dir nicht helfen.
                                            Du hast jetzt eine Vorlage an der Du dich orientieren kannst
                                            Entweder Du fängst ein neues Script an und versucht erneut den Import, oder aber Du legst ein neues Script manuell mit den Bausteinen gemäß Vorlage an.
                                            6711
